Old 03-12-2004, 20:13
golf1gtd golf1gtd is offline
Default nieuw familielid....
nou, ik ben net thuis aangekomen met mijn nieuwe aanwinst, vers van marktplaats
had een polo steilheck gekocht voor de winter, maar ik zag deze staan en ik kon het toch niet laten. dus polo aan een vriend gegeven die zijn toyota motor stuk gereden had ,starlet,
het gaat hier om een beige golf 1, 1300 gg motor, apk tot juni en het kenteken is org van 30-12-1983, dus echt een van de allerlaatsten. prijs 200 euro
net 300 km gereden, geen olie/water verlies. slechts kleppen stellen noodzakelijk, ik rijd normaal een golf 1 gtd en van benzine motoren heb ik eigenlijk de ballen verstand, heb zelf hydro klepstoters maar deze benzine heeft dat niet.
wie wil me uitleggen hoe ik dit kan doen, of een kopietje van een vraagbaak mailen/pben.
de auto is dof in de lak, behalve het dak :o en heeft helemaal geen deuken,
ik zal a.s.a.p. picks plaatsen, en aan jullie de vraag voor leggen of ie in aanmerking komt voor de roller, en zo ja welke kleur. hij was goed rot, maar dat is ok hersteld, behalve wielkast links achter.
verder is dit de golf met het meest gare en uitgeleefde interieur dat ik ooit heb gezien, stoelen zijn in de zitting gebroken en gescheurd.
wie heeft er nog een paar redelijke gti stoelen liggen voor een redelijke prijs.
oh ja, vanaf morgen ook een golf 2 stuur te koop, want die sloop ik er uit.. :p
de tankmeter is ook kapot, dus als iemand nog een tellerunit heeft.... liefst dan met toerenteller.
als je onderdelen hebt kun je me ook bellen
0614288860
groetjes, bram
Old 03-12-2004, 20:15
hmmm, kom er net achter dat de gg 1100 is,
toch wel pittig,mmm
Old 03-12-2004, 20:27
fotooooo
Old 04-12-2004, 00:08
Ja!! ben ik ook wel benieuwd naar!!
Old 04-12-2004, 19:47
marcuss's Avatar
marcuss marcuss is offline
Haha leuk projectje :-DDDD.
Maargoed, over die kleppen, ik krijg morgen van onze lieve sint een werkplaatshandboed van haynes. Verdomd handig die boeken.
Dus zal dan effe een stuk eruit scannen.
greetz marc
Old 04-12-2004, 21:14
johangolf1's Avatar
johangolf1 johangolf1 is offline
Send a message via MSN to johangolf1
ik heb ook een 1.1 uit 1983 en ja voor een 1.1 gaat ie best af voor je gevoel dan :p...
hij moet ook nog effe een beetje fijner afgesteld worden effe kleppen stellen en afstellen...
heb inmidels de bougies en kabels vervangen loopt gelijk 10x beter aanstaande zaterdag effe kleppenstellen en dan kan ie gekeurd worden...
veel succes met je nieuwe aanwinst we zien de foto's graag verschijnen...
Golf 1 ls 1.8 8v GTI 1975
Polo 1.0 Classic C 1984
Old 08-12-2004, 19:12
update;
familielid, is al na 1 dag tijdelijk overleden en vraagt om reanimatie, 300 km naar huis geen probleem, dag er na nieuw interieur erin en dat was hem teveel en start nu niet meer, tankmeter was stuk, dus tellerhuis vervangen door een van een diesel. daarna liep ie nog, maar dag later niet meer.
help, auto vonkt niet, wel 12 v op condensator, en op bobine, de auto start dus niet, liep daarvoor prima, na het starten voelt de bobine warm aan.
is deze kapot of kan ik beter geen nieuwe bobine kopen.
als ie warm wordt zonder dat de motor loopt, dan lijkt me dat ie kortsluit.
er zit overigens ook een los pikkie op de bobine waar geen kabel op zit, hoe zit dit bij jou johan. er is overigens al een keer zichtbaar aan de bobine geklooid.
rijd nu dan maar in mijn diesel, armoe troef...
Old 08-12-2004, 19:50
FMA's Avatar
FMA FMA is offline
da's wel balen zeg
89er Golf 2 GTi 8v (PF)
86er Polo 2 Steilheck (MH)
Old 08-12-2004, 22:34
johangolf1's Avatar
joh dat is mooi klote zeg...
ik zal morgen eens effe gaan kijken bij mij...
de mijne loopt wel maar niet zoals het hoort zeg maar...
kwa motorische heb ik er ook weer niet zo een kaas van gegeten maar jan weer wel dus misschien dat hij het weet...
Old 08-12-2004, 22:44
MauSeR35's Avatar
MauSeR35 MauSeR35 is offline
kun je niet ff op de sloop kijken of ze zo'n zelfde bobine hebben en dan ff proberen?
bij mij is er trouwens ook een aansluiting los d8 ik op de bobine, maar ik heb een nz 1.3i
Old 10-12-2004, 15:10
DÁ-BRT's Avatar
DÁ-BRT DÁ-BRT is offline
Probeer het eens via onderdelen lijn
Ik heb hier binnen een dag behoorlijk wat parts gekregen voor mijn Jetta1 GF 1300 blok.
Je hoeft niet te zoeken en ze bieden je het gewoon aan, voordeligste uitzoeken en parts ophalen of op laten sturen....
