Old 17-11-2009, 19:39
Mitta's Avatar
Mitta Mitta is offline
Default Weber carburateur, Golf 1 licht/verwarming schakelaar, camber bouten...
Ik heb het volgende in de aanbieding:
Een Weber 2traps carburateur te koop, hier onder wat informatie:
Merk: Weber
Soort: Register
Poort 1: 24MM
Poort 2: 36MM
Deze carburateur heb ik ultrasoon laten reinigen en is in zeer goede staat bevonden door die persoon. Hierbij zijn de sproeiers en voetpakking vervangen. Tevens zit het inlaat spruitstuk er bij waar u meteen een nieuwe inlaat spruitstuk pakking voor bij krijgt!
Deze carburateur is geschikt voor de 1.5, 1.6 en 1.8 'big block' VW motoren. Of deze voor uw model geschikt is kan ik op aanvraag bekijken, anders moet ik alle modellen bij voegen.
Prijs: € 175,-
Ruitenwisser/Kachel schakelaar:
Goed werkende achter ruiterwisser schakelaar / kachel schakelaar van een Golf 1.
Prijs per stuk: € 2,50
Monroe magic camber set
Een nieuwe Monroe magic camber set, versie MC 212.
Onderandere geschikt voor:
- Corrado,
- Golf 2,
- Golf 3,
- Jetta,
- Passat,
- Polo,
- Caddy,
Ook geschikt voor modellen van andere merken, dat op aanvraag. Deze Monroe camber bouten zijn TUV goed gekeurd.
Prijs: € 30,-
12 Volt halogeen spotjes
Ook heb ik nog een nieuw in de doos set 12 Volt spotjes. Er zitten er 3 in de doos. Hier onder wat informatie:
- 12 Volt,
- Incl. eventuele transformator,
- 3 stuks in de doos,
- licht sterkte: 20W per lamp,
- licht soort: gebundelt,
- behuizingskleur: Geborsteld metaal,
Misschien heeft iemand er hier nog wat aan voor in ze auto ofzo...
Prijs: € 15,-
Op elk product mag geboden worden, maar geen onzin biedingen... Voor vragen, PM...
M.v.G Mitchell
VWCulture.nl
Old 18-11-2009, 23:04
Mitta's Avatar
Up...
VWCulture.nl
Old 18-11-2009, 23:11
Typ 81's Avatar
Typ 81 Typ 81 is offline
Voor nog geen 300 euro heb je een nieuwe 2-traps Weber DMTL 32/34 (complete kit).
Old 26-11-2009, 00:33
Mitta's Avatar
Up... Prijzen aangepast maar bieden mag!!!
VWCulture.nl
Old 03-12-2009, 20:08
Mitta's Avatar
Carburateur is verkocht...
VWCulture.nl
Old 04-12-2009, 20:31
Mitta's Avatar
Cambersetje ook verkocht...
VWCulture.nl
Old 06-06-2011, 07:38
veenpjp veenpjp is offline
Default kachel schakelaar
Hoi
Heb je de kachelschakelaar nog ?
Is dat een 3 standen schakelaar ?
En kun je hem opsturen onder embours ofzo ??
mvg
Peter van der Veen
Originally Posted by Mitta
Merk: Weber
Soort: Register
Poort 1: 24MM
Poort 2: 36MM
Prijs: € 175,-
- Corrado,
- Golf 2,
- Golf 3,
- Jetta,
- Passat,
- Polo,
- Caddy,
Prijs: € 30,-
- 12 Volt,
Hoi,
heb je de kachel schakelaar nog ?
En is dat een 3 standen schakelaar?
En kun je hem opsturen onder rembours of zo ?
mvg
Peter van der Veen
Prijs: € 15,-
M.v.G Mitchell
Old 24-02-2013, 11:47
lode.vercaempst lode.vercaempst is offline
Default weber carburator
zou deze carburator passen op een golf 1 EX 1800 motor ?
