Old 22-11-2009, 15:54
Reuvers Reuvers is offline
Default Benzine tank goed schoonmaken?
Gisteren heb ik met enige moeite de benzine tank van mijn broers 82'er Jetta eronder uit gehaald. Ik wist eerst niet dat ik de achteras moest laten zakken lol
Toen hij de auto kocht zat er een groot gat in de vulpijp, dus de benzine filter zat continu helemaal vol.
Nu heb ik de tank uitgespoeld met water en wasbenzine, en haalde er een paar flinke stukken metaal uit.
Maar toch hoor ik nog steeds rotzooi erin....
vraag is hoe krijg ik dat er goed uit, want beide gaten zijn niet het laagste punt....beetje onhanding dus
Of is het gewoon een kwestie van heel vaak spoelen en hopen op goed geluk?
Bedankt
Old 22-11-2009, 16:19
jeroenmk1's Avatar
jeroenmk1 jeroenmk1 is offline
pas nog gedaan heb gewoon heel veel gespoelt met water en daarna met een slangetje aan de stofzuiger gezogen en daarna voor de straal kachel gezet goed heel goed laten drogen ik heb gehoord daarna een keer spoelen met diesel maar dat heb ik maar niet gedaan vertrouwde dat niet
Old 23-11-2009, 11:22
yuli's Avatar
yuli yuli is offline
Ik heb dit op dezelfde manier gedaan als Jeroen lekker laten drogen en daarna stofzuigen
Als het een GTI tank is zit er in de tank ook nog een filter midden in de tank op een voetstuk.
VW T3 - 1982 - 16v KR
VW Golf 1 - 1983 - PG G60
VW Corrado - 1989 - PG G60
Old 23-11-2009, 11:43
JurjenV's Avatar
JurjenV JurjenV is offline
Ik heb het laatst met een centrifugaal pomp gedaan. Werkt ook makkelijk. Moet je wel zoon ding hebben natuurlijk.
Old 23-11-2009, 16:24
ok bedankt jongens. Stofzuigen is inderdaad een erg goed idee.
Ga ik proberen zodra die droog is
Old 23-11-2009, 19:05
gizmo98 gizmo98 is offline
mischien een tip
laat de tank is een uurl of anderhalf overstromen met water duszz slang er in en hatsjee
this maar een gedachte
suc6
Old 24-11-2009, 16:34
tja daar heb ik ook aan gedacht, maar het probleem is dat de rotzooi om het zo maar even te noemen zwaarder is dan het water dus zal nooit echt naar de gaten stromen.
toch bedankt
Old 24-11-2009, 16:53
jeroenmk1's Avatar
indd heb ik ook gedaan maar dat heeft geen zin komt er alleen maar schoon water uit en geen zooi gewoon goed spoelen
Old 24-11-2009, 18:57
GJ007's Avatar
GJ007 GJ007 is offline
diesel ontvet harstikke goed, en denk eens na. hoeveel diesel blijft er achter nadat je alles eruit laat lopen en dan aftankt met benzine ?
Bora Mk4 '00 1.8T AQX [daily]
Audi A3 '03 2.0TDI BKD[daily]
Old 24-11-2009, 19:26
jenzymki jenzymki is offline
als het ook om de kleine stukjes gaat dan doen sommigen het ook met knikkers!
heleboel knikkers erin en ronddraaien, zo komen de kleine stukjes los
Golf 1 GTI 2,0 16v
Old 25-11-2009, 12:04
GJ007's Avatar
lol, das ook wel een goeie xD
maar haal je voor de zekerheid een nieuwe tank op als je er zo bang voor bent?
dingen kosten een 100-140 euro ofzo... is wel smak geld, maar voor je gemoedsrust...
Old 25-11-2009, 18:56
bjuriaan's Avatar
bjuriaan bjuriaan is offline
Paar handen grind met beetje benzine wil ook prima, beetje het idee van stralen... Erin mikken en flink schudden... Wel goed uitspoelen erna.
Stofzuigen na de tijd is ook wel verstandig...
Old 26-11-2009, 18:13
Nieuwe tank hoeft echt niet. En ik maak me ook niet echt zorgen (is de auto van mijn broer lol) maar heb gewoon geen zin om iedere 50km een nieuwe brandstof filter erop te zetten en die carb weer schoonmaken...
daarom moet ie gewoon zo schoon mogelijk; al hou je niet voor mogelijk wat er allemaal al aan zooi uit is gekomen!!
Old 27-11-2009, 14:51
yuli's Avatar
Als je het 1 keer hebt gezien dan snap je gelijk waarom je nooit je tank helemaal leeg moet rijden.
Old 28-11-2009, 22:08
superschut's Avatar
superschut superschut is offline
Je doet hem helemaal vol met water.
Dan doe je er 600 gram citroenzuur korrels in. (bijv. bij de Schlecker te bestellen voor ca 5 euro)
Dan vul je hem tot aan de nek vol met water, dit laat je 48 uur inwerken.
Na die 48 uur helemaal schoon spoelen met een tuinslang, het citroenzuur maakt de roestbrokken fijn.
Daarna gooi je er meteen 1 liter brandspiritus in, dat neemt namelijk water op!
Goed met de tank draaien totdat je alle hoeken geraakt hebt.
Als je de spiritus eruit hebt laten lopen, gooi je er 1 liter thinner in.
Dit neemt namelijk alle spiritus op en dit moet je ook rond draaien totdat je alles meerdere malen geraakt hebt.
Als je dit eruit hebt gegoten laat de tank maar uitdampen met het gat naar boven.
Hij is weer geheel nieuw van binnen hierna........
As a final touch, GOD made the Dutch!!!!!!!!!!!
Old 30-11-2009, 15:00
GJ007's Avatar
scheikunde, maar dan nuttig :P
Old 01-12-2009, 09:53
heel goede post.
bedankt
Old 14-07-2013, 19:36
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Heb me tank er ook onder uit liggen vandaag alles er uit laten lopen
Op zich zie ik niks schokkends er zaten een paar roest vlokjes in.
wist niet dat je hem kon spoelen met water ivm het aantasten van de binnenkant bv door roest vorming of zo iets.
Dus gewoon goed spoelen alles er uit dan misschien met pers lucht alles droog blazen en klaar ben ik ?
En de buitenkant van de tank onderop gewoon tectyl en boven op iets van ML of zo ?
Originally Posted by Audi1981