Groetjes,
Bert
VW Jetta 1.6 1984 (NL)
Audi Q7 3.0 TFSI 2019 (UAE)
Audi TT 2006 (UAE)
Old 13-12-2004, 20:11
Default het vonkt weer tussen ons...
het probleem, het contactpuntennokje was afgebroken,
nieuwe contactpuntjes, rotor, verdeelkap en condensator. ,motor start nog steeds niet, maar vonkt nu zeker weten wel, maar niet op tijd.
heb vandaag ook voedermaatjes en een 19 dop gekocht, om de motor in bdp te zetten.
wat is de afstand vd puntjes bij een gg motor van 1983, is 1073 cc
hoeveel graden voorontsteking en hoe stel ik dit af, ik vind er geen topic over en bij google alleen oude vlovlo's en citroenen en die zitten net ietsje anders in elkaar.
wie sleutelt er nog aan bejaarde bakken zonder elektronische ontsteking... en kan me verder helpen om deze vd sloop te redden.
Old 14-12-2004, 07:43
DÁ-BRT's Avatar
Wat ik meestal doe bij het ongeveer (zonder stroboscoop lamp) op tijd zetten van een ontsteking is een spanningszoeker 12v pakken en die op de massa houden en op de plus van de ontsteking.
Ow ja ff cilinder 1 op bdp zetten en de rotor van de onsteking op de 1e cilinder zetten. (Let op je kop maakt 1 omwenteling bij 2 onderblok omwentelingen.... kan zijn dat hij moet vonken op cilinder 4 maar dat is een kwestie van bougiekabels oversteken)
Dan op contact zetten en zo aan de ontsteking draaien dat het lampje op het punt staat tussen uit en aan gaan. Nu staat hij ongeveer goed.
Als het goed is start hij nu en kan je op het gehoor hem goed afstellen. Maar elke universele garage kan je hier gewoon bij helpen of het voor je doen. denk dat ongeveer alle auto's van 10 jaar en ouder opdezelfde manier afgesteld moeten worden.
Suc6
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 14-12-2004, 11:15
Default garage
maar ikke wil helemaal niet naar een garage om te laten fixen,
want het wordt tijd dat deze jongen dat zelf es een keer leert, want het is niet zo heel moeilijk lijkt het, en het zal toch niet mijn laatste onsteking zijn die op tijd moet....
Old 14-12-2004, 11:45
DÁ-BRT's Avatar
Das waar en ik vind het heel verstandig dat je het zelf wilt gaan doen.
Ik heb het ook altijd met een spanningzoeker gedaan en toen ik de centjes had heb ik een stroboscoop lamp gekocht. Toch gebruik ik nog steeds vaak de spanningzoeker voor het afstellen.
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 14-12-2004, 13:14
ik heb nu de motor in 1 bdp zuiger gaat bij naar links en rechts draaien aan distributie naar beneden, dus hoogste punt, contactpunten nu 1,25 mm dus dat is een beetje veel. ik ga hopelijk nu de punten goed zetten,
heb de bougiekabels al op de verdelerzitten, 4 wordt boven aangeklikt staat een 4 op de verdeler aan de binnenzijde, ik zie dan een f staan, dus het zal wel in die richting, dus richting radiateur verder draaien, dus tellend van af de distributie op 4 cylinder 4, op die f cylinder 2, dan 1 en dan 3. verbeter me als dit niet klopt.
ik wens me suc6
Old 14-12-2004, 14:40
Ron polo1f's Avatar
Ron polo1f Ron polo1f is offline
Send a message via MSN to Ron polo1f
contactpunt afstellen GG motor:
*Ik pak zelf altijd de verdeler eraf, dit hoeft dus niet maar werkt (voor mij) een stuk makkelijker.
*nokje van contactpunten eerst op een van de vier nokjes van de verdeler-as zetten.
*contactpunten afstellen op 0.40 mm. (let op!! wel afstellen met het lagerdekseltje in de verdeler gemonteerd) bij evt. contrôle met een contacthoekmeter is dit ong. 47 +of- 3 graden.
*na de verdeler weer gemonteerd te hebben kun je hem idd met een lampje (spanningzoeker) afstellen zoals hierboven beschreven.
maar het beste is afstellen met een stroboscooplamp als je daar over kunt beschikken.
*bij een toerental van ong. 950 toeren moet de ontsteking worden afgesteld op het merkteken (krukaspoelie), dus de kerf die in de krukaspoelie zit moet gelijk staan met het linker nokje (plaatje) dat net boven de poelie zit (dit is 10 graden voor een GG motor als ik me niet vergis), als je goed kijkt staat bij het linker nokje een Z van "zündung" (ontsteking)en bij het rechternokje een 0 (BDP)
SUCK
SQUEEZE
BANG
BLOW
FOUR STROKE..........WHAT ELSE?
79' POLO 1F
82' POLO STEILHECK DAILY DRIVER
87' GOLF 2
Old 14-12-2004, 20:06
hij doet het weer.....
Old 14-12-2004, 21:51
DÁ-BRT's Avatar
Kijk dat is nog eens goed nieuws. Weet je ook weer hoe dat moet.
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 15-12-2004, 02:10
ben net weer terug van een enorme proefrit, hij had nl een tijdje niet gelopen . punten staan op 0.40 mm, toen een schroevendraaier in 1e cyl, hij zat ff klem, maar dat kwam weer ok. toen ie op een gegeven moment niet meer steeg/zakte stond ie dus in bdp, op dat moment de contactpunten open. startkabels en meteen goed lopen, geen gepruttel meer of geknal...
echter, als ik de startkabels van de dieselhulp auto laat zitten, loop de motor veel mooier en rookt serieus minder, beetje zwart/ grijs, haal ik de kabels weg en loopt ie op zijn eigen benzine accu, loopt ie minder mooi en rookt en stinkt ie weer meer, wat kan dit zijn, slechte accu
elk geval bedankt voor de tips. ze hebben geholpen :biggrin:
