Old 26-11-2004, 16:33
JK Le Mans's Avatar
Exclamation carbon
Wie weet waar ik wat meer informatie kan vinden over carbon
bijv winkels hoe het bewerkt moet worden etc. etc .
alvast bedank
greetz jasper
Old 27-11-2004, 10:41
JK Le Mans's Avatar
niemand ?
Old 14-12-2004, 21:52
MauSeR35's Avatar
MauSeR35 MauSeR35 is offline
misschien op www.polyservice.nl daar verkopen ze het, maar dan wel als middel om mee te lamineren enzo voor verstevegingen
maar wat wil je er precies mee doen?
Old 14-12-2004, 21:54
www.theartofpaint.com doet ook een soort van carbon..... of bedoelde je `t niet
Old 15-12-2004, 08:24
Airtime's Avatar
Airtime Airtime is offline
Bij mij
Carbon (of koolstofvezel) kun je 'gewoon' bewerken, boren en zagen enzo gaat het best met diamantgereedschap, en schuren kan met gewoon schuurpapier. Koolstof-stof is niet echt gezond voor je (het is gelukkig niet zo erg als asbest), dus je moet het of goed afzuigen, of goed nathouden tijdens het bewerken. Zowiezo is een mondkapje en veiligheidsbril aan te raden. Als je nog meer wilt weten, laat je het maar weten.
Old 28-02-2005, 17:50
lowghia's Avatar
lowghia lowghia is offline
ik ben ook wel met carbon bezig geweest en dit is één van m'n creaties.
als je het alleen om de "look" gaat (dan bedoel ik wel echt carbon maar dan op een andere manier gemaakt)
heb ik nog wel wat tips voor je moet nu gaan.
Old 28-02-2005, 17:52
JK Le Mans's Avatar
het gaat inderdaad alleen om de look !
ik zou graag weten wat je gebruikt hebt, hoe je het bewerkt enz enz .
als je dat zou willen mailen of pmmen
info@jasperkoebrugge.nl
alvast bedankt
groeten jasper
Old 28-02-2005, 18:07
Jasper Ovaal's Avatar
Jasper Ovaal Jasper Ovaal is offline
Send a message via MSN to Jasper Ovaal
gooi maar op het forum, er zijjn meer geintresseerde!?!?
"There was something about this Bugardi bug and it wasn't that skanky Piranha mounted to the front bumper"
More Bugs and Bacardi at>> Bugardi.com
Old 28-02-2005, 18:13
Kevin20v's Avatar
Kevin20v Kevin20v is offline
Zeker!
Old 28-02-2005, 23:22
JK Le Mans's Avatar
nee niet doen !! hahaahahahahhaahahaa
dat mag ook idd is wel net zo makkelijk !
Old 01-03-2005, 18:34
lowghia's Avatar
eigenlijk is het maar heel simpel, maar het ziet er geweldig uit.
het koolstof is al gevlochten het is een meter breed, en waar ik het weg haal zit het op een grote rol dus zolang als je zelf wilt.
het mooiste is dat je een gladde mal hebt zodat je van buiten naar binnen werkt dan word de buiten kant van het het produkt super glad voor vlakke stukken carbon gebruik ik een glas plaat , dat werkt perfekt!
bij andere mallen (minder gladde) gebruik dan altijd loswas en losfilm!
en voor de rest is het net het zelfde als polyesteren alleen dan inplaats van normale hars gebruik je dan heldere giet hars.maar bedenk wel, heldere giet hars is moeilijker mee om te gaan het is bij het verwerken veel gevoeliger voor luchtvochtigheid en temp! het heeft langer de tijd nodig om (volledig) uit te harden. dus daarom gebruik ik ook vaak stiekum gewone hars werkt ook goed als je er niet te veel harder bij doet, het nadeel daarvan is dat gewone hars meer gevoeliger is voor uv stralen en daardoor als het te vele aantal jaren in de zon ligt te bakken kan het wat geel/bruinig worden.
Twee lagen carbon en één laag glasvezel. is amper een mm dik maar super sterk en buigzaam!
hier kun je goed de lagen zien.
gebruik als het kan zoveel mogelijk een rollertje om de lucht tussen de lagen en de mal weg te rollen zoals deze
en als je het wat door hebt gaat het perfekt en kun je het slijpen of knippen of wat ook wel goed wil de deko!
tot slot nog even het adres van het bedrijf waar ik het spul weg haal.
Fa Duursma
metaalstraat 8
8471 AA Wolvega
tel:0561613344.
wel even bellen voor je heen gaat.
oja ze hebben daar ook rollen met keflar en meschien nog mooier een combie van die twee, om en om gevlochten!
Old 01-03-2005, 18:49
kijk, hier hebben we allemaal wat aan,,
ziet er netjes uit
Old 01-03-2005, 19:27
MauSeR35's Avatar
Kijk das info waar ik wat aan heb! misschien ook wel wat voor mijn dashboard! koolstofvezel design of sierstrips met hier en daar wat alu... hmm niet te veel natuurlijk..
ene wat kost zo'n metertje van dat spul ongeveer als ik vragen mag?
Old 01-03-2005, 19:40
baseknot's Avatar
baseknot baseknot is offline
Send a message via MSN to baseknot
of gewoon plakfolie met carbon look kopen en dat erop plakken
Old 01-03-2005, 19:46
JK Le Mans's Avatar
ja super informatie ! thanx allot !
Old 01-03-2005, 20:43
lowghia's Avatar
niet echt goedkoop maar als je ziet wat je allemaal met een paar meter kunt doen is het een koopje.Ik heb in de guldentijd zo'n 10 meter opgehaald dus weet niet meer wat het precies kost. ene geen hars met van die roze harder gebruiken hé dat is de grootste rommel die er is.
