Old 29-11-2009, 19:23
Sparhawk's Avatar
Sparhawk Sparhawk is offline
Default 1.8 8v carbs of webers mogelijk?
Ik heb momenteel een 1.8 8v met motorcode ex in mijn golfje zitten
Nu vroeg ik mij af, is het mogelijk om hier bijv webers of carbs op te zetten?
Zo ja wat kan ik het beste nemen en wat heb ik allemaal nodig voor een dergelijke ombouw?
Old 29-11-2009, 19:26
Arne's Avatar
Arne Arne is offline
Webers zijn carbs?
Je hebt de carburateurs nodig, filters, een spruitstuk, benzinepomp, benzinedrukregelaar, een doos voor de injectiezooi, en iemand die het af kan stellen.
Old 29-11-2009, 19:46
De Limburger's Avatar
Dus veel werk, en je blijft aan het afstellen want elke weersverandering heeft invloed op je afstelling,
Gr Ronnie
Old 29-11-2009, 19:59
Wolgast's Avatar
Wolgast Wolgast is offline
Send a message via MSN to Wolgast
Een EX motor is toch al een carbs motor?! Weliswaar een Pierburg maar toch.... Wat is dan het voordeel van een weber? Betrouwbaarder?
2008-2010; Golf GTD Special '96
2010- ????; Berlingo HDi '02
Project: Golf I Cabrio '86
Old 29-11-2009, 20:27
Sparhawk's Avatar
@arne: sorry bedoelde eigenlijk carbs van een motorfiets, lees er geregeld wat over maar mijn kennis op dit gebied is nog erg beperkt
Het is al een carbs motor, in hoeverre vallen bepaalde aanpassing dan af omdat ze al aanwezig zijn?
@limburger: thnx dat wist ik dus bijvoorbeeld niet zo leer je weer eens wat
@wolgast: Klopt maar lijkt me dat het kwa vermogen ook wel wat doet maar ben wel benieuwd of er wat kwa betrouwbaarheid veranderd
Ik ben nog niet zo thuis in de motorische aanpassing vandaar misschien af en toe vragen die erg voor de hand liggen, alvast mijn exuses daarvoor
Old 29-11-2009, 20:34
Wolgast's Avatar
Heb zelf ook een EX motor in mijn cabrio zitten en weet dat idd de Pierburg 2E2 niet de meest fijne carbs zijn. Hoewel die van mij het na 215000 -nog- goed doet...even afkloppen!
Enne... vragen staat vrij! Daar is het forum voor!
Old 29-11-2009, 20:55
Sparhawk's Avatar
Dat is erg netjes als hij met die km-stand nog gewoon lekker loopt
Mijn EX motor verbruikt een beetje veel olie en loopt stationair veel te hoog in de toeren dus deze winter maar eens even helemaal nalopen en eventueel aanpassen, gaat helemaal goed komen en anders gooien we er gewoon een ander blokje in
Old 29-11-2009, 21:14
Wolgast's Avatar
Wat vaak helpt zijn alle pakkingen vernieuwen (vooral de voetpakking van de carb is vaak stuk) Dan lopen ze al stukken beter.
Old 29-11-2009, 21:56
Sparhawk's Avatar
Ok bedankt voor de tip zal het even in de gedachten houden
Old 30-11-2009, 09:29
Arne's Avatar
Voetpakking kun je zo testen, carb heen en weer bewegen en eventueel inspuiten met remmenreiniger, en kijken of de auto anders gaat lopen. Zo kun je ook de vacuumslangen testen.
Old 02-12-2009, 19:39
Sjon Sjon is offline
Old 02-12-2009, 19:45
Ik doel dan op webers ja, aangezien we die veel monterden op de racewagens van mijn vroegere baan bij Porsche, Die zaten dan op of de oude kevers of porsche's.
En daar bleven wij met het afstellen bezig vooral als we op circuit waren, en ook als er van die daily weber rijders waren die kwamen toch gemiddeld vaker lang om de afstelling te veranderen dan andere gasten.
Gr Ronnie
