Old 01-11-2009, 14:08
BadMuts's Avatar
BadMuts BadMuts is offline
Default BadMuts' Golf mk2 - start probleem
Zo, tijd om een topic te openen.
Afgelopen vrijdag een mk2 gekocht, voornamelijk voor woon/werk verkeer. Maar hej, het virus kruipt al erg lang waar het niet gaan kan dus de Golf zal er vast en zeker aan moeten geloven dat er wat dingetjes veranderen
Afijn, het is een 1.3 NZ beessie van 1988. 5 augustus wel te verstaan.
Het beessie heeft in al die jaren 162dkm gelopen. Erg nette km. stand, al zeg ik het zelf.
Dit is echter ook wel terug te zien in de bekleding en de carosserie. Het geheel bevind zich in goede staat.
De lak heeft her en der wel z'n puntjes, maar die ga ik in de nabije toekomst nog even bijwerken met bijpassende lak.
Golf moest wel ff flink schoongemaakt worden. Kofferbak, en onder de achterbank was het een grote bende. Gelijk maar even gestofzogen en alle kunststof delen met een vettig goedje lekker ingesmeerd. Glimt weer als nieuw
Foto's bij het praatje
Voorzijde, had de motorkap nog wel open staan...i know
Achterzijde, geweldig zo'n trekhaak :P
Motorruimte, hiervan heb ik een aantal delen met Hammerite zilver gemaakt. Blijft mooi zitten, is tegen hitte bestendig
Foto's van de bekleding en de kofferbak heb ik (nog) niet gemaakt.
To do;
-Kofferbakslot maken, deze wil niet op slot
-Bestuurdersportier, nieuwe hendel erop zodat deze ook weer goed zit op de deur
-Nieuwe dashboard paneel waar de cockpit in zit, deze is iets gemolesteerd jammer genoeg
-Motorruimte ff verder schoonmaken
-Motor beurt, olie/koelvloeistof/oliefilter/nieuwe distri.riem e.d.
-Verlagen
-Embleemloze grill
-Heldere, zwarte, kruiskoplampen
-sportuitlaat
-Andere achterlichten
-Sportvelgen
-Motorkap "bra"
En dan komen we toch een heel eind in de richting
incl. nieuwe apk tot 30 okt. 2010
Grt.
Old 01-11-2009, 14:24
leuke "tour"
lijkt me een "Tour" leuk ding
Old 01-11-2009, 14:54
BadMuts's Avatar
het is inderdaad een "Tour" versie.
Ik was zo erg om het woordje "Tour" al te verwijderen van de achterkant.
Ik zit er ook over te denken om de striping van de zijkant af te halen. Maar ben er nog niet uit. Eigenlijk dan wel dom dat ik Tour dr al afgehaald heb, afijn.....misschien dat je zo'n stickertje nog wel eens ergens weg kan halen
Overigens, ik laat "Golf" en "katalysator" wel op de achterzijde staan. Trekhaak ben ik ook nog niet over uit, die kon ik ook nog wel eens laten zitten.
Old 01-11-2009, 15:02
Arne's Avatar
Arne Arne is offline
Leuk ding, ik zou hem qua verlichting en grille mooi origineel houden trouwens
Old 01-11-2009, 15:15
BadMuts's Avatar
Hmmz, ik ben zelf meer van het extreem laag gaan en dan i.c.m. een embleemloze grill + kruiskoplampen. Vind dat toch wel heel erg mooi, ondanks dat het niet origineel/retro is
Old 01-11-2009, 16:22
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
maar ene NZ heeft toch geen braadpan? of is dit een kruising die Breadfan ook had
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 01-11-2009, 16:41
BadMuts's Avatar
owh wacht ff, je hebt gelijk.
ik heb ook een polo 86c gehad, die was wel een NZ motor. Had geen braadpan, maar injection erop.
ik heb dan geen idee welke motorcode dit is
Old 01-11-2009, 16:59
tim_j's Avatar
ik denk een MH , zelfde als in mijn Golf.
Old 01-11-2009, 17:00
en mijne...het is idd MH
Old 05-11-2009, 14:33
BadMuts's Avatar
Thanks, dan weet ik dat ook weer
-Heb vandaag de startermotor van Arne binnen gekregen. Morgen ff cleanen, zilveren kleurtje erop en monteren dat ding.
Als het goed is krijg ik ook nog wat spulletjes binnen van Tim_J deze week en moet ik hem ook ff wat opsturen. En krijg nog een dashboard paneel van cleanedcordoba.
Dan ben ik al weer een heel stuk verder met kleine "reparaties".
Dan alleen nog mn kofferbakslot fixen. Daar ga ik de cilinder eerst even van vijlen, kijken wat dat doet. Mocht dat niet werken dan zal er toch een keer een ander slotensetje moeten komen
Grt.
Old 05-11-2009, 14:42
Wat dat was weet ik nog steeds niet echt. Multipoint blok vervangen door mono, en omgebouwd naar carb.
Dit zijn heel leuke basissen voor een mooi project, die Tourtjes. Hebben ook een leuk interieur, licht met streepjes.
Old 05-11-2009, 15:03
goed bezig,badmuts
Old 05-11-2009, 18:52
BadMuts's Avatar
idd, zijn best leuke interieurs. jammer dat de mijne iets instapschade heeft, maar verder ziet ie er erg goed uit.
@Pul: goed bezig ben ik pas als al die reparaties gedaan heb hahaha
Grt
Old 06-11-2009, 13:05
BadMuts's Avatar
Zo, op de sloop eindelijk een nieuwe deurhendel gescoort. Heb lang moeten zoeken, maar eindelijk gevonden.
Helemaal mooi was het feit dat die deurhendel een chromen strip erop had. Mijn originelen hadden dat niet meer, waren half afgebladert.
Nog mooier was dat de sloop er voor de passagierskant ook een had liggen
Tevens ook witte knipperlicht glaasjes, voor in de voorbumper, gevonden daar. Staat net ff weer iets anders.
Startermotor staat bijna geheel in de zilveren hammerite weer. FF laten drogen en dan monteren, is dat ook weer klaar
Old 06-11-2009, 16:39
BadMuts's Avatar
Zo, het pakketje van tim_j kwam ook binnen.
Gelijk maar even aan het sleutelen geweest;
Remus uitlaat
Originele pookknop ipv autostyle geval
Witte knipperlichten, vanmiddag al gemonteerd
Chromen stripjes op de deurhendels, ook vanmiddag gemonteerd
Grt. Rene
Old 06-11-2009, 16:48
Originally Posted by De Pul
goed bezig,badmuts
mag ik het nou wel zeggen?
Old 06-11-2009, 16:56
tim_j's Avatar
ziet er leuk uit
nu nog even originele matten scoren!
Old 06-11-2009, 17:10
BadMuts's Avatar
lol, dank u
@tim_j; andere matten komen zeker nog. Zit nog te twijfelen tussen Wolfsburg edition matten of matten met het Iron Cross erop.
Maar dat is nog niet van belang, deze matten zijn nog wel goed
Old 06-11-2009, 17:12
MONDY MONDY is offline
het word al wat, keep going kerel
Vw Golf TDI 1985
