Old 16-12-2009, 12:22
DoriDaan's Avatar
DoriDaan DoriDaan is offline
Default Passat 35i muizen in het dash!
Sinds gisteren maakt mijn kilometer teller (denk ik) een oorverdovend geluid
vanaf 80 a 90 kmh begint deze.. en blijft herriemaken...
dan nader je een obstakel (rotonde) onder de 40 km is het geluid weer weg..
dan begint deze weer opeens bij 90kmh... soms blijft het geluid dan weg...
op de snelweg is het geluid weer weg na 20 kilometer...
de naald van de teller trilde wel iets met de eerste keer herrie maken... nu niet meer
WIE heeft dit vaker gehad... Ik hoor het graag
Het is een 90PK CL van 1991 met 210.000 op de klok..
WWW.SUBDUBBERS.NL
Vw Passat 3b 110pk oliestoker
Mini 1988 REDHOT (project)
Old 16-12-2009, 19:55
Mister Cool's Avatar
Ik had zoiets een keer bij mijn golf 2 turbodiesel... Heb toen de km-teller vervangen en toen was 't weer goed
'86 Jetta 1.6 TD
'85 Golf 1.6 GTD
'82 Bus D
'67 1600A Limousine
Old 16-12-2009, 19:59
Domi
Toevallig heb ik het zelfde probleem met mijn daliy Golf 2. Sinds gister ook een tering lawaai
Maar als het in de auto lekker warm is dan houdt het weer op. Inderdaad echt een vreselijk geluid. Lijkt een beetje op de oliezoemer die in het dash zit gebouwd.
Ik laat het lekker zo. dan de radio maar een slag luider
Old 16-12-2009, 20:10
knedel16vweber's Avatar
ik hoop voor je dat je olie lampje het dan wel doet
---=WEBER INSIDE=---
Old 16-12-2009, 20:23
Domi
Jeps die doet het wel. Alleen als ie op contact staat he Ach, en loopt ie wel vast dan zoeken we weer een andere daily HOK
Old 16-12-2009, 20:40
DoriDaan's Avatar
Is deze electrish aangedreven OF met een kabel?
ik heb toch geen toeren teller dus dan maar zoeken naar een goede met toerentellert...
WWW.SUBDUBBERS.NL
Old 16-12-2009, 20:57
Domi
Heeft je passat een digitale km stand aanduiding???? of gewoon analoog?
Mijne is gewoon analoog, dus met kabel. Denk dat jij het ook hebt. Want digitale tellerklokken hebben geen kabel naar de bak.
Ik heb nog wel een tellerbak van passat liggen. Volgens mij nog 2.
Old 16-12-2009, 21:54
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Kan zijn dat de overbrenging van de kabel in de teller uitgelubberd/ gescheurd is...
Old 17-12-2009, 12:13
DoriDaan's Avatar
Is een analoge klok... ik heb vanmorgen getracht de heletellerbak in elkaar te meppen...en de nul steller ingedrukt houden hopende dat hij venzelf ermee ophoudt maar nee dus...
ik denk dat ik de kabel eraf trek. dan is het ook stil... ik kon hem gisteren niet vinden zo in het donker...
WWW.SUBDUBBERS.NL
Old 19-12-2009, 12:56
DoriDaan's Avatar
Zoo ff bij klein gunnewiek geweest in groenlo...
andere klok gekocht en ruitenwisserhendel ook vervangen .. was ook wat gammel...
topic mag dicht!
Thanx voor de reacties
WWW.SUBDUBBERS.NL
