Old 11-11-2009, 16:25
Talandman's Avatar
Talandman Talandman is offline
Default Tocht bij deur
Als ik met mijn golf harder dan 80 gaat begint het bij de rechterdeur enorm te tochten. Dus alsof er wind naar binnen komt.
Ik heb al gekeken of het het rubber is, maar die lijkt me gewoon goed. Hij zit precies hetzelfde als bij de rechterdeur. Ik heb de deur al helemaal naar binnen gezet, maar ook dit maakt niet uit. Weet iemand een oplossing? Ik ben nu aan het kijken naar een nieuwe rubber, maar volgens mij is dat niet het gehele probleem.
Golf MK1 Black diesel 1979
Old 11-11-2009, 16:40
PimVW's Avatar
PimVW PimVW is offline
Heb ik ook in mn 1, is de nieuwigheid zal ik maar zeggen
Saugergroup [0][0] [0][0]
Polo 6N Harlekin
Golf 1 GTI PLUS 20V T sold
Old 11-11-2009, 16:55
Talandman's Avatar
Het is geen nieuwigheid, ik had het voor de restauratie een stuk minder. Ik hoor nu zelfs mijn radio niet meer. Bij de rechterdeur heb ik het op kunnen lossen door de deur te verzetten, maar daar zat een nieuw rubber in. Bij de linker deur helpt het verzetten maar een klein beetje.
Als ik 120 rijd is het zelfs zo erg dat ik het boven de motor uithoor. En dat is al best hard
Old 11-11-2009, 18:41
Mitta's Avatar
Mitta Mitta is offline
Ik heb precies het zelfde idee... Gewoon de radio wat harder zetten
VWCulture.nl
Old 11-11-2009, 19:02
Talandman's Avatar
Ja is een idee, maar ik heb nog een originele uit 1979, wordt wel binnenkort vervangen. Als iedereen het heeft zal het wel horen, ik vervang denk ik toch even het rubber. Niet iemand die er 1 over heeft?
Old 11-11-2009, 19:08
Mloes's Avatar
Mloes Mloes is offline
Nou... "toevallig" zou ik die wel eens kunnen hebben liggen inderdaad... even aan de man des huizes vragen. Weet namelijk wel dat de rubbers van die platte mk1 van mij, nog goed zijn. De vraag is alleen even of we die van de rechterdeur nog hebben.
Alles hat ein Einde, nur die Würst hat zwei..
Golf 1 Diesel 1981 - R.I.P (klik)
Golf 1 Diesel 1982 Automaat (daily)
Old 11-11-2009, 19:55
Talandman's Avatar
Ik heb die van de bestuurders deur nodig, maar volgens mij is links en rechts hetzelfde
Old 11-11-2009, 20:57
Wat je kan doen is het raam[de ruit]naar beneden draaien en dan de sponning/stijl iets naar binnen buigen
Had dat bij mijn mk2 ook en op die manier opgelost
Old 11-11-2009, 21:18
Mloes's Avatar
Ik heb alle rubbers van de bestuurderskant nog liggen...
Old 11-11-2009, 21:37
Talandman's Avatar
Buigen is lastig, er zit ook nog een binnenraampje. Net ff geprobeerd, maar ben toch bang dat ik het staal knap zoveel kracht moet ik zetten.
@Mloes: Ah perfect! Wat wil je ervoor hebben?
Old 11-11-2009, 21:59
Ja,niet bij na gedacht 3hoekruitje
Heb zelf het nieuwe model portier van de golf2
Old 01-12-2009, 14:53
Talandman's Avatar
Ik zie overigens ook dat er tochrubbers te koop zijn? Wat zijn dit precies en helpen die of heeft iemand misschien een voorbeeld?
Bij golf1onderdelen staat ook deze te koop. Welke is dit precies?
Old 01-12-2009, 15:08
Mitta's Avatar
Is dit niet gewoon de deur rubber?
VWCulture.nl
Old 01-12-2009, 15:45
Melvin Melvin is offline
Bovenkant deur ietsje buigen kan je met veel voorzichtigheid goed doen hoor! Geen punt...
Haal ook even je deurpaneel eraf en kijk of je plastic laag nog in orde is, zoniet, dichtplakken! Kan een boel schelen!
Old 01-12-2009, 15:52
Talandman's Avatar
Ja volgens mij wel, maar dat is toch niet echt duidelijk een "rubber" ziet er meer uit als een stuk plastic :?
Die plastic laag bij de deur is overigens net nieuw en zit goed. Maar buigen lukt me niet en ik durf ook niet te veel kracht te zetten.
Old 01-12-2009, 16:03
yuli's Avatar
yuli yuli is offline
Ik heb dit na de resto van een paar jaar geleden ook nog steeds bij de passagierskant. Deur sluit goed aan nieuwe rubber, plastic in orde.
Heb het idee wat MellyVille schrijft klopt alleen durf ik dit niet uitvoeren.
VW T3 - 1982 - 16v KR
VW Golf 1 - 1983 - PG G60
VW Corrado - 1989 - PG G60
Old 01-12-2009, 17:11
Talandman's Avatar
Ik dus ook niet... Heb nu net een zwart stuk tape erop gedaan en het is al wel minder En je ziet het ook nog eens niet
Old 01-12-2009, 17:28
jeroenmk1's Avatar
jeroenmk1 jeroenmk1 is offline
als je hem niet uit de hand durft te buigen dan neem je gewoon het zekere voor het onzekere dan
haal je de deur eruit leg hem op een {plaat} werkbank bekijk hoeveel hij om moet maak een aanslag op je werkbank dat je tot aan daar buigt en de boel dus niet vernield moet naar mijn idee goed gaan ?
