Old 24-11-2009, 20:08
gti-er gti-er is offline
Default Rekensommetje!
Mensen ik heb net de topic van de ET-waardes doorgelezen. Maari ik nap er nog steeds niks van sorry ik heb vroeger niet goed opgelet in de klas!
Maar nu Ik heb BBS gevonden 16'' met ET45 7J en 8J!
De voor adapters zijn 20 mm en de achterste 25 mm!
Nu is de voorste geen probleem, maar de achterste komt dus uit op ET20 en 8J dan, das toch niet ver naar buiten toch?
Deze blijven dan toch redelijk binnen de kasten of heb ik het mis!
Nu rij ik met 16'' 6,5J ET49 en 5mm spoorverbreders dus ET44 en dat zit ruim aan de binnenkant!!
Hoever ten opzichte van de 8J steken ze dan naar buiten?
Old 24-11-2009, 20:22
Vains's Avatar
Vains Vains is offline
Je gaat naar 8 breed, dus een verschil van 1,5 inch. Omgerekend is dat 1,5 x 2,5 cm = 3,75 cm zijn alleen de velgen al breder.
Dan het verschil in ET waarde: 44 - 20 mm = 24 mm = 2,4 cm
Dus in totaal krijg je: 3,75 + 2,4= 6,15 cm verschil in breedte per velg.
Ik denk dus dat dit gaat uitsteken
Een BBS Rm van een Golf 2 is normaal 6,5 x 15 et 35 als ik mij niet vergis. Bij jou is dat 8 x 15 et 20 dus een degelijk verschil in breedte.
Bmw e61 530d touring
Old 24-11-2009, 20:27
Dus bijna 4cm per kant dus!
Maar goed nu vallen best wel ver naar binnen toe!
Ik zet dus gewoon de rolmaat tegen de stalenvelg rand aan en dan 4 cm erbij en dat is dus het verschil!
Of heb ik het mis!!
Old 24-11-2009, 20:33
Vains's Avatar
Dat moet dan ongeveer kloppen.
Tenzij er ooit een ander binnenbed of velgbed is opgezet waardoor de ET waarde en breedte van de velg veranderd.
Old 24-11-2009, 20:45
Nee ze zijn gewoon origineel, ik heb net even gemeten en met 4 cm vallen ze precies onder de rand van de zijlijst!!
Als het echt 4 cm is zijn ze de mijne!!
Old 24-11-2009, 20:51
Vains's Avatar
En anders kun je nog altijd 15mm adapters nemen of de harten laten afdraaien
Old 24-11-2009, 20:53
ja precies!!
Ik ga ze eerst maar eens halen denk ik!!
Old 24-11-2009, 20:54
Vains's Avatar
ja precies!!
Ik ben benieuwd
Old 24-11-2009, 21:00
JVH JVH is offline
Sommetje klop niet helemaal 24mm is 2.4 cm en geen 0.24 dus 3.75 + 2.4 = 6.15 cm of te wel 61.5 mm dus je wielen gaan ruim 6 cm per kant naar buiten gaat denk niet passen.
mvg JVH
Old 24-11-2009, 21:10
mvg JVH
mmh!!
Old 24-11-2009, 21:28
Vains's Avatar
mvg JVH
Goed opgelet Je komt dan dus op ongeveer 6,15 cm uit
Old 24-11-2009, 21:39
tsja dan wordt toch een twijffelgevalletje!!
Old 24-11-2009, 22:33
kreeg in 1keer een ingeving!!
Ik heb TH-lines gehad in 7,5J ET26 voor en LET OP!!!!! 8J ET20 en dat ging dus wel liep met een 195/40 band heeeel weinig aan!! Achter komt er toch een smaller bandje op! Hier een foto:
Old 25-11-2009, 00:09
TomKraft's Avatar
TomKraft TomKraft is offline
Send a message via MSN to TomKraft
mvg JVH
Sommetje klopt nog niet ...
Het verschil in breedte vd velgen moet je delen door 2, omdat de ET van een velg altijd vanuit het midden van de velg wordt berekend ...
Dus (3.75/2) + 2.4 = 4.275cm ...
grtz
Tom
Old 25-11-2009, 00:45
dus is het toch zo'n 4 cm!!
Scheelt het weer wat!!
Old 25-11-2009, 13:31
Anders kun je het misschien gewoon vanaf het montagevlak op de wielnaven rekenen. Dus daar waar de wielen op de schijven of trommels gemonteerd worden.
Je voorwielen zijn 177,8mm breed. Met de adapters meegerekent valt daarvan 113,9mm naar binnen, en 63,9mm naar buiten.
Je achterwielen zijn 203,2mm breed. Met de adapters meegerekent valt daarvan mm 121,6naar binnen, en 81,6mm naar buiten.
Old 25-11-2009, 14:21
1982kameiX1's Avatar
wat een enorm geil zijruitje.
Hier een foto:
Old 25-11-2009, 17:13
JurjenV's Avatar
JurjenV JurjenV is offline
Niet alleen het zijruitje...
Old 25-11-2009, 19:13
thnx mannen!!
Heb vanaf vandaag nieuwe wielen gekocht, wilde ook een andere auto maar kon dit toch niet laten!!
