Old 03-12-2009, 23:10
OldSkool-II's Avatar
OldSkool-II OldSkool-II is offline
Default Jbl Gto 6000
Ik heb sinds kort een probleem met een 6-kanaals JBL GTO 6000 versterker.
Hier binnen gekregen voor reparatie, want hij zou niet meer aanblijven in de auto.
Klacht was dat hij continu aan en uitgaat. Hier aan m'n testbank gehangen, en hij blijft het gewoon doen, krijgt signaal binnen en stuurt het uit.
Niks aan de hand zou je zeggen. Nu wilde ik hem in mijn eigen auto even testen, en wat blijkt, hij gaat continu aan en uit.
Dus aan een 230v naar 12v omvormer van 3/5 Ampere blijft hij wel aan, omvormer geeft 13.8v.
In de auto, met een 65a accu, met een spanning van 12.5v stil en 14.1v met draaiende motor, doet hij het niet. Massa en plus zijn goed!, ook direct op de accu veranderd niks.
Heb al een mail naar JBL gestuurd, maar die reageren nergens op. Lokale audioboer heeft dezelfde setup testbank als mij, dus kan ook niet meer voor mij betekenen.
Wie ow wie kan mij verder helpen?
"Anatidaephobia: The fear that somewhere, somehow, a duck is watching you."
Old 25-01-2010, 09:30
gbgolf2's Avatar
gbgolf2 gbgolf2 is offline
hey,,
hmmm een heel raar probleem dat die wel op de omvormer doet en niet recht direct aangesloten:S ma wat ik je voor advies wil geven want je zou haast denken dat hij geen goeie massa heeft ma wat je ff kunt proberen is 2 koperen kabels wat je voor 230volt gebruikt die kabel ff proberen om aan te sluiten want de kans is ook dat de kabels waar je hem mee aansluiten niet goed is!! anders zou ik het niet weten!!
Old 25-01-2010, 11:49
Jel Golf 2 GTI's Avatar
probeer er eens een condensator tussen te zetten.
Mss dat hij uitvalt omdat de batterij van de auto niet constant genoeg is tov de omvormer.
Het is ma een ideetje.
Grtz Jel
Who am I? => Me
