Old 25-11-2009, 18:55
Default Elektrische ramen, spiegels en CV
Komt hij weer met z'n vragen.
Ik heb een auto met nieuw model deuren, maar oud model zekeringenkast. Daar wil ik elektrische ramen en spiegels op zetten, dus moet ik kijken vanaf waar tot en met waar alles past.
Van het oude model heb ik het volgende:
- Spiegels, elektrisch verstelbaar en verwarmd.
- Complete kabelboom voor spiegels, ramen en wat lijkt cv met één pompje?
- Elektrische raammechanieken.
Van het nieuwe model heb ik het volgende:
- Vrijwel complete kabelboom voor spiegels en ramen.
Dit wil ik werkend krijgen in mijn nieuwe deuren en op de auto zekeringenkast.
Ik moet dus de nieuwe spiegels gebruiken, en die lijken naar de stekkertjes kijkend op het oude model draadboom te passen, welke ik dan ook weer op de zekeringenkast zou moeten kunnen aansluiten.
De raammechanieken van het oude model wil ik dus in de nieuwe deuren bouwen... kan dat?
Dus wat past, en wat past niet, en wat moet ik waarop aansluiten?
Old 25-11-2009, 21:23
1800 16v kr's Avatar
de ramen passen volgends mij niet meen dat dit anders is maar daar is makelijk achter te komen
door het deur paneel los te halen en de systemen vergelijken
drive it like it's stolen
http://album.partyflock.nl/23660072.jpg
Old 25-11-2009, 23:11
Oud model raammechanisme past niet in een nieuw model portier[is wss wel aan te passen met wat uuren arbeid
Stekkers kunnen gewoon op het oudmodel zekeringkast
Old 25-11-2009, 23:13
Dan moet ik dus maar op zoek naar nieuw model mechanieken.
Jammer, want de stekkers lijken zo ver ik kan zien wel te passen op de motortjes en de knoppen zijn ook gelijk.
Nu maar hopen dat 't met de spiegels wèl gaat lukken...
Old 26-11-2009, 00:07
Net eens even op Vagcat.com gekeken.
De modeljaren 86 en 91 geven dezelfde plaatjes, en vrijwel dezelfde nummers.
Enige verschil is dat de 91-er een A achter het onderdeelnummer heeft staan. Morgen op goed geluk toch maar eens de deurpanelen er af halen, al weet ik al zo goed als zeker dat die A Jan gelijk gaat geven.
Old 26-11-2009, 01:26
Turbo-Variant's Avatar
Dat weet ik ook zo goed als zeker.
Heb jij trouwens in dat oud model spiegelkabelboom ook die ronde stekkers zitten? Die 6 of 7 polige. Die "zoek" ik namelijk nog, heb op dit moment een kabelboom van nieuw type erin zitten...
http://www.vwclubparkstad.nl
Old 26-11-2009, 16:30
Ja, heb ik er wel tussen zitten, maar die ga ik d'r helaas niet tussenuit halen.
Bij de dealer zijn ze geloof ik wel nog te bestellen. Gewoon op Vagcat.com even het nummer opzoeken. Gisteren had ik toevallig het plaatje nog bij de hand.
Old 26-11-2009, 20:40
Bestellen gaat me wat ver, heb de kabelboom toch netjes en compleet, alleen nieuw type.
Old 26-11-2009, 21:33
Heb je die hele kabelboom dan nodig?
Ik heb de oude, maar als het goed is moet 't gewoon passen allemaal, ook op de zekeringenkast...
Old 26-11-2009, 21:44
Past ook wel, daar niet van. Werkt ook. Maar in een oud model Golf hoort een oud model kabelboom. (stekkers)
Beetje onzinnig inderdaad.
Old 01-02-2010, 22:21
Effe dit topic weer terug omhoog halen....
Ik heb hier nu een tweetal kabelbomen liggen met alle stekkers die ik nodig heb, plus nog wat extra's...
De ene kabelboom heeft de volgende aansluitingen:
- Raamschakelaars in middenconsole, vijf maal.
- Raamschakelaar in linker deur en rechter deur.
- Spiegelschakelaar voor beide spiegels, in linker deur.
