Old 08-11-2009, 16:58
Dopeyprg Dopeyprg is offline
Default Tellerbak issues
Hallo allemaal,
Het volgende is er met mijn tellerbak aan de hand:
  • Temperatuur meter blijft dood in de hoek liggen, ook na lang rijden.
  • Kilometer teller geeft ca 20 km/h verschil. Rijd 100 op teller, werkelijk maar 80.
  • Toerenteller geeft te laag aan, bijv stationair rond de 500 rpm
  • Benzinemeter blijft op ongeveer een kwart staan, ondanks dat de tank nokkie vol zit.
  • Klokje doet helemaal niets, behalve een paar streepies laten zien.
Info over tellerbak:
  • 20 - 220 km/h.
  • tot 7000 rpm.
  • witte platen.
  • In toerenteller gebied aanduiding Sport.
De auto in dit geval betreft een Golf 3 GT, met een 1.8 66 kw blok.
Nou zat ik zelf te denken dat het de bak zelf is, of zijn er nog meer zaken die dit kunnen veroorzaken?
Old 08-11-2009, 17:17
kan een massa probleem zijn omdat alles een beetie raar doet.
KM/h meter kan een afwijking hebben door verkeerde maat velgen/banden
Old 08-11-2009, 17:26
Hmmmm......
Velgen zijn in ieder geval 15" met 195/50/15 band.
Old 08-11-2009, 18:24
KID562's Avatar
KID562 KID562 is offline
Ik heb nog een tellerbak liggen van een vento GT 2.0 wel een zwart/grijzen.
PM maar als je eventueel geïnteresseerd bent.
VW GOLF MK1 CABRIO '93
G500 2001
Old 08-11-2009, 18:26
KID562's Avatar
trouwens wel met mfa systeem
G500 2001
Old 08-11-2009, 18:32
Zal het in mijn achterhoofd houden.
Gaat het met de snelheid wel goedkomen, daar mijn bak "maar" tot 220 gaat?
MFA, dat zag ik op het pookje staan van de ruitenwissers, wat is dit eigenlijk??
Old 08-11-2009, 18:40
KID562's Avatar
soort van boordcomputer, stelt vrij weinig voor.
G500 2001
Old 21-11-2009, 16:44
Ben er ondertussen achter wat er met de bak loos is.
Vorige eigenaar vond het nodig om er witte wijzerplaten in te plaatsen en hierbij de naalden van de kilometers en de toeren niet goed teruggeplaatst.
Dit een beetje weten recht te trekken, maar nog niet helemaal in orde.
De naald van de benzinemeter is ook weer beweging in gekomen,
deze zat vast met lijm welke was gebruikt om de plaatjes te plakken.
Display van de MFA lijkt gewoon echt kaduuk te zijn, jammer maar helaas.
Uiteindelijk de temperatuur meter, dit ziet er uit dat de thermostaat open blijft staan. Na toch enige tijd rijden, begint deze heel langzaam uit zijn hoekje te komen.
Old 02-12-2009, 20:12
Problemen zijn opgelost, heb een andere tellerbak geplaatst en alles is weer zoals het hoort.
Echter is de kilometerstand 61000 km hoger.
Is dit aan te passen, zo ja hoe en of waar?
