Old 04-12-2009, 11:09
Erik_vw's Avatar
Erik_vw Erik_vw is offline
Default Monteren schakelstang revisieset
Kan iemand iets vertellen over het monteren van een revisieset voor de schakelmechaniek? (5 bak)
Ik heb geen howto kunnen vinden maar wellicht is zo simpel dat dat overbodig is.
-Hoeveel uur werk is het? (met brug)
-waar moet je zijn, onderkant, binnenkant of beide?
-Wat moet er los? (uitlaat?)
-Waar op letten? Begrijp dat afstelling van het schakelmechanisme nogal nauw luistert en je anders geen 1 of 5 meer hebt of is dat niet van toepassing bij dit revisiesetje?
-Nog meer onderdelen aan de bak die redelijk makkelijk zijn mee te pakken tijdens het monteren van zo'n setje?
(Ik weet dat ik het setje kan bestellen bij golf1onderdelen of bolku)
- = MK1 '77 = -
- = T3 Club Joker '89 = -
- = Polo 6R '10 = -
- = A4 B6 '04 = -
Old 04-12-2009, 11:14
martiepartie's Avatar
Je moet onder de kap zijn, op de achterkant van de bak. Ik heb het (bij een golf3 1.8) zonder brug gedaan, heb het hele mechaniek losgehaald van de bak/schakelstang.
Op de werkbank alle geleiders/rubbers/lagertjes vervangen, en toen terug gemonteerd op de bak.
Met behulp van een afstelmal kan je de pook blokkeren, en de schakelstang op het juiste punt (vrijstand) aan het mechanisme vastzetten.
Via de Search kan je er ook wel info over vinden, zijn genoeg topics over
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 04-12-2009, 12:51
Erik_vw's Avatar
Ik heb de SEARCH uiteraard eerst geprobeerd maar helaas niets gevonden over hoe je het precies uitvoert en waar je op moet letten.
Bij een golf 1 werkt het vervangen dus nagenoeg hetzelfde als bij een golf 3?
Is die afstelmal echt nodig en zo ja waar kan je die kopen?
- = MK1 '77 = -
- = Polo 6R '10 = -
- = A4 B6 '04 = -
Old 04-12-2009, 13:13
Jurgen Santana's Avatar
Bij een Golf 1 heb je geen afstelmal. Je moet ergens een ruimte houden van 10 11 mm ofzo. Even een Golf 1 vraagbraak van internet halen en je weet het.
Ik kan je de bladzijden denk ik ook wel mailen.
WWW.MIVW.NL
Old 04-12-2009, 13:36
Erik_vw's Avatar
Oh als je dat zou willen doen graag!
- = MK1 '77 = -
- = Polo 6R '10 = -
- = A4 B6 '04 = -
Old 04-12-2009, 14:06
Doe me dan je mailadres
WWW.MIVW.NL
Old 04-12-2009, 14:30
Erik_vw's Avatar
Je hebt PB.
- = MK1 '77 = -
- = Polo 6R '10 = -
- = A4 B6 '04 = -
Old 04-12-2009, 15:01
evilnyntje's Avatar
Kun je de blz ook uploaden hier Jurgen? Dan heb ik er straks ook wat aan en anderen. Staat bij mij ook nog op het lijstje
My Swallowtail
Flake It!
Old 04-12-2009, 15:23
dekilo's Avatar
dekilo dekilo is offline
Toch geen copyright beschermd materiaal.
MK 1 gti 83 (project)
Old 04-12-2009, 15:25
Ik heb eerlijk gezegd geen idee hoe ik dat moet uploaden. Het komt uit een Bentley boek dus of het legaal is durf ik niet te zeggen. Mailen van de 4 pagina's lukt me wel
WWW.MIVW.NL
Old 04-12-2009, 15:44
dekilo's Avatar
heb je geen scanner?
Old 04-12-2009, 16:05
Erik_vw's Avatar
- = MK1 '77 = -
- = Polo 6R '10 = -
- = A4 B6 '04 = -
Old 04-12-2009, 16:10
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
Als het uit de bentley komt zit er copyright op..
Afstellen kan ook echt wel zonder mal, heb het al zo vaak gedaan met de bak in de 3 versnelling
Old 04-12-2009, 16:12
Erik_vw's Avatar
Weghalen maar weer dan?
- = MK1 '77 = -
- = Polo 6R '10 = -
- = A4 B6 '04 = -
Old 04-12-2009, 16:18
Marcski's Avatar
zolang het niet hier gehost is heb ik er geen problemen mee
Old 04-12-2009, 16:22
Erik_vw's Avatar
Oke het is ook niet bij mij gehost dus doe er je voordeel mee zolang het er staat zou ik zeggen
- = MK1 '77 = -
- = Polo 6R '10 = -
- = A4 B6 '04 = -
Old 07-12-2009, 12:42
Skup Skup is offline
http://www.vwgolfmk1.org.uk/ UK MK1 owners club
Links op de pagina bij 'Technical' staat 'Gearchange Linkage'. Daar vind je een foto begeleide uitleg van hoe je de revisieset moet monteren. Miscchien voegt het nog iets toe aan bovenstaande gescande bladzijden. Succes met het monteren!
Old 07-12-2009, 21:31
Erik_vw's Avatar
Oke tnx!
- = MK1 '77 = -
- = Polo 6R '10 = -
- = A4 B6 '04 = -
Old 08-12-2009, 21:05
Audilimburg's Avatar
Er is ook een aflevering van Wheeler Dealers (wel bekend neem ik aan) waarin ze dit bij een Mk1 GTI doen en het dus in een filmpje laten zien.
Het is niet helemaal van A-Z, maar wellicht heb je er wel wat aan. Zoek op Youtube maar eens op wheeler dealers MK1 GTI.
Golf 1 1977 in the making
Old 08-12-2009, 21:50
Erik_vw's Avatar
Gevonden, deel 3 staat wat in.
http://www.youtube.com/watch?v=nzce...feature=related
Begint op 3:35 tot 8:30.
Maar volgens mij is dit niet het revisiesetje waar hier over gepraat wordt.
Hij haalt heel de pook eruit en verder alleen maar onder de auto bezig dus niet onder de motorkap.
Ook was hij 100 pond kwijt voor de set en totaal 6 uur bezig.
Volgens mij is het een andere of uitgebreidere revisie.
- = MK1 '77 = -
- = Polo 6R '10 = -
- = A4 B6 '04 = -
