Old 23-11-2009, 22:22
Default Spiegelglaasje mk2 links
Ik ben voor de Golf nog op zoek naar het spiegelglaasje van de linker buitenspiegel. Maar....
dan wel voor verwarmde en elektrisch verstelbare spiegels.
De prijs van de dealer vind ik een beetje achterlijk voor enkel het glaasje, dus ik probeer het hier even.
Onderdeelnummer: 191857521L
Omschrijving: Spiegelglas (alleen het glaasje met de plastic achterkant!)
Prijs incl. BTW: € 51,65
Old 24-11-2009, 11:53
Henk Timmer's Avatar
Henk Timmer Henk Timmer is offline
Send a message via MSN to Henk Timmer
Zijn de glaasjes anders dan als het electrisch en verwarmd is?
Old 24-11-2009, 12:19
Ja, d'r zit een verwarmingselement achterop het glaasje met aansluitingen voor twee kabeltjes.
Als ik er geen vind zet ik er een gewoon normaal glaasje op. De verwarming doet dan niks, maar dan zijn ze tenminste elektrisch verstelbaar.
In de prijs scheelt het bij de dealer ook nogal. Een gewoon glaasje kost een euro of 15-20 namelijk, dit glaasje kost dikke 50 euro.
Old 24-11-2009, 19:11
Helaas kan ik je met het verwarmde glaasje niet helpen, maar zodra ik wat heb en je bent nog niet geholpen laat ik het je weten!
Old 24-11-2009, 19:18
Mijn dank is groot.
Moest het niet anders gaan, ga ik eens kijken of ik het verwarmingselementje kan omsolderen. Kapot is 't toch al, dus ik kan eens niks slopen.
Old 24-11-2009, 19:27
tdiwolf tdiwolf is offline
winparts dit niet te koop, is miss imitatie, maar dan moet niks uitmaken
Old 24-11-2009, 20:09
Dat had me inderdaad niet veel uitgemaakt, zolang het maar goed past.
Ik kan op de site echter alleen de onverwarmde versie vinden helaas...
Toch bedankt voor 't meedenken, is een leuke site!
Old 24-11-2009, 20:57
Vains's Avatar
Vains Vains is offline
Hey Chris,
Kun je het element van een corradospiegel niet overzetten? Die zijn een stuk makkelijker uit te halen...
Bmw e61 530d touring
Old 24-11-2009, 23:37
Originally Posted by Vains
Hey Chris,
Nog niet eens aan gedacht.
Zal morgen eens nazoeken hoe die in elkaar zitten... of heb je er een foto van bij de hand?
Old 24-11-2009, 23:41
Over zetten heb ik ook al aan gedacht[zoek ze zelf nl ook]
Denk alleen niet dat het gaat lukken,zit nl gelijmd
Old 24-11-2009, 23:44
Dat element zit op twee plaatsen gesoldeerd, met daarnaast een ronde plakker. Die plakker krijg je makkelijk los, dus als je dat bedoelt moet 't geen probleem zijn.
Is dat element bij een Corrado ook zo'n bijna half rondje met daarin een heel rondje?
Old 25-11-2009, 00:02
Vains's Avatar
Volgens mij wel
Old 25-11-2009, 13:32
Vanaf heden dan dus ook op zoek naar een Corrado-spiegel.
Old 25-11-2009, 23:34
Aan dat gesoldeerde stuk zit een strip die over je spiegelglas loopt,dit krijg je niet heel los
Aan een gewoon spiegelglas kan je niets solderen
Old 25-11-2009, 23:55
Die plakstrip die achterop het glas zit heb ik, daar is het glas vanaf. Als ik daar dus een heel glas op plak zou het moeten werken, niet?
Old 26-11-2009, 23:48
In principe wel
Als de strip niet gebroken is
