Old 03-11-2009, 19:25
Roy 1.6's Avatar
Roy 1.6 Roy 1.6 is offline
Default Stoelframe's
Hoi,
Ik heb een recaro stoeltje gekocht en daar zaten frames bij van een golf 1 en een Golf 3.
Vraagje zit er verschil in een stoelframe van golf 2 en 3? En golf 1 en 2?
Hoe ga ik dit passend maken in mijn mk2'er?
Gr, Roy
"73 Käfer
Old 03-11-2009, 19:28
golf 1 past
Old 03-11-2009, 19:38
Roy 1.6's Avatar
Oke, hoe haal je de stoelen uit de rail's dan?
"73 Käfer
Old 03-11-2009, 20:05
je haalt de afdekkapjes eraf (achter de stoel, 1 schroefje) als ze er nog zitten. (want ze breken nogal snel)
Daarna schuif je je stoel naar voren en haal je het boutje voor-onder uit het frame (in het midden) en daarna ga je zitten, en schuif je de stoel zover naar achter tot je op de achterbank valt met stoel en al.
Old 03-11-2009, 21:36
Roy 1.6's Avatar
Ik wil de stoel ook aansluiten (elektrisch verstelbaar), maar waar kan ik het beste een voeding weghalen bij een Mk2? Als ik een Inline zekering gebruik wat moet er dan in? 10A 20A 25A 30A?
"73 Käfer
Old 03-11-2009, 22:36
joostvw's Avatar
joostvw joostvw is offline
ligt eran hoeveel watt die stoel trekt.
was toch een sommetje voor?
ik geloof:
P=UxI
dus I=P/U
dus aantal ampere wat hij trekt is het Wattage gedeelt door 12V
en dna iets daar boven gaan zitten.
correct me if I'm wrong
Scratch the surface!
-Golf 2 '841.9TDI
Old 04-11-2009, 15:38
Roy 1.6's Avatar
Eine frage:
Waar trek ik het beste de stroom voor de stoel weg?
"73 Käfer
Old 05-11-2009, 18:04
Roy 1.6's Avatar
Iemand?
"73 Käfer
Old 05-11-2009, 18:28
oettinger_18's Avatar
Dat wil ik ook wel eens weten heb zelf ook elektrische recaro's maar ze zitten veelste laaag ze moeten omhoog:P
Old 05-11-2009, 20:17
joostvw's Avatar
ergens uit de zekeringen kast?
-Golf 2 '841.9TDI
Old 06-11-2009, 19:06
gele-golf2's Avatar
gele-golf2 gele-golf2 is offline
Send a message via MSN to gele-golf2
hoi frames van een golf 3 passen niet in een 2 wel om te lassen want golf 3 is breder frame dan de 2 heb ik ook problemen mee gehad ik had polo 6n omgelast naar golf 2 polo 6n is zelfde als golf 3
Old 06-11-2009, 19:34
Roy 1.6's Avatar
Hoi,
Ik heb nu een frame van golf 1 en die past wel.
Alleen weet ik nog niet op welke draden ik de kabelboom aansluiten moet!?!
"73 Käfer
Old 06-11-2009, 20:49
jettaracing's Avatar
Achter in de zekeringskast zitten nog een aantal losse pennen waar een plus op staat ,daar kun je zo een stekker oppluggen .
Ik heb zelf een 15 ampere zekering tussen de plus en de stoel ,zat er origineel ook in bij m'n witte jetta ,waar een originele kabelboom in zit voor de elec. recaro's .
Meet anders even voor de zekerheid even of er een plus op staat met een multimeter of testlampje .
Massa kun je linksboven de zekeringskast weghalen ,daar zit een massa punt ,waar meerdere stekkers opzitten .
Golf Mk3 Variant TDI 110pk
Golf variant Mk3 family car
The White Turbo Jetta!
Originally Posted by Misha
Old 06-11-2009, 23:31
Roy 1.6's Avatar
Topper!
Hardstikke bedankt!
Morgen ga ik het direct aansluiten!
"73 Käfer
Old 07-11-2009, 09:08
golf 1 past
golf 1 zit de voor/achter uit verstelling toch anders om Jaap
Old 07-11-2009, 09:33
Stroom rechtstreeks van de accu
Old 07-11-2009, 09:58
Waarom? ,er zitten nog genoeg 'open' pennetjes in de zekeringskast waar stroom op zit ,anders moet je ook speciaal weer door het schutbord met een kabel !
Origineel komt het ook vanuit de zekeringskast .
Old 07-11-2009, 10:00
presies dat heeft totaal geen nut
zo veel trekken ie stoel motor's nu ook weer niet
Old 07-11-2009, 10:05
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
Mijn gevoel zegt dat het slimmer is om een geschakelde 12V te gebruiken.
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
Old 07-11-2009, 10:09
Ik heb zelf een originele kabelboom voor de stoelen in de jetta ,en die zit gewoon op de zekeringskast aangesloten op een constante plus .
