Old 25-11-2004, 19:59
Default Wat ik online doe?
Heb je niks te doen? dan heb ik misschien een leuke tip voor je
namelijk: Midnitechallenge
Online racen met je eigen opgebouwde imperium. Wat moet je doen? Heel simpel je begint met een klein bedrag daarmee koop je zogenaamde calenders onder de knop tuner shop kun je deze calenders kopen. Je koopt het maximale wat je kan kopen.
Nu je Calenders hebt gekocht kun je verder met Cruisin! Je gaat naar de knop “go cruisin” en vult daar 10 credits in, je pikt daarmee Import Models op. Die import models heb je nodig om je calenders te verkopen waarmee je geld verdient en dat geld kun je weer investeren in je auto.
Zodra je ongeveer 75 a 100 import models hebt ga je je calenders verkopen die je al eerder hebt gekocht. Je vult credits in die je aan je models geeft zodat zij voor jou gaan verkopen. Vul hier telkens 80 in totdat je credits op zijn. Let wel je moet ervoor zorgen dat je wel calenders in huis houd zodat de models geen calenders meer hebben. Als dit gebeurd lopen ze bij je weg.
Zodra je genoeg dollars hebt om een auto te kopen ga je naar dealership. Hier zie je een x-aantal merken met daaronder modellen. Het belangrijkste is als je een auto kiest is om te zorgen dat je auto genoeg Handling heeft en pk`s. De beste auto`s (en betaalbaar zijn) hebben een Handling die rond de 80 liggen zoals een Toyota trueno/corolla. Koop een auto naar keuze en kijk bij who`s online welke mensen actief online zijn.
Iedere Speler heeft een networth deze networth is belangrijk als graatmeter het is ook het enigste waarmee je de uiteindelijke totaalstand aan het einde van de maand kan winnen.
Als je racet tegen iemand met een networth die veel hoger is dan jou krijg je meer ervaring dit is belangrijk om te zorgen dat je rijder snellere reactie tijd krijgt bij de sprints en je dus ook eerder kan winnen.
Verder is het belangrijk tijdig je rijder te upgraden met skill levels deze zijn porijziger hoe verder je komt maar zorgt ook voor een extreem beter resultaat voor je tijden.
Je kunt je auto upgraden met verschillende onderdelen zoals nitro en supercharges. Op gegeven moment heb je alles op je auto zitten en kun je niet meer verder met onderdelen aanschaffen. Dan is het belangrijk dat je rijder genoeg skill level heeft. Je kunt namelijk je boost,nitro,security , port and polish en weight reduction kan upgraden. Deze worden extreme duur hoe verder je vordert maar hebben een enorme invloed op je auto.
Elke keer dat je upgrade is het belangrijk ddyno tunen en te test`n tunen. De dyno tune kun je de veranderingen die aan je motor zijn gedaan door diverse upgrades afstellen. Bij test`n tune kun je je bandenspanning en schokdemper stijfheid instellen. |Dit is erg belangrijk aangezien te harde banden je teveel zal spinnen en bij een te lage bandenspanning je teveel frictie hebt. Meestal is het aangedreven wielen een zwakkere spanning dan je meerijdende wielen om de grip te vergroten. De schokdempers bij de aandrijvende wielen moeten slapper zijn dan die bij de meerijdende wielen. Hierin is dus de truc om de juiste afstelling te vinden zodat je een nog scherpere tijd neer kan zetten aangezien het bij veel sprints om honderste van secondes kan gaan.
Ik hoop dat het een beetje duidelijk is waar het om draait en hoe het werkt. Ik heb alleen de belangrijkste functies omschreven er zijn er namelijk nog veel meer maar het ging mij even alleen om het begin bij midnite te kunnen maken!
Old 25-11-2004, 21:12
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
Old 25-11-2004, 21:50
Matheo's Avatar
Matheo Matheo is offline
koel! ben al begonnen, ik weet nog niet of ik het leuk vind, maar we zien wel.
'06 A4 1.8T Quattro
'85 Transporter
'85 Golf
Old 25-11-2004, 22:04
tis behoorlijk verslavend en zeker niet makkelijk!
Old 27-11-2004, 14:58
Iemand al succes gehad?
Old 27-11-2004, 15:11
Matheo's Avatar
ik ben er al mee bezig geweest, 4 keer geraced, 4 keer verloren maar ik kom er wel!
'06 A4 1.8T Quattro
'85 Transporter
'85 Golf
Old 27-11-2004, 15:43
Golfzilla's Avatar
jezus ik haal de finish niet eens, ben meer op het gras aant dabberen als dat ik op de weg zit
VW Derby LS '77 RIP
VW Derby GLS '78
Old 27-11-2004, 15:56
Matheo's Avatar
'06 A4 1.8T Quattro
'85 Transporter
'85 Golf
Old 27-11-2004, 15:59
Golfzilla's Avatar
ja mijn moteriek is niet zow goed vlieg heelt uit de bochten tegen de bandjes aan :P
VW Derby LS '77 RIP
VW Derby GLS '78
Old 27-11-2004, 16:22
aldo aldo is offline
Send a message via MSN to aldo
En wie is hier Jaspert?????
Old 29-11-2004, 11:31
Crew joinen? join de_familie !
Old 29-11-2004, 11:42
Jasper Ovaal's Avatar
Jasper Ovaal Jasper Ovaal is offline
Send a message via MSN to Jasper Ovaal
speetlt die goed of slecht. als ie goed is dan moet ik het bijna wel zijn,
als ie het slecht doet kan ik het bijna NIET zijn,
heb het spel nog niet gspeeld, helaas :biggrin:
"There was something about this Bugardi bug and it wasn't that skanky Piranha mounted to the front bumper"
More Bugs and Bacardi at>> Bugardi.com
Old 29-11-2004, 12:54
Melvin Melvin is offline
tsja, ik heb dus calenders gekocht en daarna bij go cruisin' allemaal models opgepikt... daarna go work en toen waren m'n credits op... hoe kom ik nu weer aan die credits? heb veel calenders nu en nog 1000 dollar... wat moet ikdoen?
EDIT: hmmm... heb nu nog meer calenders (4227) en geen dollars meer (0
!!)... ook nog maar 4 credits... wel 73 models :S
hmm ben dus een beetje dom begonnen :s... en ben er inmiddels uit dat ik dus een aantal uurtjes moet wachten voordat ik weer een paarhonderd credits heb... zal wel ff duren dan voordat ik een auto kan kopen :S
Old 29-11-2004, 14:44
Bij jou crew zijn bijna alleen Honda's
Old 29-11-2004, 15:06
JK Le Mans's Avatar
dat ben ik !!
ik snap er alleen geen zak van !
wil wel racen maar kan het niet voor elkaar krijgen !
heb nog geen auto gezien in het hele spel ??????
heb al wel een stoere honde gekocht hahahahah
Old 29-11-2004, 15:13
credits worden bijgevuld 12 credits per 5 minuten staat een klokje onder de credits!
Old 29-11-2004, 15:15
Originally Posted by jasper
dat ben ik !!
auto`s zul je ook niet zien het is puur text based.
zorg ervoor dat je je auto tuned met een supercharger en intercooler en nitro
ik heb nu een BMW M5 met dikke 1000pk
je begint meestal met een civic of een golf gti naar mate het spel vordert en je meer geld hebt koop je pas een ander!
Old 29-11-2004, 15:19
JK Le Mans's Avatar
ik geloof dat het begin te snappen
blijf mijn best doen
Old 29-11-2004, 16:13
Fout fout fout, je koopt EERST een golf gti! :biggrin:
