Old 11-11-2009, 23:29
fishmeister fishmeister is offline
Default "cuppende" banden
hallo allemaal. mijn naam is stefan vis.
ik heb een vraagje over het verlagen van een kever.
laatst hebben we mijn kever twee tandjes verlaagd, en ik weet dat dan je banden scheef gaan staan en afslijten, dit komt natuurlijk voor een deel omdat je wielen extreem schuin op de weg komen te liggen, maar ook doordat de veerplaten in principe in een circel draaien, waardoor de wielen ook een beetje 'toe in' krijgen, en dit is dus wat de extreme slijtage veroorzaakt, maar ook het ongekend zenuwachtige rijgedrag veroorzaakt. als je een natte tramrail in de lengte moet berijden, schiet je karretje naar links en dan weer naar rechts. is ongeveer leuk voor een weekje...
nu vroeg ik mij dus af, je hebt ook cnc platen die je tussen de veerplaten en de pendelassen kan monteren, deze verlagen je kever 6 cm en zorgen ervoor dat je nog een normale vering en demping hebt.
vraag 1: waar kan je ze ook al weer kopen, en;
vraag 2: hebben deze platen ook een correctie om de wielen weer te laten lijnen...
en zo niet, waarom niet...
Old 12-11-2009, 20:35
KustomCharged KustomCharged is offline
red 9 design heeft verlaagde platen die iets langer zijn. het zenuwachtige rijgedrag kan ook door je banden komen, ik heb hetzelfde gehad en met een wissel van een set achterbanden nergens meer last van, zelfs niet met regen.
Old 12-11-2009, 21:16
achter niet verlagen alleen voor
SL4M CR3W on Facebook
Jordy MK4 on ccw and air
Maikel vw bug 71 on air
Old 14-11-2009, 09:57
dat is een beetje dezelfde oplossing als: lekker op de parkeerplaats laten staan die kever, merk je het ook niet
