Old 29-11-2004, 16:13
sansan's Avatar
sansan sansan is offline
Red face lekkende uitlaat
GOLF II, 1.6, 1988
Hallo, mijn uitlaat lekt bij de flensaansluiting voor de eerste demper. Kan dat komen doordat de pakking verrot is of zit er geen pakking tussen?
nog een vraag: kan ik de katalysator vervangen zonder daar moeilijkheden mee te krijgen bij de APK? ik heb een Remus einddemper, maar maakt geen geluid.
en weet iemand hoe ik het beste aan zo'n katalysatorvervanger kan komen?
groenten
Old 29-11-2004, 16:22
een remus moet je kenlijk kunnen horen
Old 29-11-2004, 16:24
niet lullig doen jullie twee.
ja die kat kan eronder uit. en nee er zit geen pakking voor zover ik weet
Old 29-11-2004, 16:25
ik heb ook een remus (2x 76 rond) onder de golf 2 1.6 en je hoort hem echt wel hoor, maar ik wil hem ook harder hebben.
Ik heb toen ook een topicje er over gehad en je kan het beste je tussendemper vervangen door een rechte pijp. dan zal je meer geluid hebben
Old 29-11-2004, 16:34
sansan's Avatar
Oke, die tussendemper zit tussen de kat en de einddemper in? ik dacht dat je (als je standaard een kat hebt) een katalysator moest hebben voor de APK.
Maar dat 'ie nu lekt bij die flens komt dan door doorroesting waarschijnlijk? (ik kan het slecht zien namelijk).
ennuh ik begrijp dat een demper moet dempen maar je mag verwachten dat als je een standaard dempertje vervangt door een dubbele Remus, dat er dan een mooier en harder geluid ontstaat....
fruit
Old 29-11-2004, 16:36
kan idd door doorroesting komen.. zet em gewoon es bij een garage op de brug...
naar mijn weten moet je ook een kat hebben voor de keuring, omdat je anders geen "schone" verbranding hebt..
kat is verplicht voor auto`s na 1993 voor zover ik weet.
Old 29-11-2004, 16:38
begin 93. daarvoor moet je wel aan de Co voldoen, (als er een kat onderzat) maar dat was voor mijn rookbom geen probleem
Old 29-11-2004, 16:40
oke dan!!! dan gaat onze kat er ook tussenuit!!! :p
hoeveel pk zal dat nou schelen voor een golf 2 1.6?
zal je het kunnen merken?
merk je niks van.
Old 29-11-2004, 16:43
ow... ik hoorde geruchten dat zo`n kat wel 10pk tegenhoudt!!
Old 29-11-2004, 16:45
zou wel knap zijn als een uitlaat zoveel pk`s zou kunnen geven
Old 29-11-2004, 16:49
ja, zou wel mooi zijn!! naja, waarom gooien mensen dan er een katvervanger tussen?? voor `t geluid?
Old 29-11-2004, 16:51
ik omdat m'n kat rot was. maar heb er geen vermogenstoename van gemerkt.. misschien levert het wel een paar pk op, maar zeker geen 10 en die paar pk merk je echt niet
Old 29-11-2004, 17:11
sansan's Avatar
oke bedankt, ik ga hem idd maar ff ergens op een brug zetten (helaas kost dat altijd weer wat). ik hoorde ook dat dat vrij veel vermogen scheelde om die kat te vervangen.
toch ga ik hem wel vervangen denk ik.
Oh ja, en sinds ik vorige keer mn cilinderkoppakking heb vervangen, staat mijn ontsteking net te laat vermoed ik. is zo'n ontsteking te verstellen zonder verder aan de distributie te komen?
Old 29-11-2004, 17:13
sansan's Avatar
Joh, tsjaap. effe iets anders, heb jij dat vwgolf2-kitje al in elkaar? (van de DA)
Old 29-11-2004, 17:15
sansan's Avatar
Default Golf/jetta Katalysatormodellen
In het Olving Golf/Jetta handboek staat dus niks over het uitlaatsysteem, of kijk ik met m'n neus??? of achten ze dat te makkelijk dat ze dat er niet in hebben gezet?
Old 29-11-2004, 20:00
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Dat komt omdat dat boekje van olving een vraagbaak is, er staan wat standaard dingetjes in, maar als je echt iets speciaals ergens over wilt weten kun je dat vergeten
Wil je WEL alles terug kunnen vinden in je boek, dan moet je de Bentley nemen, dat is een service manual. Daar is echt alles in te vinden over alle bijv Golf 2 modellen, incl alle electrische schema's. Ook niet zo gek dat er zoveel in staat, zo'n olving past er namelijk wel 15 keer in
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 30-11-2004, 21:22
AZRAIL's Avatar
AZRAIL AZRAIL is offline
Originally Posted by sansan
GOLF II, 1.6, 1988
groenten
het kan best zijn dat je pakking bij de flens verrot is geworden. die bladerd dan gewoon af. de katalysator kan je best vervangen zonder problemen bij apk TENZIJ het op de autopapieren staat U9 of iets. ze hebben een standaard norm voor CO uitstoot. als die daar maar niet boven komt. die zit ergens voor auto's zonder kat op de 0.8 geloof ik. je kunt bij NL Power of gelijkwaardige bedrijfen zo'n vervanger kopen. dat je eind demper geen geluid maakt kan best komen dat je misschien nog al je tussendempers er op hebt zitten. of hij is verstopt, kan ook nog
Always VW
Old 30-11-2004, 21:33
Edward's Avatar
Edward Edward is offline
oplossing voor geluid: geheel open uitlaat systeem nemen, alles wat op een demper lijkt vervangen, klaar! Koop daarnaast wel ff een doossie paracetamol...
