Old 06-11-2009, 19:14
Gemballa's Avatar
Gemballa Gemballa is offline
Default jetta g60 probleem kabel expert hier?^^
Hee inmiddels ben ik op de goede weg met mijn jetta om deze om te bouwen naar g60 maar nu zijn we op een probleempje gestuit. De opvoerpomp van mijn jetta (bwjaar 88) heeft een 3 polige aansluiting terwijl de g60 kabelboom (1991) een 4 polige stekker heeft. De 3 kabeltjes van mijn opvoerpomp (op basis van kleuren) komen overeen met die in de kabelboom. De kabelboom heeft alleen nog een blauw/bruine kabel extra. Iemand enig idee waar deze voor dient en waar ik deze moet aansluiten?
groetjes
Old 06-11-2009, 22:05
Gemballa's Avatar
niemand die het weet?
Old 06-11-2009, 23:07
Gino89's Avatar
Gino89 Gino89 is offline
Ik weet het niet zeker, Maar kan het niet zijn dat deze op 2 snelheden kan pompen? als jij meer toeren draait. Dat hij dan sneller pompt? Of als 2de functie, Dat er een voeler in de pomp zit? Dat de auto merkt als er iets mis is met de pomp?
Old 07-11-2009, 02:54
Jel Golf 2 GTI's Avatar
Ik ben niet zeker maar,
hangt er bij de G60 niet nog een pomp onder de wagen en is die blauw/bruine daar de voeding niet van?
De andere 3 zijn voeding opvoerpomp , massa opvoerpomp en tankstand-meter
Grtz Jel
Who am I? => Me
Old 07-11-2009, 04:18
Gemballa's Avatar
dat zou goed kunnen ik ga het morgen even uitzoeken! bedankt voor de tip!
Old 07-11-2009, 09:34
Oud model en nieuw model opvoerpomp
Heb nog wel nieuwe modellen liggen
Old 07-11-2009, 11:40
Die andere kabel is voor de vlotter
Old 10-11-2009, 11:44
Gemballa's Avatar
wat moet ik nu precies vervangen dan? Alleen de opvoerpomp?
Old 10-11-2009, 12:01
joostvw's Avatar
joostvw joostvw is offline
Grtz Jel
hmm tankstand meter is toch de vlotter?
dan gaan er daar dus 2 naartoe als ik het goed begrijp.
misschien een min en een plus.
want bruin is altijd massa. en dacht dat blauw verlichting/accesoires betekende.
Scratch the surface!
-Golf 2 '841.9TDI
Old 10-11-2009, 12:38
Gemballa's Avatar
hij loopt in ieder geval niet als ik hem probeer te starten volgens mij schakelt de relais wel wat moet ik doen om het in orde te maken? bedankt voor de reacties
Old 10-11-2009, 13:04
De Limburger's Avatar
Is het geen optie om vanaf het contact stroom te pakken zodat wanneer je contact aan staat de pomp begint te pompen?
En dan een enkele kabel aansluiten alleen van de vlotter zodat je tank meter ook gewoon werkt zoals het hoort.
Gr Ronnie en het is maar een idee.
Old 10-11-2009, 13:56
Gemballa's Avatar
dat zou ik kunnen proberen als het echt niet wil maar t liefst wil ik hem met de bestaande kabels laten werken.
Old 10-11-2009, 17:46
Als het goed is moet 3 kleuren zijn
Rood/geel
bruin
paars/zwart
Rood/geel en bruin gaan door naar de pomp onder de auto
Old 10-11-2009, 18:14
Gemballa's Avatar
ja die gaan ook naar de pomp onder de auto maarh eb nog een blauw/bruine die nergens op kan...
