Old 21-11-2009, 14:15
sahara sahara is offline
Default gat vulpijp
ben bezig met repareren beplaating rond vulpijp kan iemand mij vertellen
hoeveel cm het gat is waar de vulpijp eruit komt
foto hier onder is voorbeeld
Old 21-11-2009, 16:46
ben zine's Avatar
ben zine ben zine is offline
Het is me niet geheel duidelijk wat je aan zo'n maat hebt want zelf fabriceren lijkt me vrijwel onmogelijk als je de oude opening niet meer hebt om als voorbeeld te dienen maar ik kom op 63 mm
Daarbinnen zie je een rand die in feite een voorgevormde platte kunststof ring is. Als je die nog hebt dan heb je de maat ook.
'79 Golf S 1.5 Aut.
Old 21-11-2009, 18:49
Heb je de schuifmaat niet verkeerd???
Old 21-11-2009, 19:11
ben zine's Avatar
Zo kan het ook, zoals ik hem hier gebruik meet je de binnenmaat van b.v.een buis.
'79 Golf S 1.5 Aut.
Old 22-11-2009, 21:38
sponzenbroekske's Avatar
sponzenbroekske sponzenbroekske is offline
hijs de binnenkant van de buitenste ring aan het meten
Old 22-11-2009, 22:07
Jurgen Santana's Avatar
Ik heb nog een stuk reparatie plaatwerk hier voor liggen. Is dat niet makkelijker?
WWW.MIVW.NL
Old 23-11-2009, 13:31
ik zit met volgende probleem nu kan ik 2 dingen doen plaatje rondom lassen
of glasvezel polyester op plakken wat volgens mij minder sterk is
zie foto
Old 23-11-2009, 14:20
[QUOTE=sahara]ik zit met volgende probleem nu kan ik 2 dingen doen plaatje rondom lassen
ik weet nu niet of een vulpijp een beetje moet meegeven, als dat wel zo is polyester
Als dat niet zo is lassen!
Old 23-11-2009, 17:54
ik heb nu ook zelf eentje geknipt buiten daimeter 94mm
binnen 63mm.
heb je die van jou ook zelf geknipt of is dat iets wat je zo kan kopen ?
Old 23-11-2009, 18:03
Ik heb ze toendertijd nieuw en origineel gekocht, zelfs het gedeelte voor de sierlijst zit erin verwerkt.
WWW.MIVW.NL
