Old 27-11-2009, 00:10
bertjeeee bertjeeee is offline
Default weet iemand hoe je de plastic kap van de motorblok er af krijgt van een golf 5 1.6fsi
weet iemand mis hoe je die plastic kap van het motor blok afkrijgt
omdat ik nergers schroeven of wat dan ook zie en ik moet binnenkort het luchtfilter vervangen
alvast bedankt
Old 27-11-2009, 01:08
zit gewoon in rubbers geduwd toch?
Old 27-11-2009, 11:02
maar hoe krijg ik die de dan af gewoon trekken ofzo iemand mis een foto van hoe dat vast zit
Old 27-11-2009, 13:20
EelcoB's Avatar
EelcoB EelcoB is offline
Gewoon omhoog trekken.. Wel beheerst natuurlijk
Old 27-11-2009, 13:27
1982kameiX1's Avatar
zit er niet door dat rubber een schroef gedraaid zodat het rubber uitzet waardoor het lekker klemt? of een inbus ofzo?
en anders inderdaad met beleid gewoon eraf trekken.
Old 27-11-2009, 18:10
zal kijken van het weekend bedankt alvast
Old 28-01-2010, 20:23
Terpstra Terpstra is offline
gewoon rammen!:P nee met beleid omhoog trekken, er zit namelijk een staafje in een stug stuk rubber gedrukt
succes
golf 2 '92 1.6 51 kw
