Old 12-12-2009, 11:35
jobo1983 jobo1983 is offline
Default mk1 16v probleempjes
hallo,
ik heb en golf1 waar een kr blok in zit.
als ik het blokje stationair laat lopen werkt alles gewoon.
zodra ik gas ga geven en hij komt boven de 3000 toeren gaat het olie lapmje branden / zoemen.
sensoren zijn vervangen en oliepomp is ook vervangen.
wat kan het zijn? denk dat ik iets over het hoofd zie maar kan er maar niet op komen.
ook heb ik op de MFA een olie temperatuur staan van 173 graden .. terwijl de motor nog koud is.
Old 12-12-2009, 19:41
Originally Posted by jeroenmk1
op tiet skakelen
auto is verder nog in opbouw.. dus rijden gaat nog niet.
Old 12-12-2009, 19:48
Drify_mk1's Avatar
Drify_mk1 Drify_mk1 is offline
massa, waarschijnlijk onder het dashboard
Het is geen GTI...
Old 12-12-2009, 19:55
ronnieabf ronnieabf is offline
ik zou ff oliedruk meten met een meter dan weet je iig of dit goed is
Old 12-12-2009, 20:13
okeej, zullen maandag weer aan de slag gaan.
bedankt voor de nuttige reacties.
als er weer dingen zijn zal het er weer komen te staan in dit topic.
Old 12-12-2009, 21:28
drijfstang lagers misschien versleten??? dan krijg je ook zulke leuke grappen, inderdaad gewoon ff olie druk meten als de motor loopt.
Old 12-12-2009, 21:46
tiet
Gaat 't daarbij niet juist andersom?
Dan gaat het lampje en de zoemer toch juist bij lagere toeren aan, en wordt de oliedruk weer ok bij hogere toeren?
Old 12-12-2009, 22:44
ja daar hadden we ook aan gedacht dat die lagers versleten zijn.
we gaan alles nog eens na checken.
alleen ff kijken of k snel iemand kan vinden die de olie druk kan komen meten.
nogmaals bedankt voor de reacties.
Old 07-01-2010, 18:22
nou eindelijk wat tijd gehad.
drijfstang lagers vervangen die waren iets geslten viel mee volgens motor revisie bedrijf hier in de buurt.
olie pomp bleek de boosdoener te zijn. die is vervangen.
maar sinds dat gedaan is start de auto niet meer.
het probleem.
als ik de sleutel omdraai zou het tikken en lopen moeten wezen (deed hij voordat de lagers en pomp vervangen wrden ook gedaan)
nu heb ik ineens hele slechte vonk.
startmotor gaat maar moeilijk rond.
net alsof de accu leeg is (zit een hagel nieuwe in dus kan het me niet voorstellen dat ie defect zou wezen)
ook heb ik massa kabels extra aangebrcht van chassis naar de min pool en het motorblok naar de min pool.
verdelerkap en rotor zijn hagel nieuw.
andere bobine geprobeerd voor de vonk maar maakt niks uit.
ander contact slot van een lopen de golf1 erop gezet om uit te sluiten dat dat het kon wezen.
graag zou ik wat reacties willen van degene die denken wat het zou kunnen zijn.
groeten Jory
Old 08-01-2010, 17:38
bolku's Avatar
bolku bolku is offline
Drijfstanglagerkappen verkeerd terug gezet...
Groeten, Jeroen.
Old 08-01-2010, 17:49
Domi
Of te strak vast gedraaid.
Old 09-01-2010, 10:13
[stomme opmerking gezet
Old 13-01-2010, 18:11
te strak vast gedraait zijn ze niet, dat weet ik zeker.
want uitdraai hadden we erbij gekregen toen we de nieuwe drijfstanglagers haalde.
En ze zijn er in gezet door iemand die alleen maar met motorblokjes werkt en ze reviseerd, lijkt me dan sterk dat ie dat er niet goed in gezet heeft.
Old 13-01-2010, 22:08
zo net bezig geweest met de golf1!
hij loopt!
was een massa probleem, achter de zekeringkast.
2 draadjes die niet goed contact maakte.
dus dat is nu opgelost!
nu alleen nog remmerij aanpassen, km teller aansluiten, koelvloeistof sensor aansluiten.
