Old 13-12-2009, 19:47
Default Verlaagde veerschotels probs...
hulp gevraagd
vanmiddag op de polo van mn meisie een paar verlaagde veerschotels van supersport gemonteerd, dit omdat ze de 6cm die ie al verlaagd was niet genoeg vond.
nu is het probleem dat ze nu als je stuurt een raar veren die op hun plek springen geluid krijgt van voren.. en dit gaat niet over........
iemand enig idee hoe dit komt?
zit toch tuv goedkeuring op die schotels dus je zou zeggen dat dat goed moet zijn....
Old 13-12-2009, 19:50
Jurgen Santana's Avatar
Goedkope oplossingen brengen vaak problemen met zich mee. Ik ben er ook een keer ingetrapt.
Waarchijnlijk zitten de veren niet genoeg op spanning, of de veerschotels lopen aan tegen de carroserie. Mischien zelfs beide.
WWW.MIVW.NL
Old 13-12-2009, 20:56
ik zou dan denken dat het de laatste is..
veren stonden namelijk prima op spanning..
maarja.. ik snap em wel..
was hier eigenlijk al bang voor maar was makkelijker dan een setje losse 8cm verkorte voorveren vinden.. en om nou een hele set te vervangen... is bij een peuleu een beetje knudde.....
Old 13-12-2009, 21:07
jettaracing's Avatar
Even een ring tussen je veerschotel en lager , dat is vaak het probleem ,dan loopt de veerrschotel net tegen je veerpootlager aan .
Golf Mk3 Variant TDI 110pk
Golf variant Mk3 family car
The White Turbo Jetta!
Originally Posted by Misha
Old 13-12-2009, 21:52
ok dan verlaagd ie iets minder? maar is het probleem waarschijnlijk wel opgelost?
Old 13-12-2009, 23:25
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
ligt eraan hoe dik de ring is die je er tussen doet
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 14-12-2009, 19:49
Ik heb ook verlaagde veerschotels op mijn golf 3. Werkt prima bij mij.
Old 14-12-2009, 22:37
Ik maak altijd zelf m'n verlaagde veerschotels , ik haal er een stuk tussenuit en las daarna ze weer aan elkaar , is nog geen uurtje werk .
Old 15-12-2009, 07:21
Der Ghopmeister's Avatar
wat wil je hier aan slijpen dan
http://www.supersport.de/cgi-bin/vm...heck&cn_wgid=87
Old 15-12-2009, 12:34
ik neem aan dat ie de originele verslijpt.. maarja dat ga ik niet doen ik kost meer dan 15 euro per uur.......
Old 15-12-2009, 12:35
Old 15-12-2009, 13:21
richard-polo's Avatar
da,s mooi maar die van de polo zijn echt ruk!! blijven knarsen die dingen..
Old 15-12-2009, 14:01
joostvw's Avatar
joostvw joostvw is offline
ik zie niet in hoe de werking van zo'n schotel op een polo anders kan zijn dan bij een golf.
misschien zitten ze wel verkeerd gemonteer of lopen ze tegen je lager aan. zijn dingen die je voor de montage al kunt zien toch?
ff 1 eronderuit schroeven en kijken wat de problemen zijn.
bij mij werkte het goed (op golf 2)
Scratch the surface!
-Golf 2 '841.9TDI
Old 15-12-2009, 22:07
probleem blijft gewoon... polo..... is niet echt ff de veerpoot eronder uit schroeven en kijken... ik kon de schotels met veerpoot onder de auto monteren.. anders had ik voor de moeilijkere optie gekozen van veren wisselen.. maar dat is gewoon niet zo makkelijk.. niet bij een polo.. is gewoon een rot systeem met de vaste fusee... werkt allemaal niet zo makkelijk als een golfje..
Old 16-12-2009, 07:29
idd polo's zijn echt niet zo makkelijk in vergelijking met een golf oid kwam ik ook achter met verlagen
Old 16-12-2009, 12:37
idd en dan hebben we het nog niet over uitlijnen
Old 16-12-2009, 13:17
J-9A-N's Avatar
J-9A-N J-9A-N is offline
Aangezien je jezelf rekeningen stuurt, zou ik het lekker uitbesteden en er iemand anders zijn probleem van maken!
Of zie ik het nu verkeerd??
Old 16-12-2009, 13:20
Precies, bij mij stonden er ook afdrukken van de veerschotel in de wielkast.
Er zit denk ik te weinig ruimte voor dit soort schotels.
WWW.MIVW.NL
Old 16-12-2009, 15:41
er zit op die schotel een punt waar de veer tegen komt.. om de 1 of andere manier schiet die daar overheen!!
Ik heb een half jaar rond gereden met die dingen en vanalles geprobeerd maar ze er per direct onderuit gehaald. wan ellendige dinger!
dus Joosvw hopelijk beantwoord dat je vraag
Old 16-12-2009, 21:14
begrijp je idd verkeerd monteren doe ik lekker zelf maar die schotels hebben me nieuw 15 euro gekost daar ga ik zelf niet voor werken.. dan ga ik liever een kwartiertje beunen..
