Old 03-11-2009, 15:04
Gijzerrr!'s Avatar
Gijzerrr! Gijzerrr! is offline
Default ontstekings probleem
ik heb een golf mk2 gti 8v motorcode PF
heb hier de cilinderkop van vervangen...voor het vervangen liep het motortje als een naai machientje maar nu met de andere kop erop heb ik geen vonk meer op mun 2e cilinder en een hele zwakke op mun 3e cilinder heb mun verdelerkap,rotor,bougies en bougie kabels al v.v. denk niet dat het aan mijn bobine zou liggen omdat die alleen maar de stroom opwekt en niet verdeelt over de cilinders...
heeft hier iemand ervaring mee want ik ben al bijna ten einde raad.
heb zelf het idee dat het in mun hall-gever zit maar hoe test je deze zonder osiloscoop...
alvast bedankt
Old 03-11-2009, 19:00
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
oscilloscoop???? je bedoeld denk ik n stroboscoop...
Als je niet zeker weet of deze goed is, haal je er toch 1 op de sloop?? Of nog beter n nieuwe.
Maar ik zou allereerst maar eens GOED kijken of de boel wel op tijd staat...
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 03-11-2009, 19:04
Gijzerrr!'s Avatar
nee marco bedoel egt een osiloscoop een stroboscoop heb ik zelf en jep weet cker dat mijn oototje op tijd staat
een osiloscoop geeft het signaal aan van je onsteking alleen dan in voltages en het tijdstip en de tijdsduur ervan.
maja je hebt wel gelijk niks riskeren en nieuwe monteren
