Old 10-12-2009, 20:50
Roy 1.6's Avatar
Roy 1.6 Roy 1.6 is offline
Default HELP!! Kuren Golf 2
Sinds een paar dagen heeft mijn golfje kuren.
Hij slaat af als je het gas los laat in z'n vrij of met de koppeling in, maar soms ook niet :?
Hij houd in, stottert en hikt. Maar dit doet hij niet als hij koud is.
Gang is er niet in te krijgen, de snelweg ga ik niet meer op. Laatst begon de auto te hikken bij 50kmph, en pakte niet weer op heb hem toen aan de kant gezet, later weer gestart en hij liep weer.
Het is een MK2 uit 87, met een RF (1600cc) blok en een Piereburg carb.
Ik hoop dat iemand mij uit de brand helpen kan.
"73 Käfer
Old 10-12-2009, 21:04
jetta91 jetta91 is offline
opvoerpomp/vlotter in de tank, zoemt die nogwel als jem op het contact zet?
of zoemt ie constant dat kan ook en dat is ook niet goed,
als je hem op contact zet, en iemand in de kofferbak legt vriendin ofzo dan moet die hem even horen zoemen 2 a 3 tellen, als die heel erg veel kabaal maakt dan is het einde opvoerpomp.
lijkt heel wat en heel duur maar stelt niets voor.
ex Passat 1.9 TDI
ex Golf variant TDI
ex Golf 1.8 GL LPG
ex Jetta 1.6 5 deurs
ex Jetta 1.6 Coupé
Huidig Golf MKII 1300I 260.000 KM
Old 10-12-2009, 21:24
Roy 1.6's Avatar
Zit er wel een opvoerpomp op? ik dacht dat die op het motorblok zelf zat? ik heb anders nog nooit iets horen zoemen
"73 Käfer
Old 10-12-2009, 21:45
MONDY MONDY is offline
las eerst: auto krenut hahaha.
is je gasklep nog wel oke anders even schoonmaken en dan proberen.
Vw Golf TDI 1985
Old 10-12-2009, 22:01
Roy 1.6's Avatar
Zit geen gasklep op, Carb motor...
"73 Käfer
Old 10-12-2009, 22:02
lees echt helemaal verkeerd damnnn
even de vacuumslangen nalopen
Vw Golf TDI 1985
Old 10-12-2009, 22:03
Roy 1.6's Avatar
En heb je nog een tip welke van de velen slangetjes?
"73 Käfer
Old 10-12-2009, 22:06
gewoon alles nalopen op droogte, scheuren etc. en zonodig vervangen
Vw Golf TDI 1985
Old 10-12-2009, 23:05
Roy 1.6's Avatar
Goed zal ik morgen even bekijken
"73 Käfer
Old 11-12-2009, 07:12
opvoerpomp ehmm als je het tapijt optilt in de kofferbak moet er ter hoogte van je achterbank ongeveer, een zwarte klep zitten deze zit met 3 schroeven vast die kan je openmaken, als je daaronder een ronde deksel ziet zitten die je kan draaien met een paar draden en benzine leidingen dan heb je er 1
ex Passat 1.9 TDI
ex Golf variant TDI
ex Golf 1.8 GL LPG
ex Jetta 1.6 Coupé
Old 12-12-2009, 15:55
Roy 1.6's Avatar
Zit geen pomp in denk ik. Er zit wel een dop met 2 slangen en een stekkertje met 2 draden. volgens mij is dat de vlotter?
Ik heb het brandstoffilter vervangen en nu komt die wel weer mooi vol.
Ook heb ik een gescheurde en verrote vacuum slang van het inlaatspruitstuk naar wat klepjes en de rembekrachtiger vervangen door een nieuwe.
Tot nu toe lijkt alles weer koek en ei. Vanavond ga ik weer een wat langere rit maken dus kan ik pas echt oordelen of het weer klaar is.
"73 Käfer
Old 12-12-2009, 16:54
tdiwolf tdiwolf is offline
de voetpakking van de cabarateur wil ook vaak de schuld opzich nemen.
Old 12-12-2009, 17:01
Domi
En die zijn niet echt goedkoop vind ik.
Old 12-12-2009, 17:04
Klopt. Die dikke rubberen pakking wil nogal eens poreus worden, of de schroefdraden die er in zitten gaan lossen, waardoor er valse lucht wordt aangezogen.
Als die pakking niet redelijk nieuw meer is, kan het nooit kwaad die te vervangen. Half uurtje werk, en kost maar een paar euro, en kwaad kan het niet.
En als het dan nog steeds niet in orde is, na alle vaccuum slangen en die pakking, zou ik eens naar de carb kijken. Op die 1600-tjes gaan die dingen elke donderdag kapot, en we hebben onlangs nog een donderdag gehad geloof ik.
Old 12-12-2009, 18:25
Roy 1.6's Avatar
Piereprut carb's
Ach als hij het nog 20 donderdagen volhoud dan vind ik het wel best
"73 Käfer
Old 12-12-2009, 19:11
HB24 HB24 is offline
Send a message via MSN to HB24
Ook even van het topic gebruik maken, bij mijn 1.3 mh is ook de dichting versleten, kanik deze gewoon bij de vw dealer bestellen??
KISS -> Keep It Simple Stupid!!
Scratch the surface
http://i48.tinypic.com/t0j5as.gif
Old 12-12-2009, 19:33
Vento2.0GT Lady Vento2.0GT Lady is offline
Default bekende kuur.
Wanneer het hikken gebeurt zie je dan je toerenteller naar beneden donderen?
Als je dat nl. ziet gebeuren is het een electrisch probleem.
Ik denk gelijk bobine maar mijn vento komt uit '96 het probleem klinkt wel hetzelfde. Wie weet heb je er iets aan.
GR
Old 13-12-2009, 14:26
Roy 1.6's Avatar
Ik heb geen toerenteller. Ik heb wel andere boegie kables er opgezet laatst. zou het daar aan kunnen liggen?
"73 Käfer
Old 13-12-2009, 19:53
Roy 1.6's Avatar
Heb even een ander setje bougie kabels van mijn 1.1 blok afgeplukt. Eens zien of die de zaak veranderen
"73 Käfer
Old 13-12-2009, 20:23
Burkie Burkie is offline
He Roy, nog 20 dagen? wat nou gaat ie de "worst" in?
