Old 07-12-2009, 10:38
KJ-Golf KJ-Golf is offline
Default Brandstofpomp en -filtertje
Ik heb af en toe bij een koude motor (vooral in 2e en 3e versnelling) dat de motor inhoud wanneer je gas geeft en hem iets later wel opeens pakt. Ik had te horen gekregen dat het met de brandstofpomp of brandstoffiltertje te maken kan hebben.
Nou heb ik enkele maanden geleden al met een kleine beurt een brandstoffiltertje laten vervangen (met zo'n plastic gevalletje er omheen), maar ik hoorde van een kameraad dat het groen omcircelde geval in de foto hieronder ook een brandstof-filtertje is?
Of ligt het aan het rood omcircelde? Dat is volgens mij de brandstofpomp, toch? Het gaat om een Golf 2 1600cc benzine uit 1991.
Old 07-12-2009, 18:53
Groen omcirkeld is een bijpas
Daar zit de aanvoer en retoerleiding op
Het rood is ind de pomp
Probleem is denk ik meer de pierburgcarburateur
Old 08-12-2009, 10:30
Wat kan er met die carburateur zijn dan? Is gewoon niet goed meer en zou vervangen moeten worden?
Het is iig vooral het geval bij een koude motor, dat hij soms af wil slaan bij wegrijden en dat hij regelmatig inhoud bij opschakelen (met name 2e en 3e versnelling).
Old 11-12-2009, 12:15
Old 11-12-2009, 12:35
BenLukkie's Avatar
BenLukkie BenLukkie is offline
Wat ermee kan zijn?? Dat wil je niet weten Past niet op n pagina... Heb er zelf ook 1 maar dan uit '85.. Loopt 'redelijk' nu..
Door de kou loopt het toch allemaal wat rommeliger... Rustig warm rijden, niet na de eerste bocht proberen te planken..
Vervangen zou kunnen maar de kans dat je een 'goede' pierburg vind is slim to none..
Je zou er een weber vervanger ( Weber voor golf 1.6 ) op kunnen schroeven, maar kost rond de 450E geloof ik..
Old 11-12-2009, 12:42
Geen optie.. Ik ben niet van plan om honderden euro's in een een 18 jaar oude 1600 motor te pompen. Als het toch zover zou komen en er geen ontkomen meer aan is, is het aantrekkelijker om er een compleet ander blok in te gooien.
Maar toch heb ik al eerder van iemand gehoord dat het eventueel aan mijn carburateur kan liggen. Hoe kan ik controleren of mijn huidige carburateur nog goed of niet meer is?
