Old 04-11-2009, 12:23
Reuvers Reuvers is offline
Default Kachel aanjager Jetta '82
hey,
Had net apk afkeur omdat de kachel aanjager het niet doet. Wie kan mij vertellen waar dat die zit, hoe vervelend (of niet) het is om te vervangen, en als laatste waar ik er eentje kan halen?
bedankt alvast
Old 04-11-2009, 13:09
vond net dit topic
http://www.volksforum.com/forum/sho...hlight=aanjager
over een golf 2. Ga eerst eens kijken in hoeverre die eeen beetje overeen komen. Zal weerstand nakijken en contact punten.
Old 04-11-2009, 18:37
JVH JVH is offline
kijk eerst even je zekering na misschien is deze stuk.
mvg JVH
Old 04-11-2009, 19:38
Gertjan's Avatar
Gertjan Gertjan is offline
Als je je motorkap open doet en dat plastic geval van de parafan af haalt, zie je hem in het midden zitten.
Ik moet de mijne ook vervangen, maar zit er een beetje tegenop te kijken omdat het me een enorme kutklus lijkt
Old 04-11-2009, 20:30
ronnie_v's Avatar
ronnie_v ronnie_v is offline
vaak is de zekering kapot, omdat de motor te zwaar loopt. Eerst even de zekering controleren, en de voorschakelweerstand. Dan voelen of de motor zwaar loopt. Heb bij de mijne ook al eens gehad dat ie zwaar ronddraaide. Heb toen het asje vd motor ingespoten met WD40. Daarna met een draad rechtstreeks op de accu, de motor laten ronddraaien. Eerst draait het motor wat zwaar, maar wordt vanzelf beter
Bij mij doet het motortje nog steeds
Old 04-11-2009, 20:34
golfcabriolet's Avatar
origineel bij vw zit de kachel aanjager rond de 300 Euro.
Imitatie rond de 50 euro
Old 04-11-2009, 22:41
Gertjan's Avatar
Ik heb een perfecte 2dehands voor 15 euro op de kop getikt
Old 05-11-2009, 09:51
ja het is bij mij iig zo dat geen van de 3 standen het doet, dus als ik het andere topic lees zou het niet de weerstand moeten zijn.
300 euro vind ik een beetje te veel van het goede voor een aanjager; vooral omdat de jetta maar 600 heeft gekost lol
ik ga er een deze dagen wel mee aan de slag en laat het wel weten.
bedankt voor de reacties
Old 05-11-2009, 11:33
inmiddels alle zekeringen vervangen (geen overbodige luxe) en de kachel doet het weer op standen 1 en 2. Dus lijkt me wel dat het de zekering is...
neemt een keurmeester trouwens genoegen met 1 en 2 alleen? lijkt me wel omdat het genoeg is om de ruit weer helder te blazen. Iemand ervaring?
Tevens, doet de dashboard verlichting het niet. Iemand een idee waar dat dan weer aan ligt
Old 05-11-2009, 12:10
dakeraf dakeraf is offline
lampjes, zekeringen, printplaat, achter op je teller.
Old 05-11-2009, 12:30
ronnie_v's Avatar
kachel hoeft maar op 1 stand te doen, en dashboard verlichting is geen punt meer, voor de apk. Ligt aan de keurmeester's beoordeling, of die goed afleesbaar is.
Old 05-11-2009, 12:40
verlichting van de tellers was niet bedoeld ivm de keuring, maar meer omdat ik het opgelost wil hebben.
Trouwens dat andere topic zegt dat als de weerstand stuk is van de aanjager dat alleen stand 3 het doet omdat die buiten de weerstand omgaat.
Maar wat dan in mijn geval dat alleen 1 en 2 het doen??
Old 05-11-2009, 19:35
ronnie_v's Avatar
je standen schakelaar in het dashboard, dus waar het pinnetje inzit waar je de standen mee versteld. Misschien die eens vervangen??
Old 06-11-2009, 18:27
heb ik ook aan zitten denken ronnie...ik heb hem er al uit gehad en schoongemaakt (ook stekker) en geen verschil.
Auto is trouwens wel goedgekeurd inmiddels Viel mee: klepdeksel pakking lekte, aanjager deed het niet en dwarsbalk links voor moest ik lassen.
Old 07-11-2009, 11:33
Het probleem van de aanjager van de kachel waren zeker de koolborstels die bleven hangen?
Old 07-11-2009, 17:44
nee zoals boven vermeld heb ik alle zekeringen vervangen en nu doet ie het dus alleen op stand 1 en 2
Old 07-01-2010, 15:48
Skup Skup is offline
Ik gebruik dit topic maar even voor m'n vraag (zelfde onderwerp).
De kachelmotor van m'n Golf uit '82 draaide de afgelopen tijd ooit heel moeilijk of ging pas aan na een aantal keer aan/uit. Sinds gisteren draait hij helemaal niet meer en aangezien m'n APK over 2 weken verloopt, dien ik er nu dus wel iets aan te doen. Ik heb het plastice rooster over de kachelmotor verwijdert, draden losgemaakt, de weerstand uit de beugel geklikt en dat beugeltje verwijdert. Nu lijkt het alsof de motor nog steeds ergens vast zit.
Kan iemand mij vertellen waar ik nog iets los moet draaien en/of hoe ik de motor eruit krijg?
Alvast bedankt.
Old 08-01-2010, 21:33
wildeknak's Avatar
wildeknak wildeknak is offline
Alvast bedankt.
Hey hey,
ik heb hem 4weken geleden uit elkaar gehaald!
Hij zit alleen vast met het schroefje van de weerstand houder/beugel.
Aan de achterkant word hij met 2lipjes op de plek gehouden..
Je moet gewoon ff doorwiebelen en drukken.. hij zit waarschijnlijk al 29jaar op de zelfde plek! Hij ligt in een soort rubber/neopreen manchet.
Dus aan de voorkant optillen en omhoog blijven drukken evt met platte schroevendraaier ff iets er tussen wikken..
Good luck..!
Bad news : Time Flies
Good News:
You're The Pilot
Old 09-01-2010, 10:47
Originally Posted by wildeknak
Hey hey,
Good luck..!
Hardstikke bedankt! Ik had van iemand anders al de tip gekregen om de alle 4 de schroeven rondom het gat van de kachelmotor (onder 2 van die schroeven zit ook dat rooster vast) los te draaien, maar dat is dus niet nodig (op die 2 na, voor het rooster zelf).
Old 09-01-2010, 15:23
wildeknak's Avatar
jah idd..!!
2schroefjes van het blad vanger.. en dan nog een schroef van de weerstandhouder/beugel
en dan is het wurmen en kantelen om de aanjager eruit te krijgen hij kan er via de linkerkant(als je ervoor staat) eruit..! Maar blijven kantelen en duwen dan komt tie wel
Good luck..!!
Good News:
You're The Pilot
