Old 02-12-2009, 20:21
Supertje Supertje is offline
Default afmetingen laadbak en maximum te trekken massa Caddy type 1
Ik overweeg om een caddy type 1 te kopen zodat ik mijn quad kan vervoeren. Kan iemand me vertellen wat de afmetingen van de laadbak zijn? En wat is de breedte tussen de wielbakken?
Ik zie ook caddy's met een trekhaak maar ik kan niet vinden wat een caddy maximaal ongeremd en geremd mag trekken.
Old 02-12-2009, 20:29
ronnie_v's Avatar
ronnie_v ronnie_v is offline
geloof dat de lengte iets van 1.80 is?
Heb op vwvortex.com wel vaker fotos gezien met qud's of motoren in de laadbak.
Old 04-12-2009, 08:05
Kan iemand het misschien voor me meten? Zodat ik de exacte maten krijg.
Weet iemand hoe het zit met de trekhaak?
Old 05-12-2009, 17:40
raf_construct's Avatar
raf_construct raf_construct is offline
Voor zover ik uit het hoofd nog weet is het tussen de wielkassen 105cm en de lengte 180cm. Vanaf het achterraam is de lengte zo'n 10 cm korter.
Laadvermogen is bij mij 600kg, en aan de trekhaak geremd 950kg (België).
'88 Caddy 1.9TD
Old 06-12-2009, 00:40
Audilimburg's Avatar
Ik zit er aan te denken om een rolstoelcaddy te kopen voor eht vervoeren van motoren.
Deze heeft namelijk een hydraulisch systeem om de auto te laten zakken aan de achterkant, heeft een oprijplaat geïntegreerd, is verlengd en de motoren kunnen droog staan.
Golf 1 1977 in the making
Old 06-12-2009, 00:49
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
