Old 02-12-2009, 16:30
Jerome Jerome is offline
Default Motorblok vervoeren
Ik ben vast niet de eerste die een motorblok moet vervoeren, dus ik wil eens vragen hoe het het makkelijkst gaat.
Het gaat om een 1.6TD (met aanbouwdelen, zonder bak) uit Duitsland, en aangezien ik het combineer met een weekend bij mijn ouders, moet ik er in totaal 350 km mee rijden, dus het moet wel goed en veilig vervoerd kunnen worden.
Ik had eerst het idee een aanhanger van een kennis te lenen, maar deze ligt vol sloophout, dus die kan ik niet zomaar mee hebben. Maar in een golf II (3 deurs) gaat het toch ook wel passen? Ik ben van plan de motor op een klein palletje in de kofferbak te doen (bank plat), en dus helemaal achterin de auto te laten staan. Is een diesel incl aanbouwdelen maar zonder bak goed in de auto te tillen met 2 man?
Alle tips & tricks zijn welkom! Ik vertrek morgenmiddag namelijk al.
Alvast bedankt!
Old 02-12-2009, 16:37
Beste een losse autoband meenemen, om het blok op te leggen. Ligt het gelijk stevig en zacht.
In de kofferbak gaat het wel passen, geen probleem. Het is behoorlijk zwaar, zo'n blok, maar het is met een KR met alle aanbouwdelen, zonder bak, ook gelukt. Makkelijk is echter anders. Neem je een stel goede stevige handschoenen mee en wat flinke touwen en kettingen met haken, voor het geval dat.
Old 02-12-2009, 16:46
jettaracing's Avatar
Zoals Broodfan al zei , met een oude autoband moet t zeker gaan lukken kwa ligging .
Zorg wel even voor wat oude doeken ivm eventuele lekkage van olie of koelvloeistof .
Golf Mk3 Variant TDI 110pk
Golf variant Mk3 family car
The White Turbo Jetta!
Originally Posted by Misha
Old 02-12-2009, 16:48
Jan-Jelle Jan-Jelle is offline
wij hebben nog wel een aanhangertje staan die je voor weinig mag hebben..
1984 Golf MkII 5-Drs
1999 Transporter 2.5TDI
Old 02-12-2009, 17:29
martiepartie's Avatar
Ik heb bij mijn polo 2x een blok vervoerd;
Bijrijdersstoel er uit, en het blok daar neer gelegd. Dan hoef je niet zo hoog te tillen en ligt het mooi in het midden van de auto
in de achterbak kan ook prima, tip van de autoband is een goede, ligt het ook direct een beetje stabieler.
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 02-12-2009, 17:31
Zollie's Avatar
Zollie Zollie is offline
en wat plankjes om m over t randje van je kofferbak te laten glijden zonder beschadigingen aan je auto!
Gaat prima hoor, zo'n dieselmotortje!
2005 Prius
Old 02-12-2009, 18:57
Mtdi's Avatar
Mtdi Mtdi is offline
Volksforum draaideur donateur
Zo vervoer ik een motor,in dit geval een gereviseerde tdi.
Old 02-12-2009, 19:15
Gertjan's Avatar
Gertjan Gertjan is offline
Zo'n 1.6 TD blokje is idd vrij lomp, ik heb m'n rug ook al eens goed vernaggeld met 'ff' een blokje erin tillen.
Old 02-12-2009, 19:45
Roy 1.6's Avatar
Roy 1.6 Roy 1.6 is offline
Erin is makkelijk, eruit is mnder
"73 Käfer
Old 02-12-2009, 20:23
Ach, met twee man is het wel te doen toch?
Old 02-12-2009, 20:42
Heren, bedankt voor de vele reacties!
Bijrijderspositie leek mij ook al ideaal, maar ik heb op terugweg een medepassagier. En om nou je vriendin op de achterbank te zetten
Toevallig heb ik net een andere aanhanger te leen aangeboden gekregen. Na de reacties gelezen te hebben is dat toch makkelijker. Tip van de band is een goede, ga ff kijken of ik een reservebandje daarvoor ga opofferen.
Maar op een kar tillen moet dan zeker te doen zijn dus, zal toch al een heel stuk makkelijker zijn dan in de kofferbak.
Nogmaals bedankt voor alle tips!
Groeten Jerome
Old 02-12-2009, 20:47
Jurgen Santana's Avatar
Vroeger deden ze niet anders
WWW.MIVW.NL
Old 02-12-2009, 21:01
Zollie's Avatar
vriendin in de aanhanger
2005 Prius
Old 02-12-2009, 21:06
Als het blok zo kaal is, lukt het ook wel in je eentje.
Old 02-12-2009, 21:16
masselink's Avatar
masselink masselink is offline
We hebben niet allemaal van die popeye armpjes Chris
Old 02-12-2009, 21:21
sommige van ons wel
Old 02-12-2009, 21:25
Steilheck Steilheck is offline
Oud bandje van de sloop redden
Old 02-12-2009, 21:39
Gertjan's Avatar
Mijn pa heeft er altijd wel een paar op de kuil liggen
Old 02-12-2009, 21:51
sommige van ons wel
Alleen rechts zeker.
Old 03-12-2009, 00:42
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Ik had een Passat Variant bij me en heb, om het blok goed vast te kunnen zetten, deze tegen de achterbank aan gezet en vervolgens een paar sjorbanden om de rugleuning van de bank en het blok gedaan en dit goed strak aangetrokken.
Ging geen kant meer op (wel even wat dekens overal neergelegd tegen olie etc).
