Old 23-11-2009, 12:25
hajong's Avatar
hajong hajong is offline
Default Rob's Jetta Mk1 - Water binnen
Bij deze het topic over mijn Jetta. Eerst maar de eigenschappen:
VW Jetta
Bj 1980
1500 JB automaat
Zilver
2 Deurs
Nu heb ik alleen een probleem. Ik heb vandaag door de regen gereden en nu heb ik flink wat water binnen. Het water staat alleen op de bodem bij de bestuurder, niet bij de passagier.
Het is wel gewoon water, gene koelvloeistof. Het is dus niet afkomstig van de kachelradiator.
Weet iemand waar dit water vandaag komt (dus hoe het binnen raakt, dat het uit de hemel komt is mij ook bekend)?
Vive Ernst Berg!
Old 23-11-2009, 12:30
ArjenE's Avatar
ArjenE ArjenE is offline
via de parafaan-bak (bladerbak onder de motorkap)
als die verstopt is met bladeren dan hoopt het water zich daar op, en loopt dan via je kachel zo je auto in, en dat is meestal maar aan 1 kant ja
aan beide kanten onderin de parafaanbak zitten 2 gaten met rubbers erin.
ik had het laatst ook alleen aan de bestuurderskant
Originally Posted by Nas
Old 23-11-2009, 20:11
leuke jet,wat zijn de plannen?
Old 23-11-2009, 20:17
Tjeerd's Avatar
Tjeerd Tjeerd is offline
Hehe,
Bekend probleem
Old 23-11-2009, 21:14
De Limburger's Avatar
Jep ik heb het ook gehad.
Goed schoon houden die hoekjes.
Gr Ronnie
Old 23-11-2009, 21:27
Mister Cool's Avatar
Ik heb er momenteel ook last van, maar mijn bak is superschoon en droog, gaten zijn niet verstopt. Alle rubbers nagelopen, niks mis mee, onder de auto niks te vinden, ik snap er niks van... Iemand nog een ander idee?
'86 Jetta 1.6 TD
'85 Golf 1.6 GTD
'82 Bus D
'67 1600A Limousine
Old 23-11-2009, 21:33
Der Typ Siebzehn's Avatar
De doorzichtige folie die achter de bekleding van de deur zit kan aan de onderkant los zijn, dat zorgt ook voor waterinbreuk.
En bij auto's met schuifdak kijken of de waterafvoerslangetjes in het schuifdak vrij zijn, anders VOORZICHTIG vrij maken! (met 'n lasdraad o.i.d)
Mooie Jetta, Mestreechteneer!
Old 24-11-2009, 07:10
vw roadwarrior's Avatar
Nette jetta man!
Old 24-11-2009, 11:04
Tapestaartje's Avatar
Tapestaartje Tapestaartje is offline
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=32855
Misschien dat dit het verlossende antwoord is?
Golf GTS '83 SOLD
Old 26-11-2009, 21:14
hajong's Avatar
Bedankt voor de tips en lovende woorden over mijn Jetta.
Ik heb de bak achter de parafan beken en de waterafvoergatrubbers eens schoongemaakt, maar het waterprobleem is nog niet opgelost.
Ik zal de tip van 'Tapestaartje' eens gaan bekijken.
Wat de plannen betreft:
Eerst maar eens het waterprobleem oplossen.
Wat ik eerst wil doen is een klein roestgaatje in de dorpel dicht (laten) lassen (lees: nieuwe dorpel) en een originele radio. Op termijn een schroefsetje, nette velgen en een beter interieur.
Maar ik ben zeer tevreden met de Jetta. Het is toch duidelijk meer auto dan mijn Polo Classic.
Vive Ernst Berg!
Old 26-11-2009, 21:41
Ging eigenlijk om een golf 2, maar kan wel even kijken of ik er daar ook ongeveer last van heb... Zaterdag maar even klussen denk ik
'86 Jetta 1.6 TD
'85 Golf 1.6 GTD
'82 Bus D
'67 1600A Limousine
Old 21-12-2009, 21:19
hajong's Avatar
Het water bleek inderdaad via de parafan te komen. Ik had de waterdoorvoerrubbers schoon gemaakt, maar daarmee was het probleem nog niet opgelost. Het was wel minder maar kreeg toch nog water binnen.
Dus de complete vloerbedekking met isolatiematten eruit gehaald, om te kijken of het water via een andere weg binnen kwam, maar helaas. Nu wel maar via volkswarenhaus nieuwe isolatiematten besteld, want die konden toch niet zo goed tegen water.
Nu bleek er toch een roestgaatje bij de ventilator in de parafan te zitten. Ik kan zo naar binnen kijken, precies aan de kant waar ik het water binnen kreeg. Nu maar wachten tot het niet meer sneeuwt om het gat te dichten.
Vive Ernst Berg!
Old 21-12-2009, 21:51
2sneaky bora 2sneaky bora is offline
Send a message via MSN to 2sneaky bora
ik zie dat je t gat gevonden heb
k wou net een idee geven
we hebben vorige week van een 81er jetta de a stijl dicht gemaakt achter t voorscherm
daar kwammm heel wat water naar binnen(spatwater van t voorwiel)
nou succes
wel een mooi bakkie
VW POLO 1f 1981 project
VW Touran familie cross
VW POLO GTI 6r 2011 WIT is nu de daily
