Old 03-11-2009, 08:45
MrCola MrCola is offline
Default Lichtenprobleem bij sturen
Vorige week heeft m'n vriendin de schakelaar voor de ruitenwisser over gebroken . Dus heb ik deze zaterdag vervangen samen met de hendel van het knipperlicht. Nu heb ik van de sloop er een voor een corrado gekregen maar deze is het zelfde. Alles werkt gewoon zo als het zou moeten.
Alleen nu komt ze gisteren avond thuis en nu blijkt het licht uit te gaan wanneer we aan het stuur draaien. Erg vervelend voor jezelf maar ook voor medeweggebruikers.
Waar kan dit aan liggen? Gewoon een los contact? Of zit het toch in de schakelaars dat deze van een corrado af komen.
Het gaat om een gti met ee Kr blok.
Old 03-11-2009, 18:45
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
als je exact dezelfde hendels hebt, zou het geen probleem moeten zijn..
Er zou bijv. een sluiting in het schakel gedeelte van de hendels kunnen zitten, dan kunnen er gekke dingen gebeuren. Aansturing van de verlichting loopt ook via deze hendel (denk aan je groot licht) Ik zou ze eens uit elkaar halen (helemaal) en goed schoon maken.
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 04-11-2009, 08:23
Okee, is niet al te moeilijk om deze helemaal schoon te maken? Niet dat ik dalijk allemaal veertjes in m'n handen heb.
Old 05-11-2009, 10:50
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
is het wel 't zelfde onderdeelnummer? (ze zien er dan wel t zelfde uit)
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 06-11-2009, 14:48
Probleem opgelost, t zat in de hendel van het knipperlicht, deze had ik mee vervangen met de hendel van de ruitenwisser, hiervan was zowiezo het allarmlicht knopje kapot, nu ik deze vervangen heb doet alles het gewoon weer goed
