Old 22-11-2009, 22:56
Rétrokroezer Rétrokroezer is offline
Default Cil-kop golf 1 1300 vraagje.Te bewerken?
Had even een vraagje ivm een golf 1 1300 cil-kop die ik hier nog liggen heb.
Deze heeft namelijk nog 2 extra 'inlaat kanalen in de kop en in het inlaat stuk'.
Wat is het nut van deze? De sleeptuimelaar kop van een polo 86c die ik hier ook heb heeft dit niet.
Kan ik die golf 1 cil-kop gebruiken om te bewerken? 'lees kanalen vergroten en polijsten , eventueel grotere kleppen om er dubbele webers op te zetten?
Wat te doen met de extra 2 inlaat-gaten?
retropilots.be
Old 22-11-2009, 23:34
Gertjan's Avatar
Gertjan Gertjan is offline
Spruitstukverwarming, of iets met carterdruk, pin me er niet op vast
Old 23-11-2009, 22:15
Ah o.K afstoppen zal dan wss de boodschap zijn.
Heb een inlaat gevonden die er wss op past;
retropilots.be
Old 29-11-2009, 14:07
frans toet frans toet is offline
Default spruitstuk
Ik zag dat u bezig was om webers te monteren op je 1300. Omdat ik nu op lpg rij heb ik nog een setje dubbele 40 mm solex carb met inlaat over. Verkeerd in zeer goede staat en heeft na revisie en afstelling op de 1300 ong 15000km gelopen. De kop waar u het over heeft is iid spruitstuk voorverwarming (formel e) dus de gaten gewoon afdichten. omdat je met dubbele carb geen voorverwarming gebruikt.
link advertentie voor de foto's
http://link.marktplaats.nl/300270097
laat u me maar weten of u geintresserd bent of niet.
tel 0632068970
