Old 20-11-2009, 13:35
courtens courtens is offline
Default bericht onderhoud
hallo bestaat er een speciale code voor uw onderhoud te verwijderen op het dashbord?
ik heb zelf mijn groot onderhoud gedaan maar komt voortdurend erop dat ik op onderhoud moet gaan bestaat er een speciale combinatie om dat te verwijderen???
vriendelijke groeten
Old 20-11-2009, 14:06
starsky's Avatar
starsky starsky is offline
Melding kan je sowieso laten verwijderen door iemand met vagcom.
Een garage kan dit ook wel..
Polo 9N3 '05 1.4 TDI chipped by JD Engineering
Old 20-11-2009, 14:13
Tjeerd's Avatar
Tjeerd Tjeerd is offline
Wat voor auto gaat het om?
Old 20-11-2009, 14:22
Audilimburg's Avatar
Vaak kan dit ook door een bepaalde code in te voeren met de sleutel.
Je moet dan bijvoorbeeld 2 x op contact zettem, dan de sleutel uitnemen, 10 seconden wachten en dan nog eens 4 x op contact zetten.
Is maar een (niet werkend) voorbeeld, maar je moet anders even googlen. Er is van alles te vinden over het resetten van je onderhoudsinterval.
Naast VAGcom bestaan er ook kastjes die je op de ODBII kunt aansluiten om te resetten. Heb de mijne een tijdje geleden verkocht.
Golf 1 1977 in the making
Old 20-11-2009, 17:53
ids ids is offline
knopje in drukken van de km reset, dan auto op het contact, knopje los laten, daarna het knopje om de klok te verstellen naar rechts draaien. en klaar is kees.
nu staat hij terug gesteld op 15.000km.
Old 20-11-2009, 18:32
ok is al geregeld bedankt hé mannen
greets courtens
