Old 17-08-2009, 17:23
caddywim caddywim is offline
Default nieuwe regels omkeur motor
weet iemand er al wat van het schijnt makelijker te zijn nu voor auto`s
van voor 1998
http://www.oldtimeropelforum.nl/for....php?f=1&t=5193
hier te lezen vanaf pagina 11 het keur verhaal
en hoop dat jullie geen moeite hebben met een ander merk
mvg wim
Old 17-08-2009, 17:51
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Walter (Airspeed) heeft hetzelfde met z'n Kever; http://www.keversite.nl/forum/viewt...sd=a&start=1080
150kW Kever op kenteken!
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 17-08-2009, 18:26
J-9A-N's Avatar
J-9A-N J-9A-N is offline
Is hier op de site van de rdw al iets over te vinden,kan zo snel niets vinden nml.
Of weet Hajee hier misschien meer over te vertellen?
Old 17-08-2009, 18:35
nee daar kon ik ook niks vinden maar een maat van mij heeft in nieuwegein ook een keuring gehad voor motor ombouw van 1400 naar 2000 16v en is ook goed gekeurd
en dat was vorige week en ook niet naar lelystad geweest
Old 17-08-2009, 18:46
J-9A-N's Avatar
Eindelijk eens iets positiefs in de regelgeving.
Old 17-08-2009, 18:48
EricNijssen's Avatar
EricNijssen EricNijssen is offline
Send a message via MSN to EricNijssen
Ik dacht dat dat voor voertuigen voor 1989 was.. niet 1998?
Old 17-08-2009, 19:29
Jerome Jerome is offline
Hier is zelfs al iets over gezegd op dit forum! Dat viel me toen al meteen op, maar ik kon er verder nergens ergens wat over vinden, dus twijfelde of het wel helemaal klopte.
Hier het betreffende topic (ergens onderaan wordt hier wat over gezegd, daar hebben ze het ook over voertuigen voor 1989 btw):
http://volksforum.com//forum/showth...00&page=3&pp=20
Maar ik ben benieuwd of iemand hier iets officieels van op papier heeft, zeer interessant uiteraard(Y)
Old 17-08-2009, 20:36
ronnie_v's Avatar
ronnie_v ronnie_v is offline
dat is mijn topic, de steekproefcontroleur heeft mij toen gezegd dat het om auto's gaat van voor 89. Maar ik heb ergens ook gehoord, dat het waarschijnlijk om auto's gaat van voor 98.
Het was ook mooi, als je de herkomst vd "nieuwe" motor kunt
overleggen. Dus bijv. door een kleine foto-reportage vd ombouw.
Old 17-08-2009, 20:58
Roy 1.6's Avatar
Roy 1.6 Roy 1.6 is offline
Geachte heer Roy 1.6,
In reactie op uw e-mail, bericht ik u het volgende.
U vraagt informatie over het wijzigen van of de wijziging aan de motor van uw personenauto. Hierop geef ik u graag een antwoord.
Als er een wijziging aan de motor van een personenauto is aangebracht, dan moeten het kentekenbewijs en het kentekenregister worden gewijzigd. Hiervoor moet u het voertuig voor een keuring bij n van de keuringsstations van de RDW aanbieden.
Het gaat om de volgende wijzigingen:
- het aanbrengen van een motor met een andere motorcode of van een ander motortype;
- het wijzigen van het aantal cilinders;
- het wijzigen van de cilinderinhoud;
- het wijzigen van het vermogen van de motor, waardoor deze meer dan 20% afwijkt van de oorspronkelijke waarde;
- het wijzigen van de brandstofsoort, met uitzondering van de wijziging naar een al of niet tot vloeistof verdicht gas (bijvoorbeeld LPG of aardgas).
In gebruik genomen voor 1 januari 1998:
Als het voertuig in gebruik is genomen voor 1 januari 1998 moet het voertuig na het aanbrengen van een wijziging aan de motor voldoen aan de permanente eisen. De permanente eisen zijn de eisen voor de APK, aangevuld met onder andere eisen ten aanzien de geluidsproductie.
