Old 28-11-2009, 15:49
mk3GTI8v mk3GTI8v is offline
Send a message via MSN to mk3GTI8v
Default golf 3 gti motorkabelboom uitbouwen!
zoals sommigen van jullie weten heb ik een g60 blok in mijn golf 3 gti gebouwd..
alleen nu loop ik enorm vast op de kabelboom van de motor ruimte. LET OP! de verlichting moet intakt blijven! inbouwen gaat wel goed komen alleen uitbouwen gaat niet helemaal lekker. ik weet dus niet welke stekkers uit de zekeringkast moeten zodat de stekkers die geen functie meer hebben kunnen worden verwijderd!
kan iemand mij vertellen welke stekkers ik uit de kast moet halen zodat al het onnodige spul eruit is?
alvast bedankt gr Rene.
Winter project: Golf 3 G60!
Old 28-11-2009, 16:00
Domi
Motorboom en verlichting boom zijn toch gescheiden???
Als je de motorboom volgt naar je zekeringkast dan weet je welke je los kan maken.
Old 28-11-2009, 16:05
GerardMkIIVR6's Avatar
Ja zijn 2 losse kabelbomen.
Gewoon motorkabelboom volgen zekeringskast vergrendeling naar rechts en de stekkers eruit klaaaaaar
Built NOT Fucking Bought
Old 28-11-2009, 16:07
Domi
Ja idd.
Zijn misschien 1 of 2 brede stekkers en wat kleine draadjes incl massa.
Old 28-11-2009, 16:08
wiljan wiljan is offline
ja zijn inderdaad twee, precies zoals gerard zegt, vergrendeling eraf en trekken maar
Old 28-11-2009, 16:13
Ja soms moet je ook niet te bang zijn
Old 28-11-2009, 16:15
ik heb ook clima en cruisecontrol etc kom ik hier mee in de problemen? airoco pomp is er al wel af maar mijn verwarming etc moeten wel blijven werken! kan iemand mij ook vertellen op welke posities de stekkers in de kast zitten die er uit moeten?
bedankt voor de snelle reacties!
Old 28-11-2009, 16:20
Nee hebben er niks mee te maken.
\Als je de motorkabelboom naloopt kom je gewoon bij de stekkers uit.
Heeeeeel simpel eigenlijk.
Of moet ik dadelijk langs komen moet toch weer naar drachten
Old 28-11-2009, 16:35
en welke kleur hebben die stekkers dan?
Old 28-11-2009, 16:37
Verschillende gele en blauwe enz dat kan je ze niet zeggen gewoon de kabelboom pakken moet er toch uit.
Old 28-11-2009, 16:39
oke. ik heb nu de stekkers op positie a1 en a2 van de zekeringkast eruit gehaald maar dan loopt er weer een geel rood draadje naar boven en dat heeft volgens mij met men abs te maken..
Old 28-11-2009, 16:42
Je begint verkeeeeerd je begint bij de zekeringskast.
Andersom werken.
Is heel simpel dan zie je het beter en werkt ook sneller.
Old 28-11-2009, 16:44
oke ik begin bij de zekeringkast.. ik meot gewoon de stekkers los hebben die verbonden zitten aan de motorkabelboom. als ik die los heb is het klaar. maarrr hoe kom ik er achter welke stekkers uit men kastje moeten! sorry maar het is me nog niet helemaal duidelijk welke stekkers er gewoon uitmoeten. en zoals jij zegt gewoon de kabelboom volgen vanaf waar doe je dat dan? :$
Old 28-11-2009, 16:45
is dit wat er allemaal uit moet? want volgens mij zitten daar dus ook de stekkers van de verlichting bij of heb i kdat verkeerd? http://img228.imageshack.us/i/wiringharness.jpg/
Old 28-11-2009, 16:47
Jij moet de motorkabelboom eruit hebben toch?
Nou dan pak je de motorkabelboom in de motorruimte overal los dan kijk je waar die in het schutbord gaat en trek je de stekkers van de kabelboom uit de zekeringskast simpel.
Ik ga nu naar drachten als je hulp nodig hebt zeg je het maar.
Old 28-11-2009, 16:48
Nee hier zit niks van de verlichting bij.
Dit is de motorkabelboom.
Old 28-11-2009, 17:05
oke dan is het wel duidelijk dan haal ik dit allemaal los! thhnxx neemt weer een grote zorg weg:P!
Old 01-12-2009, 19:53
coilt coilt is offline
je kan het ook anders doen dat je een aantal kleuren draadjes opneemt die je onder de motorkap in de motorkabelboom voor ziet komen en kijk je achter je zekeringkast waar die allemaal voorkomen weet je zo welke blokjes eruit moet halen..
Je kan ook alles achter je zekeringkast los gooien en nummeren met een plakbandje ofzo waar ze terug ingestoken moeten worden(ps je kan ook gewoon puzzelen want elk blokje past maar op 1 aansluiting in je zekeringkast)
en kan je het doorvoertulee een beetje losser maken en met een beetje voorzichtigheid aan de motorkabelboom trekken en duwen en binnen iemand kijken welke blokjes je meetrekt
Mischien heb je hier op deze site onder achterzijde zekeringkast ook wat aan :
http://www.vwgolf-info.nl/algemene_informatie/index.php
Old 05-12-2009, 17:11
allemaal bedankt voor de reacties! heb er veel aan gehad! heb nu inmiddels de nieuwe kabelboom in de zekeringkast zitten!
maar nu heeft mijn startmotor kuren als ik de sleutel omdraai hoor ik een harde klik (relais? bendix) en voor de rest gebeurt er niks!
Old 05-12-2009, 21:54
Heeft die wel spanning voor op de startmotor?
