Old 03-12-2009, 00:07
knedel16vweber's Avatar
Default BBS Rennsport E30!
omdat de renner van iets meer vermogen word voorzien dan gepland ga ik opzoek naar grotere wielen.
vandaar dat dit set verkocht word
het gaat om magnesium harten en aluminium randen.
het is nueen set met een negative et maar dat is natuurlijk zo verholpen door het hart om te draaien.
let wel het zijn flachbett velgen dwz dat de achterkant van het hart vlak is en je dus spacer MOET gebruiken.
voor de rekenwonders onder ons die zouden wel even een et uitkunnen rekenen met een spacer van bvb 20mm.
de harten zijn gestraald en zouden nog bbs goud gespoten moeten worden.
de buiten randen zijn NIEUW de binnen randen gebruikt.
2 buitenranden van 6j
2 buitenranden 5,5j
2 binnen randen van 3j
2 binnenranden van 2,5j
4 harten (E30)
afdichtings ringen en boutjes zijn er ook bij.
4x100
57.1
13 inch
prijs: 1350,-
dit heb ik er ook voor betaald en voor minder gaan ze dan ook echt niet weg!
inruil leuk 16inch 5x100 setje mogenlijk.
bij deze foto`s van het set.
groet frank
---=WEBER INSIDE=---
Old 03-12-2009, 00:16
Waarom ben je een bergcup aan 't bouwen als je al een McLaren F1 auto in de garage hebt staan?
Info?
Old 03-12-2009, 00:18
Info?
das de verkoop foto van de gene waar ik ze van kocht.
ik heb geen andere foto waar ze alle 4 op staan vandaar
ontopic!
Old 03-12-2009, 18:37
knarfmk1's Avatar
knarfmk1 knarfmk1 is offline
gaan de harten ook los weg..?
Old 03-12-2009, 20:04
rallyegolf driver's Avatar
rallyegolf driver rallyegolf driver is offline
ik verklaar je voor gek.......
2003 Touran trendline 1.6 16V FSI 7-persoons Zwartmetallic.
G60.....the best blowjob i've ever had!
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Artzt oder Apotheker.
Old 03-12-2009, 20:13
De Limburger's Avatar
Ik ook
Old 03-12-2009, 21:22
egon's Avatar
egon egon is offline
en je was er zo trots op
ik zeg gewoon NIET weg doen
Old 03-12-2009, 21:54
tis een twijfel gevalletje.
maar goede remmen gaan mij voor mooie velgen.
gelijkwaardig set in 15inch, met grotere remmen is de bedoeling.
Old 03-12-2009, 22:43
Vraag Kevin eens, die met die Golf 4 op air, en de Cabby 20vt. Die heeft voor de Cabby een setje van Willwood gehaald destijds, ook omdat hij goede remmen wilde in kleine velgen.
Misschien dat hij je verder kan helpen... die velgen zouden imo toch wel erg goed staan!
Old 03-12-2009, 22:46
knarfmk1's Avatar
wat kevin had is min. 14" iig. maar dan is het erg krap! maar...
Old 03-12-2009, 22:58
nee alles in 1 koop.
en broodfan ik heb wilwoods gevonden voor 13inch alleen daar hangt wel een behoorlijk prijskaartje aan.
als ik mijn bbs verkoop en dan NIEUWE htn rensport in 15inch zou nemen en de g60 remmen (heb ik liggen) met gegroefde schijven en harde blokken zou ik nog 400euro besparen
Old 03-12-2009, 23:14
Dus die Willwoods kosten zo'n 800 euro?
Dat is nou iets waar ik eerlijk gezegd niet op zou besparen...
Old 03-12-2009, 23:42
sixpack's Avatar
sixpack sixpack is offline
Eff off topic :
is dit iets voor je ?
BBS/Albert Rennsportvelgen in 8x15 ET 15 + 9x15 ET 3. 3-delig. 5x112.
950.-
On topic : Gek !
Old 04-12-2009, 01:07
Kevin20v's Avatar
Kevin20v Kevin20v is offline
De wilwood-kit die ik heb moet je minimaal 15" wielen voor monteren, en dan mag je er al geen plaklood achter het hart plakken...
Ze hebben sinds vorig jaar ook een set die ook in 13" velgen past, en het remt verdomd goed!! Je zult alleen wat meer hitte te verwerken krijgen omdat je kleinere schijven hebt...
Niets dat niet op te lossen valt dus Die 800 euro's zijn het meer dan waard!!!
Old 04-12-2009, 06:54
het set kost 965,- voor de 13 inch.
Old 04-12-2009, 08:18
Zweiter's Avatar
Zweiter Zweiter is offline
een setje 15" randen om je e30's naar 15" om te bouwen kost iets minder dan 850 euro.
en even ter info: volgens mij betekent 'flachbett' niet dat de achterkant van het hart vlak is. Het betekent dat er geen 'humb'/welving in de velgbedden zit (om grotere remmen in kwijt te kunnen! -> rennsport). Je hoort dan ook geen banden om e30's te drukken met een bandenapparaat ivm het ontbreken van die welving. Velgjes uitelkaar, bandje tussen de randen en de velgjes weer in elkaar, that's the way to go
Old 04-12-2009, 08:27
dekilo's Avatar
dekilo dekilo is offline
Volgens mij heeft hij het over de Wilwoods.
MK 1 gti 83 (project)
Old 04-12-2009, 08:35
knarfmk1's Avatar
kun je me effe een link geven naar die setjes voor 13"? mag ook via PM. is dat dan ook met adapters?
Old 04-12-2009, 16:15
Zweiter's Avatar
daarom zeg ik: de g60 remmen (die hij al heeft) en de e30's ombouwen naar 15" is goedkoper, dus misschien ook een serieuze optie...
Old 04-12-2009, 16:48
http://www.gdstech.nl/autosportproducten.html
en sander, heb je eventueel een linkje waar die randen dan te verkrijgen zijn?
dan krijg je een beetje het th line idee toch?