In gebruik genomen na 31 december 1997:
Als het voertuig in gebruik is genomen na 31 december 1997 moet het voertuig voldoen aan zowel de permanente eisen als de toelatingseisen. In de praktijk betekent dit dat het voertuig in omgebouwde toestand overeen moet komen met een bestaande typegoedkeuring. De RDW adviseert dan ook om eerst bij de fabrikant van het voertuig of zijn gemachtigde vertegenwoordiger in Nederland na te vragen of er een dergelijke typegoedkeuring bestaat en of het voertuig in gewijzigde uitvoering overeenkomt met de typegoedkeuring. Als dit het geval is zal aan u een Certificaat Van Overeenstemming (CVO) worden verstrekt. Deze moet u bij de keuring tonen.
Bestaat er geen typegoedkeuring, dan is het in principe mogelijk om het voertuig individueel te laten toetsen op de toelatingseisen. Het kan zijn dat het hiervoor noodzakelijk is dat er testen moeten worden uitgevoerd.
In alle gevallen wordt tijdens de keuring nagegaan of het voertuig aan de gestelde eisen voldoet. Als dit het geval is worden de gegevens op het kentekenbewijs en in het kentekenregister aangepast en wordt er een gewijzigd kentekenbewijs verstrekt
Kosten:
De kosten voor een wijziging van de constructie van een voertuig bedragen De kosten kunnen varieren van ? 25,- t/m ? 75,-. Dit is afhankelijk van het aantal wijzigingen.
Als de personenauto in gebruik is genomen na 31 december 1997 worden de eventuele aanvullende testen ook in rekening gebracht.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben genformeerd.
Met vriendelijke groet,
Medewerker Klantenservice RDW
"73 Käfer
Old 17-08-2009, 21:03
Roy 1.6's Avatar
Nu nog een leuk blok vinden
"73 Käfer
Old 17-08-2009, 21:08
sjampoo's Avatar
sjampoo sjampoo is offline
Geld moet rollen*
Old 17-08-2009, 21:12
neef_m neef_m is offline
toch wel een lichte hulde voor de rdw
Old 17-08-2009, 21:28
JaapvdV's Avatar
JaapvdV JaapvdV is offline
Klinkt niet echt gek, maar zitten er verder geen haken en ogen aan?
Old 17-08-2009, 21:37
zoals ik het op het opel forum las niet, gewoon een soort van zware apk inclusief een steekproef.
omkeuring zal ook makkelijker zijn waarneer je veel documentatie van de auto, en de motor erbij hebt. en bijv een foto verslag, bonnen en rekeningen.
Old 17-08-2009, 22:04
hajee's Avatar
hajee hajee is offline
is inderdaad van auto's van voor 1998 inderdaad een stuk makkelijker..
dus deugdelijk bevestigd en niet te veel lawaai..(voor het gemak, de apk,- en permanente eisen)
en ja, normaal gesproken wordt geluid niet gemeten bij de apk, maar wel bij een dergelijke keuring bij de RDW, als je iets wijzigt in de "typegoedkeuring" in dit geval de motorcode.
(de uitlaat moet zoveel mogelijk origineel zijn, en mag niet teveel lawaai produceren)
Old 17-08-2009, 22:20
Rallyegek Rallyegek is offline
Send a message via MSN to Rallyegek
dus voor 89 hoeft er geen typegoedkeuring meer op het blok -> auto te zitten ?
Rallye golf 1989 (10jaren plan)
Caddy mk1 1983 (daily)
Passat variant 1981 (project)
Audi 100 td 1987 (motor donor)
Audi 200 2.1 aut. (vrouwenauto)
Old 17-08-2009, 22:24
marcelmk1 marcelmk1 is offline
dus weer ongestraft 6 cilinders in een MK1
Clean Cabby, Hand made in the schuur
New project, ROCCO 1 GTI
WWW.VWUNDERDOG.NL
WWW.RATSTYLE.NL
Originally Posted by tommysyncro
wat lees ik nu jack... blokky gekilldd???
schoenmaker houd u bij uw leest. koppesnelle aan de jonges overlate die wete wat ze doen)
Gertjan's Avatar
Gertjan Gertjan is offline
Maar die 40% vermogenstoename regel geldt dus niet meer ofzo?
Als alles goed en deugdelijk bevestigd is mag je dus met een VR6 in je mk1 aankomen en even een geluidstestje doen en klaar?
Old 17-08-2009, 23:25
het schijnt
maar stel dat je zoals ik niks verandert qua cilinder-inhoud maar er alleen een kompressor opzet,kunnen ze me dan niks maken? (mits het geluid volgens de regels is vanzelf)
Old 18-08-2009, 06:37
Verhaal van Roy goed lezen
