Old 01-12-2004, 21:04
Bussie komt zo's Avatar
Default Gloeiende Gloeiende wat een K*Tbak
Heb ik weer. rijd ik vanavond lekker naar huis. Just cruising met 110 KM per uur
Is het in 1 keer rammel, rammel, ratel, ratel, motor slaat af.
Hoop rook achter me.kon hem nog net voor een vrachtwagen langs naar de vluchtstook brengen!!
Lang leve een Ssang Yong!!!! starte nog wel. geen extra carterdruk alleen hij loopt al een trekker uit 19noach.
ANWB gebeld binnen 25minuten van de weg gesleept daarna binnen 20 opgehaald met de vrachtwagen. En het leukste is dat ik vervangend vervoer kreeg nml een VW touran 19TDI. leuk karretje.
Morgen brengen ze hem naar de zaak dan zal ik die kleppen deksel maar eens lichten om te zien wat er loos is. maar dat het geld gaat kosten is me wel duidelijk
Nep!!
But i like it!!!
Old 01-12-2004, 21:23
Viperwin's Avatar
Viperwin Viperwin is offline
Fijn hè, zo'n aftans MB-blok... Maar ja, het blijft klote!
Old 01-12-2004, 23:55
op de ACN was je nog zo lovend over dat ding.. balen zeg
Old 02-12-2004, 10:25
Ssang Yong...die maakt toch alleen maar jeeps?
Old 02-12-2004, 11:52
Ja nml de Musso, de Korando en de Rexton.
Allemaal voorzien van een motor gebouwd door Ssang Yong onder licentie van Mercedes.
Update.
Heb de verstuivers eruit gehaald en de 4 cilinder was erg zwart.
ga staks even naar een dieselspecialist die ze gaat testen en eventueel reviseren. Ik hoop dat dat het probleem is dan kan het met de kosten nog wel meevallen.
Nep!!
But i like it!!!
Old 02-12-2004, 12:10
Volkswouter's Avatar
Erwin,heeft me collega niet even gekeken wat er aan de hand was dan?
Die Mercedes motor van jouw heeft toch een distributie ketting of niet?
http://www.volkswouter.nl
Old 02-12-2004, 12:13
Het is een Ketting Wouter.
En je collega heeft idd gekeken maar kon het niet met zekerheid zeggen wat het was. hij heeft naar de carterdruk gekeken die was normaal maar voor de rest kon hij er toch niks aan doen!!
@sjampoo als er 1 cilinder mee stopt loopt hij op 4 poten!! en is lekker ouderwets met een lijnpompje geen common rail.
Nep!!
But i like it!!!
Old 02-12-2004, 12:41
Wat voor kleur rook stootte hij uit?
Old 02-12-2004, 17:44
Inderdaad een beetje grijs zwart en rook naar Diesel!!
Vanmiddag verstuivers laten testen en die waren goed. alles terug gezet maar niet meer starten.
Nu ga ik zoek naar een compressie meter, dus als iemand die heeft voor een diesel hou ik me aanbevolen hem even te lenen.
Nep!!
But i like it!!!
Old 02-12-2004, 18:08
En nu? Rookte hij nu weer verschrikkelijk met starten?
Misschien een probleem in je uitlaat gas recirculatie systeem.Dit is een klep die uitlaatgassen toevoegt bij de aangezogen verse lucht om het percente schadelijke uitlaatgassen te verminderen.
Dit zou het geratel kunnen verklaren als de klep is afgebroken.Nu weet ik niet hoe hard jij het geratel gehoord hebt?
Je moet ook controleren of er veel diesel uit de retour slangentjes komt.Als dit nm zo is dan word er weinig hoge druk opgebouwt inwendig in je pomp.
De motor even op remmenreiniger laten lopen.Dan weet je zeker dat je krukas/nokkenas timing goed is en dat je uitlaat en inlaat trajecten goed zijn.
Pas wel op!!!!!!!!!! Met remmenreiniger inspuiten kan je motor op hol slaan!!!!!!
Old 02-12-2004, 22:07
Hij draaide nu helemaal niet meer.
Gisteren stopte hij alleen nog maar door de koppeling op te laten komen toen hij in zijn versnelling stond.
Nep!!
But i like it!!!
Old 02-12-2004, 22:22
Dat klinkt als een klep afgebroken,duw de auto eens achteruit in zijn versnelling.Waarschijnlijk draait de motor nu 1 slag en slaat hij weer vast.
Old 02-12-2004, 22:33
Fred Fred is offline
Exclamation
Hmmmzzz, het lijkt mij eerder op water in de brandstof .....
Old 02-12-2004, 22:43
Dan gaat de motor wel rond,tenzij de cilinders vol staan met water.
Old 03-12-2004, 08:28
Sorry jullie hebben me verkeerd begrepen. Hij draait gewoon goed rond maar slaat niet meer aan.
Remmenreiniger inspuiten zeker zonder verstuivers??
Nep!!
But i like it!!!
Old 03-12-2004, 12:59
Erwin,loopt hij dan op remmenreiniger?
Komt er veel diesel uit je retour slangentjes tijdens het starten.
Als je een hoge druk leiding los haald bij de verstuiver komt daar dan wel brandstof uit.
Kan je het geratel beschrijven?
Old 03-12-2004, 15:39
Heb nog niet gekeken omdat het druk is op het werk.
Probeer maandag nog even te kijken anders gaat dat kut ding naar de garage.
Of jij moet een avondje zin hebben om even te kijken??
Nep!!
But i like it!!!
Old 15-12-2004, 21:48
richardcabriogti's Avatar
richardcabriogti richardcabriogti is offline
staat je pomp nog wel op tijd
heb nl ook een keer gehad toen een stuk v snaar in vloog
drie tanden van tijd af
het leek wel of die op kolen stookte en het geluid net een machinegeweer
de motor draaide bij een koude start ook gewoon rond maar sloeg dus niet meer aan
Old 17-12-2004, 15:56
Nou de garage heeft het eindelijk gevonden.
Ze vertelde mij dat de nok van de vaccumvervroeger is afgebroken en in een paar 1000 stukje lekker de motor ingegaan is.
dus het advies luide van de garage.
EEN NIEUWE F*CKING MOTOR ERIN!!!!!
%$%$*^$%$@@$&*(( gloeiende gloeiende) steek dat kut ding in de brand.
wat wil ook het geval 3 jaar garantie of 100d Km
en wat denk je 3 jaar en 4 maanden en 116d km ben er weer klaar mee.
gaat zeker wel rond de 5000 euro kosten dat K*t geintje!!!
Ik was al ziek ben nu nog zieker!!!!!
Nep!!
But i like it!!!
Old 17-12-2004, 16:06
dit is niet best...
2006 BMW 320d Touring
2001 Golf Mk4 Variant 1.6 16v