- Stekker voor het pompje van de CV
- Zwarte en witte schakelaar voor beide spiegels (verstelling en verwarming)
- Geen aansluiting voor schakelaar spiegelverwarming.
- Zo'n opschuif-stekker-ding, dat je op de zekeringenkast bevestigd. Dikke rode kabels en wat bruin, dus daar zullen de elektrische spiegels en ramen, en de cv wel de stroom vandaan halen.
De ander heeft bijna dezelfde verzameling stekkers, plus nog wat vreemd spul:
Dan het punt van de spiegelverwarming:
Ik heb hiervoor dus geen duidelijke stekker gevonden, maar ga er van uit dat deze aangaan als de achterruitverwarming ook aan staat. D'r zullen dus wel wat kabeltjes in die knop moeten worden gestopt...
De volgende kabeltjes heb ik over op de eerstgenoemde kabelboom, allemaal komende uit een witte plastic bus (zie foto 1) :
De eerste foto laat die bus dus zien, op de tweede foto staat een losse stekker, die me heel erg bekend voorkomt, maar die ik niet echt kan plaatsen. Op de derde foto staat een verzameling kleinere stekkertjes, en een tweetal kabeltjes, bruin en wit/groen. Zijn dit de enige twee kabels die nodig zijn om de spiegelverwarming aan te zetten?
Bedankt!
Old 01-02-2010, 22:33
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Die ronde stekker ken ik ook van de mijne. Ben er tot nu toe helaas nooit achter gekomen hoe alle stekkers aangesloten moeten worden. Elektra had bij mijn Golf ook een storing.
Het relais + zekering heb je er wel bij?
Old 01-02-2010, 22:39
Ja, relais 24 zit er bij, met daarboven de zekering. De dikke rode kabel gaat meteen van het relais naar de zekering, of andersom, in 5cm kabel. De andere kabelboom heeft voor precies ditzelfde traject hiervoor een kabel van meer dan 'n meter nodig...
Aan het kastje waar het relais in zit zit nog een dikke rode kabel met een stekkertje, die ik waarschijnlijk ergens op de zekeringenkast in de plus moet prikken, en een tweetal dunne bruine kabeltjes die ik ergens op het chassis moet zetten...?
Old 02-02-2010, 16:20
Niemand die me kan vertellen waar allemaal die groene en rode stekkers naartoe moeten? Of die ronde?
En hoe komen de ramen, centrale vergrendeling en elektrische spiegels aan hun stroom? Allemaal via één aansluiting op de zekeringenkast, allemaal via relais 24?
Old 02-02-2010, 18:36
Rood op plus gezet, en bruin op min, en..... niks.
de losse onderdelen werken gewoon, maar als ik de hele bende op de kabelboom aansluit, en de rode en bruine kabel van het blokje met 't relais en de zekering op de accu zet, doet zich helemaal niks.
We gaan weer verder puzzelen. Iemand tips?
Old 02-02-2010, 19:53
RubenD's Avatar
Geel-zwart is verwarming bij mijn weten. Maar waar ik die moet aansluiten, geen idee. Ik kan je wel schema's mailen. Heb zelf geen tijd om het uit te zoeken namelijk. Als jij het weet dan hoor ik het graag, PB of bel maar ff
Old 02-02-2010, 22:21
Als je wilt, graag.
Mail ze maar naar mijn hotmail. Die is gelijk aan mijn forumnaam, maar dan met apestaartje hotmail punt com er achter.
Old 02-02-2010, 22:59
RubenD's Avatar
Goh nee, dat wist ik nog niet
Old 03-02-2010, 07:30
Djinn_4fun's Avatar
De electrische ramen schakelen over het contact Chris.
Werken dus pas bij ingeschakelde ontsteking.
Ik neem aan dat dat ook geldt voor de spiegelverstelling.
Mvg Maarten
In bezit van VCDS & ELSAWIN
Old 03-02-2010, 07:34
Djinn_4fun's Avatar
Bij mij hebben de electrische ramen een eigen relais en een smeltzekering.
De centrale vergrendeling heeft bij mij ook een eigen plus en min.
Maar misschien is dat omdat ik alle onderdelen apart heb gemonteerd.
Heb jij in de kabelboom alles in één zitten?
Mvg Maarten
