Old 03-12-2009, 12:24
nickskuh 1 nickskuh 1 is offline
Default Corrado G60 blok in golf 3..
hallo ik heb nu een
Golf 3 Gti 2.0 8v maar wil eigenlijk een g60 blok erin
leggen kan dat zomaar en kan ik dan mijn eigen versnellings bak behouden.....
en wat moet ik hebben ?
van het blok ? computer zeker maar moet de kabel boom ook omdat je op 4 cilinders blijft... ?
als iemand zo blok compleet heeft liggen stuur me maar een bericht
Gr nick
south side custums
Old 03-12-2009, 13:41
VWJean's Avatar
VWJean VWJean is offline
Check dit topic even, daar is iemand ook bezig met zo'n
zelfde project.
G60 in MK3
Old 03-12-2009, 15:27
polonick polonick is offline
bak kan je gebruiken
uitlaat zelfs als je dit echt wil
motorsteunen overbouwen en hangen maar
hele makkelijke operatie
je moet alleen een ic ophangen
Old 03-12-2009, 15:28
las er even overheen
wel g60 kabelboom helemaal compleet nemen
en de computer ook
Old 04-12-2009, 18:52
okej jah maar ik kan wel mijn orinele motorsteunen behouden en me bak ook op dat g60 blok zetten,,
want blok is zelfde volgens mij alleen zit de g lader erbij enz
south side custums
Old 06-12-2009, 20:27
mk3GTI8v mk3GTI8v is offline
Send a message via MSN to mk3GTI8v
ik zag dat vwjean mijn link al geplaatst had! het is niet verstandig om de gti bak achter de g60 te hangen vanwege het koppelverschil van de motoren heb ik mij laten vertellen..
het schijnt dat je de gti bak zomaar kapot rijdt!
voorderest moet je het volgende doen:
andere computer.
kabelboom ombouwen van de zekeringkast naar de motorruimte.
ander schakelmechanisme.
intercooler plaatsen.
maar komt er gewoon een standaard g60 blok in?
succes Gr Rene
Winter project: Golf 3 G60!
