Old 16-11-2009, 20:35
BramKe BramKe is offline
Default Deurrubber klemmetjes (kunststof)
Heb nieuwe deurrubbers voor mijn golf besteld, nu heb ik nog een vraag.
Het rubber dat rond om de deur zit (wat dikker) zit vast met kunststof klemmetjes, maar hoeveel en waar horen ze te zitten.
Mvgr.
Bram
Old 16-11-2009, 20:38
Sjoes 85
heb je er foto's van?? ik heb dit nog nooit gezien namelijk.
Old 16-11-2009, 20:45
Hier staan de klemmetjes
Klemmen
Old 16-11-2009, 20:46
Damn zie nu dat het aantal erbij vernoemt staat..... *dow*
Maar waar is nu de vraag....
Old 16-11-2009, 21:11
Talandman's Avatar
Talandman Talandman is offline
Ik heb die helemaal niet op mijn Golf 1? Zit gewoon vastgelijmd..
Golf MK1 Black diesel 1979
Old 17-11-2009, 18:09
Sjoes 85
die dingen heb ik nog nooit gezien. Hoe moet ik die in de rubber bevestigen? de gaatjes die erin zitten zijn nl. bedoeld als ontluchting lijkt mij.
Bij mij zitten de rubbers ook gewoon gelijmd!
Old 17-11-2009, 19:15
Toen ik de rubbers eruit trok zat het idd gelijmd, maar er kwamen ook wat van die klemmetjes mee....
Old 17-11-2009, 19:22
BlackDUB's Avatar
BlackDUB BlackDUB is offline
Heb van de week nog de deur rubbers bij mijn golf 1 erop gezet.
Er zitten 3 aan de schanierkant en 1 ter hoogte van het slot. De rest zit gelijmd.
Old 18-11-2009, 21:09
Sjoes 85
en hoe bevestig je die klemmetjes dan? goed om te weten want aan de rechterdeur van mn gti blijft de rubber, ondanks goede lijm, niet mooi op zn plaats!
en in welke gaten van de deur moet je die klemmen drukken??
Old 18-11-2009, 23:46
caddy '85 caddy '85 is offline
Send a message via AIM to caddy '85 Send a message via MSN to caddy '85
en hebben alle golfs\caddy mk1 dit?
mvg
Caddy 1.6GTD 1985
Caddy 1.6D 1988 Sold
Golf 1.9TD 1994 Total los
Golf 1.9TDI 4 motion 2002
Old 19-11-2009, 18:34
Klopt zitten er ind maar 4 in per kant
Erin drukken en het zit vast
Old 19-11-2009, 19:36
A.D GOLF1 1976's Avatar
Zitten gaatjes in je deurrubber waar je de klemmetjes met de twee zeg maar veugeltjes 1 voor 1 indrukt, daarna druk je de geribbelde kant in de gaatjes van je deur en evt. indien nodig vastlijmen van je rubber( denk er wel om dat je het rubber goed hebt) succes
Old 19-11-2009, 19:39
ben zine's Avatar
ben zine ben zine is offline
Ik heb de klemmetjes achterwege gelaten. Als de rubbers goed op hun plek gelijmd zitten hebben ze weinig nut en ik vind het zonde om gaten in de nieuwe rubbers te prikken.
'79 Golf S 1.5 Aut.
Old 19-11-2009, 20:04
Theowob's Avatar
Theowob Theowob is offline
In nieuwe deurrubbers zitten de gaten er al in.
Old 19-11-2009, 20:16
ben zine's Avatar
In de mijne heb ik geen gaatjes gezien maar zou best kunnen. Maar dan is het dus zaak om bij de klemmetjes te beginnen als je de rubbers erin plakt.
'79 Golf S 1.5 Aut.
Old 20-11-2009, 22:21
Sjoes 85
Heb jij die klemmetjes nog theo? zou er graag wat willen bestellen want aan 1 kant zit de deurrubber niet goed dus misschien dat die klemmetjes helpen!
kun je me ff pm-en erover?
alvast bedankt
Old 21-11-2009, 00:18
golfcabriolet's Avatar
de klemetjes kosten 0,48 Euro per stuk normaal.
zijn nog genoeg te krijgen.
Old 21-11-2009, 10:34
maar hebben alle golf\caddy\jetta mk1 dit?
mvg
Caddy 1.6GTD 1985
Old 21-11-2009, 10:47
Theowob's Avatar
mvg
Caddy I - 6 stuks
Golf I - 8 stuks
Jetta I - 8 stuks
In Nederland schijnen de klemmetjes vervallen te zijn.
Old 21-11-2009, 13:15
kan ik er dan bij jou nog krijgen voor de caddy?
mvg
Caddy 1.6GTD 1985
