Old 12-11-2009, 23:19
Rétrokroezer Rétrokroezer is offline
Default Raceland vs Powersprint manifold
Ben even aan het rondkijken voor een spaghetti uitlaat voor een golf 1300 en kwam dus uit bij de polo 86c modellen 4-2-1 waarvan ik veronderstel dat deze dus ook zullen passen.
De meeste die ik tegenkwam op ineternet, kapaza, ebay, etc waren Raceland of Powersprint. In prijs zit er bijna een verschil van 100 euro tussen beide merken.
Iemand die me mss kan zeggen waar het verschil juist zit?
retropilots.be
Old 12-11-2009, 23:24
knedel16vweber's Avatar
de naam!
de diameter
en qwaliteit.?
---=WEBER INSIDE=---
Old 12-11-2009, 23:25
GerardMkIIVR6's Avatar
Ik heb ze naast elkaar gezien en zag geen verschil tussen Raceland en Supersprint.
Dus ik heb voor de Raceland gekozen.
Built NOT Fucking Bought
Old 12-11-2009, 23:27
Ik heb ze naast elkaar gezien en zag geen verschil.
Dus ik heb voor de raceland gekozen.
ik vind bij raceland daar waar de flensen aan de buis zitten zo verdunt is dat is bij powersprint niet.
Old 12-11-2009, 23:30
Ok dat kan zijn ik heb Supersprint en Raceland naast elkaar gezien en dat leek gelijk.
Old 12-11-2009, 23:31
zou kunnen bij een smallblok, maar bij gti zie je wel degelijk verschil
Old 12-11-2009, 23:34
Bij VR6 spaghettie's.
Old 12-11-2009, 23:39
Ik merk trouwens dat er op ebay heel wat spaghettis te koop staan die goed op elkaar lijken. 'Op de raceland dan'. Veronderstel dat er 1 fabriek ze maakt voor verschillende afnemers?
@GerardMkIIVR6;
Voel je er ook effectief verschil mee na het monteren?
Zien er toch uiteindelijk allemaal een beetje copies uit van de 'echte' ; Sorg, Knobloch, Tezet, etc?
retropilots.be
Old 15-11-2009, 03:21
Renegade Renegade is offline
Ik zal je even teleur moeten stellen, voor een 1300 in de golf bestaat geen spagetti
Die van een polo zou je wel kunnen aanpassen, bij een polo loopt het naar benden en dan recht naar de voorpijp. Bij een golf maakt het spruitstuk eerst nog een bocht over het subframe heen.
Old 15-11-2009, 13:54
Maar het valt wel eventueel aan te passen? Achterste stukje buis moet dus aangepast worden als ik het goed begrijp?
retropilots.be
Old 15-11-2009, 22:59
Het zou wel aan te passen moeten zijn ja weet even niet of in een polo het blok onder dezelfde hoek ligt. Als het dezelfde hoek is, is het alleen een kwestie van de bocht over het subframe maken op het spruitstuk.
Old 18-11-2009, 19:58
Gertjan's Avatar
Gertjan Gertjan is offline
Blok ligt volgens mij gewoon hetzelfde erin.
Ik heb er trouwens ook 1 besteld, bij Bolku, voor in m'n Jetta 1
Daar past het als het goed is wel gewoon in
Old 20-11-2009, 14:21
Black Devil's Avatar
Powersprint spruitstuk past op golf 1 en Polo, dat is gelijk, ik heb het zelf ook op de Golf 1 1300.
Old 21-11-2009, 11:54
Was even verward las een golf 1300 maar ging er een beetje van uit dat het een mk2 is daar past het dus niet op
