Old 25-11-2009, 19:52
Melvin Melvin is offline
Default US knipperlichten
Je ziet het wel vaker, auto's waarbij de knipperlichten altijd meebranden. Sowieso standaard op bijna alle Amerikaanse auto's, maar je ziet het ook steeds vaker op Europese auto's. Nu is er de mogelijkheid om dit op iedere auto te plaatsen, zodat jij ook die unieke Amerikaanse look krijgt en net dat kleine beetje meer opvalt!
Ik bied hierbij modules aan waarmee je dat effect bereikt, zogenaamde US Lights. Deze zijn universeel voor iedere auto en sluit je eenvoudig aan op je knipperlichten en stadslicht. In tegenstelling tot eigenbouw-sets en andere oplossingen, hoef je niets te verbouwen en niets zelf te fabriceren.
Na het aansluiten branden je knipperlichten altijd (zwakker als normaal) als je je verlichting aanzet. Als je gebruik maakt van je knipperlicht, lichten ze feller op. Als je je knipperlichten aanzet, branden ze dus fel-zwak-fel-zwak-fel, waardoor er geen onduidelijkheden kunnen ontstaan bij mede-weggebruikers.
1 set US Lights bestaat uit 2 losse modules, voor ieder knipperlicht één. Omdat het elektronica is, dat je zelf aansluit, is het wel op eigen risico. Desondanks doe ik niet moeilijk; mocht er onverhoopt in de eerste maanden een module stuk gaan, vervang ik die kostenloos.
Prijs:
20 euro inclusief verzendkosten (zowel naar NL als België)
Installatie handleiding
TIP: Je kan de module uitrusten met connectors, dan kan je het eenvoudig los en vast maken zonder te knippen!
Foto set:
Foto's:
Normaal
Knipperlicht aan
Video:
YouTube
Bestellen:
Via PB graag, of via mijn site www.uslights.nl (dat is eenvoudiger met klantgegevens, verder ben ik geen officieel bedrijf, ik doe dit puur uit hobby!)
Old 13-12-2009, 16:10
riendert's Avatar
riendert riendert is offline
blijf de stanslicht functie van de koplampen intact? op bovenstaande foto's niet.
Old 13-12-2009, 16:40
Kan, afhankelijk van hoe je het aansluit! Ik heb ervoor gekozen om het stadslicht signaal te onderbreken en alleen door de USLights te sturen, maar je kunt er ook voor zorgen dat je stadslicht in je koplamp gewoon blijft werken!
Old 17-12-2009, 18:39
riendert's Avatar
oke dat is duidelijk.
Old 17-12-2009, 19:11
Arne's Avatar
Arne Arne is offline
Ook wel aardig om te vermelden is dat je auto er gewoon mee goedgekeurd wordt.
Old 17-12-2009, 19:30
Oudelut's Avatar
Oudelut Oudelut is offline
Mits je ook je standaard-stadslicht nog hebt overigens, anders worden je knippers je stadslicht, en dat mag officieel niet oranje zijn...
Old 17-12-2009, 19:46
Ik ben er zelf ook al meerdere malen mee goedgekeurd, op de manier hoe ik het doe, dus alleen stadslicht in de knippers, was telkens geen probleem...
Mocht je er bang voor zijn, kan je het setje er ook altijd makkelijk weer uithalen, dat is het voordeel!
Old 18-12-2009, 12:55
JOEY88 JOEY88 is offline
Je handleiding werkt niet meer, en heb je toevallig een foto waarbij dit gemonteerd zit bij een Golf 3 want ik heb wel belangstelling hierin.
Old 18-12-2009, 13:07
Excuus, de handleiding is weer gemaakt...
Ik weet dat er mensen met een golf 3 het ook gemonteerd hebben maar ik heb daar zo geen foto's van... Even rondzoeken of er moet zich iemand geroepen voelen om een foto te plaatsen!
Old 18-12-2009, 20:17
c-bbs
PB Mellyville!
Old 23-12-2009, 21:26
Misha's Avatar
Misha Misha is offline
www.dubclub-online.nl
Old 25-12-2009, 14:59
De Limburger's Avatar
Yep ook ik heb de US-Modules weer gemonteert in de wagen zal morgen even foto's maken ervan.
Het blijft gewoon super uitzien.
Gr Ronnie
EDIT:
Foto
Old 25-12-2009, 17:25
g1-driver g1-driver is offline
Het schema dat jij hebt getekend.. blijven daarmee de gwne stadslichten in de koplampen branden?
Old 25-12-2009, 17:42
Zoals je kan ziet zie je dat de + kabel van het stadslicht niet onderbroken is, dus dan blijft je lamp gewoon mee branden wanneer je het licht aan zet.
Ik heb nu de + kabel alleen op de witte draad aangesloten. En geen + meer op het stadslicht zitten dan brand die dus niet mee.
Gr Ronnie
Old 25-12-2009, 18:08
@De Limburger, klopt helemaal, bedankt voor je reacties!
Je auto ziet er ook ECHT een stuk toffer uit zo, helemaal goed!
Old 25-12-2009, 19:45
ok dan had ik het toch goed voor
Mellyville: pb
Old 31-12-2009, 10:09
Dub-Detail Dub-Detail is offline
Op mijn jetta mk1.
Old 01-01-2010, 19:22
GaryVW's Avatar
GaryVW GaryVW is offline
Mijne zitten er ook alweer een tijdje in.
ziet er echt super uit.
Seat Ibiza 6K2
Old 02-01-2010, 18:17
Vains's Avatar
Vains Vains is offline
Hier een foto van op mijn Corrado 16v destijds, een corrado stond er nog niet tussen zag ik
Bmw e61 530d touring
Old 05-01-2010, 17:52
donmario donmario is offline
hey
vandaag men setje aangekregen en eventueel in het weekend proberen te installeren
greetz
