Old 03-11-2009, 20:41
De Limburger's Avatar
Default Verstelbare brandstofregelaar.
Hallo, zoals jullie weten ben ik bezig met het verbouwen van mijn motor,
Nu kreeg ik van een aantal te horen dat ik ook een verstelbare brandstofdruk regelaar zou kunnen plaatsen, nu weet ik hoe zo'n regelaar uitziet, maar ik kan me niet echt benken hoe ik die en waar ik die moet instaleren, ik weet dat hij bij de motor komt te zitten, maar waar sluit ik hem op aan en zit hij voor de standaard regelaar of erna?
Wie kan mij info geven.???
Gr Ronnie en BVD
Old 03-11-2009, 20:55
martiepartie's Avatar
de standaard regelaar kan je er uit halen, met de instelbare regelaar kan je de brandstofdruk iets hoger afstellen, zodat de motor iets meer brandstof krijgt bij dezelfde openingstijden van de injector.
De meeste drukregelaars worden vacuumgestuurd, zodat je bij lage toerentallen niet een mega-hoge brandstofdruk hebt.
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 03-11-2009, 21:00
Dus als ik het goed begrijp en ik bestel de juiste dan kan ik de verstelbare dus op de zelfde plek terug plaatsen?
Gr Ronnie
Old 03-11-2009, 21:03
Nee, ik geloof niet dat er zulke instelbare regelaars bestaan. Die dingen zijn vaak vrij universeel en moeten tussen de benzineleiding en de fuelrail gemonteerd worden. De originele is een simpel drukpotje die ws. aan het begin van je fuelrail zit. Die haal je er uit (zit onder een dekseltje weggewerkt), en VOOR de plek van de originele drukregelaar zet je de instelbare drukregelaar.
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 03-11-2009, 21:07
Dus de benzine rails is een geslotenbuis als ik de originele weg pak komt daar dus geen gat te voorschijn?
Gr Ronnie
Old 03-11-2009, 22:18
Oke ik zal me dat eens gaan bekijken.
Bedankt alvast maar nog steeds alle info is welkom en misschien wel handig voor andere.
Gr Ronnie
Old 03-11-2009, 22:20
Dus Ronnieabf,
Je bedoelt eigenlijk dat je de retour moet doorlussen met de regelaar?
Had ik maar een soort van schema daarvan, dan snapte ik het meteen hahaha.,.
Gr Ronnie
Old 03-11-2009, 22:21
ronnieabf ronnieabf is offline
ligt er aan wat voor regelaar er nu tussen zit je heb ook regelaars die in je rail zitten dan moet je er een stopje in maken nieuwe regelaar moet tussen de retour als je dat nog niet wist!
Old 03-11-2009, 22:26
Op dit moment zit de originele er nog op maar ik wil dus een instelbare erop zetten.
Gr Ronnie
Old 04-11-2009, 00:12
bolku's Avatar
bolku bolku is offline
Meestal blijft de org. zitten en plaats je na de org. de verstelbare.
Je verhoogd de druk nl. door de retour te knijpen...
Groeten, Jeroen.
Old 04-11-2009, 08:09
leg dat eens uit?
Een seriegeschakelde drukregelaar heeft toch alleen nut als er verder geknepen wordt?
Als de originele drukregelaar op max 2,5 bar afregelt krijg je toch nooit meer dan 2,5 bar? aan de andere kant van de leiding?
Kan zijn dat ik wat over het hoofd zie, maar ik heb de vorige keer bij het inbouwen van een drukregelaar de originele uit het systeem gevist. Had me een hoop geklungel bespaard als dat niet had gehoeven
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 04-11-2009, 13:12
Knijp de retour maar eens dicht, dan gaat de druk in de benzinerail omhoog.
Dus als je in de retour een regelaar plaatst die pas bij een hogere druk dan de originele regelaar opent, dan zal dat ook de druk in de rail worden.
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 09-11-2009, 19:55
Ik heb voor deze gekozen aangezien deze gewoon op de plaats van de standaard regelaar moet komen.
Gr Ronnie
Old 09-11-2009, 21:54
bivw 16vg60 bivw 16vg60 is offline
erik de leeuw maakt ze zelf
veeel nedrglands gehebt......,wijnig gehielpt
T5 2.5tdi multivan lwb 335pk 678nm
Audi Rs2 94 nogaro blue 350pk+
Audi Rs2 95 nogaro blue total rebuild
Audi Rs4 02 B5 imola yellow 487pk
Project Rallye 2.5L 5cilinder turbo Sold
Old 09-11-2009, 22:03
Ok, duidelijk. dat verhaal van de regelaar in de retour plaatsen had ik niet goed begrepen.
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 09-11-2009, 23:27
Wie is Eric de Leeuw, zit die hier ook op het forum, of heb je een mail of webadres?
Gr Ronnie
