Old 05-12-2009, 19:40
Tammoh Tammoh is offline
Default Nat deurpaneel.
jongens hebben jullie een idee?
Heb v/d week al een ander deurrubber opgehaald, heb tegen de binnenkant van de deur nieuwe folie geplakt.
Het enige wat ik nog zou kunnen bedenken is dat het er aan moet liggen omdat mijn rubber die over het dak op de bekende plek gescheurt is en dat, dat stukje eraf is.
Het deurpaneel is voornamelijk onder de deurbak nat.
Old 05-12-2009, 19:48
Golf_84er's Avatar
Golf_84er Golf_84er is offline
Heb ik ook gehad, als je rubber niet meer netjes tegen je raam aansluit..raam naar beneden draaien en deur beetje voorzichtig samen knijpen zodat de rubbers strakker tegen het raam zitten.
Bij mij was het ook nog een folie probleem..zat een klein sleufje waar het langs sijpelde dus goed dichtplakken!!
Anders zou ik het niet weten wat het zou kunnen zijn. Succes iedergeval!
Old 05-12-2009, 19:51
Ja ik heb het rubber vervangen waar de deur zeg maar in valt.
Maar wat je zegt, daar heb je wel een punt want ik vernam v/d week wel koude lucht langs mijn raam komen!
Old 05-12-2009, 19:54
Golf_84er's Avatar
Kijk dat maar even na, was bij mij iedergeval het probleem. Best vervelend elke keer na het wassen, is ook niet bevordelijk voor de deurpaneel.. Laat maar weten of het verholpen is als je dat hebt geprobeerd, ben benieuwd!
Old 05-12-2009, 20:58
mark_84's Avatar
mark_84 mark_84 is offline
Ik heb het zelfde probleem weet iemand of die lange dak rubber nog verkrijgbaar is ?
gr mark
Scirocco gti
Old 06-12-2009, 15:23
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
op de sloop kun je vaak goeie exemplaren vinden! kost dan een 10tje fzo
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 06-12-2009, 18:07
koenjanssen's Avatar
koenjanssen koenjanssen is offline
gr mark
Bij mij loopt het water ook ergens naar binnen. Dakrubber is via VW dealer niet meer te bestellen....
Op naar de volgende dub inn!
www.vwteamarnhem.com
www.arnhemdubinn.nl
Jetta GL 1988 verkocht....
