Old 30-11-2009, 19:58
vw_boyke_vw's Avatar
vw_boyke_vw vw_boyke_vw is offline
Send a message via MSN to vw_boyke_vw
Default ramen beslagen Audi 80 '92
Ff een vraagje over een Audi 80 van 92. hij is van een collega van mij en hij heeft dat de ramen heel snel beslaan ze zijn ook erg vettig. Zit al een nieuwe kachelfilter in en de koelvloeistof hoeft niet bij gevuld te worden. Iemand een idee?
'91 Jetta sneeuwploeg 2011
'96 Jetta on Vette's
Precies, laat je niet bang maken door de 6" velgen met 165 brede NanKang mannetjes.
Old 30-11-2009, 20:02
Roy 1.6's Avatar
Roy 1.6 Roy 1.6 is offline
Ruiten schoonmaken, en dan droogwrijven met kranten.
"73 Käfer
Old 30-11-2009, 20:11
Kachelradiator kapot.
Old 30-11-2009, 21:14
de ruiten hebben we al div malen schoon gemaakt dus dat zal het niet zo snel zijn, dan denk we eerder wat breadfan zegt. we wisten het niet zeker vandaar deze vraag
Old 30-11-2009, 21:52
Mijn pa had met de Audi 80 uit 1991 namelijk hetzelfde. Die heeft er toen zo'n potje ingegooid, omdat het vervangen van die radiator hem te veel werk was, en het vochtprobleem echt minimaal was. Het lek is nu in ieder geval dicht, maar ik geloof dat zich afgelopen zomer van dat spul is gaan ophopen in de ingang van de kachelradiator, waardoor die nu geen vloeistof meer krijgt. Gevolg: geen verwarming.
Gewoon vervangen dus, en niet van die troep er in gooien.
Old 30-11-2009, 21:55
Oudelut's Avatar
Oudelut Oudelut is offline
Idd gewoon vervangen, is wel een redelijke klereklus, want je moet je dash volgens mij uitbouwen (want dat moest ik iig wel bij de typ44 Audi 100).
Je kunt het ook merken aan de wat zoetige/weeiige geur in het interieur. Let wel op, deze lucht kan de rijvaardigheid beïnvloeden en op den duur ook schadelijk zijn voor de gezondheid!
Old 30-11-2009, 21:58
Jurgen Santana's Avatar
Welke troep heeft ie erin gegooid? Als je Womi lekstop gebruikt valt dat wel mee. Wel pas gebruiken bij warme motor en een ritje maken van 20 minuten. Bij stationair is de circulatie niet hoog genoeg.
WWW.MIVW.NL
Old 30-11-2009, 22:08
Als wij die gebruiken die we in de vrachtwagens gooien krijgt die helemaal geen koeling meer hahah Zal em morgen wel gaan vertellen dat hij een leuk klusje voor de boeg heeft. Met beslagen ramen rijden met zo'n weer is helemaal niks.
Bedankt alvast tot zo ver
Old 30-11-2009, 22:09
Geen idee, 't was in ieder geval niet goedkoop.
Het is ook de enige oorzaak die ik kan verzinnen zonder me al te veel in te spannen, voor het bubbelende geluid bij het loslaten van 't gas, en soms bij 't intrappen, dat vanonder het dash vandaan komt, in de buurt kachelradiator.
Old 30-11-2009, 22:41
joostvw's Avatar
joostvw joostvw is offline
tis misschien even werk maar een nieuwe kachelradiateur kost geen drol.
bij de universele automaterialenzaak rond de 25 euro.
succes!
Scratch the surface!
-Golf 2 '841.9TDI
Old 30-11-2009, 22:53
Dat is ie ook niet lek toch?
Extra check: het ruikt niet zoetig in de auto?
Denk eerder aan lekkage van buitenaf, daar kan alles ook lekker van gaan beslaan. Voel maar eens goed onder het tapijt.
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 30-11-2009, 22:58
dat zou ik hem nog wel eens kunnen vragen, de rest van de auto is overal droog bodem kofferbak. zal em van de week eens afpersen misschien dat dan wat meer boven komt
Old 01-12-2009, 17:57
Der Einzer's Avatar
Der Einzer Der Einzer is offline
als je te lang wacht komt er vanzelf een plasje bij de vloermatten en is ie echt lek.
Dash moet er idd uit. Kost je een dagje sleutelen. Onderdeel kost je niet de kop
Daily : geen VAG ....
Project : Kever 1200 1983
Old 01-12-2009, 18:11
Djinn_4fun's Avatar
Folie achter het deurpaneel wil ook wel eens loslaten/los gaan zitten.
Heb het zelf ook, alles besloeg heel snel, na wat onderzoeken blijkt de rechterdeurplaat onderin nat te zijn.
Dus folie opnieuw vastzetten of vervangen en deurkaart drogen zal in zo'n geval de oplossing zijn.
Mvg Maarten
In bezit van VCDS & ELSAWIN
Old 02-12-2009, 00:31
Der Einzer's Avatar
maar als het vettig is en blijft, kan het bijna alleen radiatorvloeistof zijn. Moet je ook kunnen ruiken...
