Old 29-11-2009, 19:25
jetta91 jetta91 is offline
Default injectoren vervangen
hoe vervang je de injectoren eigenlijk bij een 1300i NZ?
gewoon trekken en voor het monteren weer terug duwen op hun plek?
moet ik dan nog meer vervangen rubbertjes misschien ? heb er nog nooit aan gezeten namelijk vandaar
ex Passat 1.9 TDI
ex Golf variant TDI
ex Golf 1.8 GL LPG
ex Jetta 1.6 5 deurs
ex Jetta 1.6 Coupé
Huidig Golf MKII 1300I 260.000 KM
Old 29-11-2009, 20:26
Ik zou de o-ringen vervangen, kun je zo halen bij een revisieboer (dealer is daarmee een stuk duurder).
Eruit gaat het gemakkelijk met een steeksleutel tussen injector en spruitstuk (uit m'n hoofd: maat 17).
Wat goed als een hulpmiddel werkt bij het in en uitbouwen is carburateurreiniger, hiermee de o-ringen even inspuiten.
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 29-11-2009, 21:33
Injectorrail eerst verwijderen en dan de injectoren
Als je ze terug zet even insmeren met zuurvrije vasseline [de rubberringen]
Old 30-11-2009, 12:02
thanks jongens daar kan ik wel wat mee
ga vanmiddag even kijken of het lukt anders doe ik dat van t weekend even
ex Passat 1.9 TDI
ex Golf variant TDI
ex Golf 1.8 GL LPG
ex Jetta 1.6 Coupé
Old 01-04-2010, 12:03
JohanV JohanV is offline
Even een nieuwe vraag in een oud topic:
Bij het vervangen van de injectoren, kun je dan het beste:
- de twee benzineslangen op de drukregelaar los halen?
- of kun je gewoon de complete rail loshalen en de injectoren eruit trekken?
Met andere woorden: Waar zit nog druk op in rust en hoe kom ik niet onder de benzine te zitten?
Gr Johan.
Old 01-04-2010, 17:30
Voorzichtig de leidingen loshalen
Er komt altijd[als het systeem goed is]benzine onder druk uit
Old 07-10-2010, 08:10
magik17 magik17 is offline
Even oude topic bovenhalen, hoe verwijder je best de injectoren bij een EV blok 1.8 8v?
Soms foto's/tips?
http://img714.imageshack.us/img714/5719/stoffelvag.jpg
Proud VAG NATION MEMBER "27-06-10"
Old 07-10-2010, 18:34
Soms foto's/tips?
Leidingen vast laten en dan met een grote schroevendraaier[onder de wartel] eruit wippen
Terugplaatsen met nieuwe rubberringen en die dan ook insmeren met zuurvrije vaseline
