Old 03-12-2009, 18:26
maartenhol maartenhol is offline
Default flenzen 02K bakken
Er bestaan 02K bakken met geschroefde flenzen (net als bij 085 bak, met een inbusschroef in het differentieel geschroefd) bijvoorbeeld DUS, en met flenzen met borgclips (zoals de 020) bijvoorbeeld DGH. Weet iemand of je die twee types kunt uitwisselen?
mvg,
Maarten Hol
Old 03-12-2009, 21:05
Mtdi's Avatar
Mtdi Mtdi is offline
Volksforum draaideur donateur
Kijk en vergelijk Maarten.
Jan
Old 03-12-2009, 23:50
vwmk2driver's Avatar
niet zo 123.
je kunt het wel uitwisselen, maar dan moet je voor de o2k flensen 2 plaatjes monteren in het differentieel, en je moet waarschijnlijk 2 van die groene ringen aan elke kant monteren, aangezien het keering gedeelte van de flensen meer naar buiten zit.
waarom zou je dit willen?
Golf 2 diesel circuit racer.
Vwmk2driver, voor aanpassing en revisie van versnellingsbakken !!
Old 04-12-2009, 09:56
Originally Posted by vwmk2driver
niet zo 123.
Ik wil niet de flenzen opwisselen, maar een 02K bak met borgclipflenzen op een auto met inbusschroefflenzen zetten.
Maarten
Old 10-12-2009, 08:41
Default bakflenzen
Ik zal nog even een voorbeeldje geven. Bak 1 is een EAZ en bak 2 is een DGH. Allebei van een 1.9 sdi, bak 1 met 47 kW AYQ en bak 2 met 47 kW 1Y motor. Flenzen van bak 2 zijn met clips en bak 1 zijn met inbusschroef.
Kan ik bak 2 gebruiken voor de auto met bak 1? dwz passen de aandrijfassen van auto 1?
Maarten
Old 10-12-2009, 12:04
Mtdi's Avatar
Er zit verschil in lengte van de aandrijf assen,en een EAZ heeft volgens mij ook een dikkere prise as.
Bak helft stuk van de EAZ?
Old 10-12-2009, 13:18
Dat is nuttige info. Prise as kan zijn. De hoogte van de flens vanaf het hard van het differentieel is dus verschillend en de bakken zijn dus niet uitwisselbaar.
Maarten
Old 10-12-2009, 14:01
Mtdi's Avatar
Mischien wel maar je moet het wel aanpassen.
