Old 09-12-2009, 13:52
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
Default beroerd lopen warm ,, 1.3 nz.
hallo ..
ik heb hier een polo .. van 1991 ,,
motorcode nz ,, 1,3 .
als motor koud is loopt deze normaal en goed ..
als motor warm word gaat hij beroerd lopen ,dodepunt bij optrekken etcc
als ik de blauwe sensor eraf trek loopt hij goed ..
heb wel 3 verschilende geprobeerd niks helpt ,
wie heeft de oplossing ,
vrgr gooigolf ..
Old 09-12-2009, 15:00
Probeer het eens met de lamdasensor losgekoppeld.
Rechts naast inlaatspruitstuk zit een stekkerverbinding.
Zeker weten dat het een NZ is? In een 2F is het voornamelijk AAV.
http://www.steilheck.nl/smf/index.php/topic,3953.0.html
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 09-12-2009, 18:54
gooigolf's Avatar
hallo ..
volges kenteken een nz ..
heb blok vergeleken met golfje 2 1,3 i ..
das de zelfde .
kan idd de lamda wel eens loskoppelen wie weet resultaat /
vrgr gooigolf ..
Old 09-12-2009, 19:17
Heb precies hetzelfde eens gehad met een Jetta NZ, was bij mij de lamda...
Lostrekken en dan loopt hij al beter, vervangen en hij loopt weer goed.
www.subdubbers.nl
Subdubbers ook op facebook !
Old 09-12-2009, 19:40
gooigolf's Avatar
hallo ..
beankt voor meedenken ,,
zal ook effe proberen de lamda ,,
wie weet gooit die zaakje in het honderd ,,
vrgr gooigolf ..
