Old 28-11-2004, 17:18
Björn Mulder Björn Mulder is offline
Angry Uitlaatveer
Ik heb net een andere dieselmotor in mijn Golfje geplaatst, nu heb ik wel de
uitlaat van het spruitstuk kunnen demonteren, maar om deze weer terug te plaatsen en de 2 veren erop te monteren is het volgende probleem.
Heeft iemand suggesties om is hier speciaal gereedschap voor nodig.
Old 28-11-2004, 20:26
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Speciaal gereedschap voor nodig. Zelf gebruik ik een setje van Midlock, wordt verkocht bij de Brezan (kost een euro of 15??). Het bestaat uit wigvormige stalen platen die je in de bankschroef tussen de veer perst en hem zo open spreidt. Veer daarna monteren en met een hamer de wig eruit tikken.
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 28-11-2004, 22:29
Cabby 82 TDi's Avatar
Cabby 82 TDi Cabby 82 TDi is offline
Send a message via MSN to Cabby 82 TDi
Er bestaat ook speciaal gereedschap met schroefdraad.
Gewoon 2 pinnen die je kunt spreiden dmv een moer aan te draaien.
Old 28-11-2004, 22:47
vwleusden's Avatar
Speciaal gereedschap ? gewoon lomp geweld beetje over de motor hangen en kracht zetten maar terwijl iemand anders de voorpijp op zijn plek houd. eerst de linker erop en dan de rechter erop zijn 2 verschillende lengtes.
2011 Ford Ka
Old 28-11-2004, 23:02
Stijn's Avatar
Class of 2003
?? Wel erg lomp geweld dan. Ik kan met mijn volle gewicht aan zo'n veer gaan hangen maar dat geeft nog niet genoeg spreiding hoor.
Connie: 16.
Connie: Mom!
Old 28-11-2004, 23:04
Ik zal morgens eens naar dat gereedschap gaan informeren, bedankt alvast.
Old 28-11-2004, 23:25
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Niet alle golfjes diesel hebben 2 pijpen, de JP bijvoorbeeld heeft maar een enkele pijp.
Ik heb ze tot 2 keer toe verwijderd en geplaatst met een grote schroevendraaier. Kost wat kracht maar het lukt wel. Klem aan de onderzijde goed zetten, en dan met de schroevendraaier de bovenzijde erop wippen.
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 28-11-2004, 23:26
Stijn's Avatar
Class of 2003
hier zie je de twee varianten van speciaal gereedschap.
http://www.midlock.nl/Adobe_engels/...ingspanners.pdf
Ik ben dolgelukkig met mijn setje, ik heb meer dan genoeg vel en vlees versleten met schroevendraaier en hengst acties.
Connie: 16.
Connie: Mom!
Old 28-11-2004, 23:30
Meetlint's Avatar
Meetlint Meetlint is offline
Paar keer bij mijn oude jetta gedaan??
vanaf onder de auto veer aan de bovenkant er op haken
dan een spanbandje er omheen, vervolgens met een pijp ijzer op het subframe
de veer naar beneden trekken.
niet veel kracht voor nodig, en kost niks.
Old 29-11-2004, 07:07
En als ie er af klapt weet je niet waar je blijft. Dit zijn van die technieken die 9 keer goed gaan en de 10e keer loopt het goed fout.
Ik zal mijn variant wel eens schetsen voor de hobbyisten onder ons.
Old 01-12-2004, 17:52
Allart-Ghetta's Avatar
Idd de vonken vliegen er van af, maar met een schroevendraaier is het mij ook gelukt.
2004 BMW 330cd 6MT decat DP
Old 01-12-2004, 19:23
Het is mij ook div keren gelukt, maar met is het veel makkelijker.
Old 02-12-2004, 14:29
sansan's Avatar
sansan sansan is offline
Ik had laatst precies hetzelfde gevraagd op het forum.
Het lukte me echt NIET met wat dan ook. ben met half loshangende uitlaat naar een garage gereden en hebben ze hem er op gezet met het speciale gereedschapje (die met schroefdraar en twee pinnen om door die gaten te doen.) hij vroeg 5 euro. maar scheelt heel veel gedoe. helaas lekt nou mn uitlaat weer ergens anders.
Succes!
Old 02-12-2004, 19:26
Hier is een schets van wat ik gebruik (VW)
Old 04-12-2004, 09:40
Wahnsinn's Avatar
Wahnsinn Wahnsinn is offline
Never use a prybar, because the springs clamp with 1,8 tons
Nu moeten jullie je toch sterk voelen :biggrin:
Driving:
Scirocco GTX 16v 1986
Golf 7 1.6 TDI (Lease)
Old Car:
Golf 2 GTI 1984
Golf 3 TDI 140pk 1997 (Chipped)
Audi A4 Avant Pro Line TDI 2005
