Old 13-12-2009, 19:59
Default Dynamo kapot ?
Heb het volgende probleempje met mijn auto :
Af en toe komt er uit de motorruimte een zagend geluid vandaan, lijkt een beetje op het zagen van een waterpomp waar de lagers van versleten zijn.
Soms is het ff weg en dan doet hij het weer een paar keer achter elkaar.
Ik dacht zelf dus in eerste instantie aan de waterpomp (geluid komt ook uit die hoek vandaan) maar ben er nu achter gekomen dat het geluid er ook steeds is als ik het licht aan zet (als ik bijvoorbeeld 10x achter elkaar het licht aan en uit doe dan zal het geluid ook 10x te horen zijn).
Aangezien de dynamo ook daar in dezelfde hoek zit denk ik nu dat het met de dynamo te maken heeft maar daar zit pas net een andere (revisie) op...
Iemand die dit vermoeden kan bevestigen of eventuele andere optie's ?
www.subdubbers.nl
Subdubbers ook op facebook !
Old 14-12-2009, 09:40
Kaj_A's Avatar
Kaj_A Kaj_A is offline
Klinkt als de dynamo inderdaad, of iemand moet stiekem een supercharger op de auto geknutseld hebben
Old 14-12-2009, 11:38
ben zine's Avatar
ben zine ben zine is offline
Kan zijn dat de V-riem te strak stond. Dan krijgt het lagertje te veel te verduren, wordt heet, het vet loopt eruit en dan is hij in een mum van tijd versleten.
Als je de riem ontspant en er naast legt moet je de dynamo eens met de hand draaien. Dan moet het ook hoorbaar (en voelbaar) zijn.
'79 Golf S 1.5 Aut.
Old 14-12-2009, 17:58
Ligt een multieriem op die volgens mij ook de waterpomp aandrijft (?) dus blijf daar zelf liever vanaf...
Maar als het hoogstwaarschijnlijk dus de dynamo is bestel ik een nieuwe en laat ik die monteren .
www.subdubbers.nl
Old 15-12-2009, 23:33
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Wat voor auto heb je? Als je een nieuwere VW hebt waarbij de dynamo door een multiriem aangedreven wordt, valt er weinig te spannen. Aangezien deze voorzijn zijn van een spanrol...
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 16-12-2009, 19:37
Is een Passat uit 93, ligt een multieriem op volgens mij...
Gaat wel steeds meer geluid maken, echt een zeurend geluid is het.
www.subdubbers.nl
Old 16-12-2009, 21:43
SubdubberGT SubdubberGT is offline
Haal eerst je v snaartje er eens af Jan en kijken wat het probleem doet.
Misschien ligt je v snaar wel te strak!
Daily: Audi A7 3.0TFSI Quattro
Daily: Volkswagen High Up 75PK
Old 16-12-2009, 21:48
stuurbekrachtigingspomp?
Old 17-12-2009, 22:52
De Limburger's Avatar
Het zullen waarschijnlijk de lagers zijn van de dynamo. Ik heb het zelfde gehad.
Nieuwe of een revisie dynamo erop en je bent ervan af.
Gr Ronnie
Old 17-12-2009, 23:07
Het probleem is juist dat er net een revisie op zit, maar het kan er natuurlijk wel aan liggen! Ik zeg ff multiriem eraf gooien en motor opnieuw laten lopen en kijken of het geluid weg is.
Old 17-12-2009, 23:22
Is al gedaan Martijn .
Zit hem 100% in de dynamo.
Zaterdag ga ik naar een revisiebedrijf en die gaan bekijken wat er precies aan de hand is, en gaan hem dan ter plekke repareren of vervangen voor een andere...
www.subdubbers.nl
Old 07-01-2010, 22:40
Probleem is al even opgelost inmiddels, revisie dynamo gemonteerd en doet het weer perfect zonder bijgeluiden.
www.subdubbers.nl
