Old 28-10-2009, 14:45
GOLFMEISTER's Avatar
GOLFMEISTER GOLFMEISTER is offline
Default Achterklep zonder slot ?? iemand een goed idee ??
Hi All
Ben mn achterklep van mijn Golf 1 strak aan het maken en wil graag de achterklep openen met een kabel. heeft iemand een idee hoe ik dit het beste kan aanpakken ???
Groeten
Jeroen
Old 28-10-2009, 14:48
LuukGTI LuukGTI is offline
Ga eens kijken bij een fiat cinquecento, daar kun je de achterklep openen dmv een hendeltje links van de bestuurdersstoel op de dorpel
Project rotte Golf: Golf 2 GTI 8V
Old 28-10-2009, 14:53
Gertjan's Avatar
Gertjan Gertjan is offline
Trunk plopper/release kit installeren.
Old 28-10-2009, 14:55
Arne's Avatar
Arne Arne is offline
Kun je gewoon een 'trunk popper' voor gebruiken, waarschijnlijk kun je de bekabeling van je achterruitenwisser gebruiken aangezien je toch aan het cleanen bent. Knopje doe je ergens onder het dashboard oid.
Zo zit t bij mijn Golf ook.
Old 28-10-2009, 14:56
Reuvers Reuvers is offline
totdat die het een keer niet meer doet...dan zit je daar. Collega van me had het vorige week met zijn polo bijrijders deur.
Old 28-10-2009, 14:57
Arne's Avatar
Ja, als je auto niet start dan zit je ook, zo is het met alles.
Old 28-10-2009, 15:00
precies
Old 28-10-2009, 15:09
Arne's Avatar
Old 28-10-2009, 15:16
Old 28-10-2009, 15:44
Das idd waar ja ik zal eens op de sloop gaan neuzen
Old 28-10-2009, 15:46
Zweiter's Avatar
Zweiter Zweiter is offline
Originally Posted by Arne
Gheheheh hijs leuk!
Old 29-10-2009, 13:07
Erik_vw's Avatar
Erik_vw Erik_vw is offline
Ik had dat bij mijn allereerste golf 1 ook erop gebouwd.
Heb gewoon de hendel + kabel van de motorkap van een sloopgolf afgehaald en links naast mijn stoel bevestigd. De lengte naar achteren is dan precies goed en het werkte perfect.
Gewoon mechanisch dus dan ben je ook niet afhankelijk van je accu.
- = MK1 '77 = -
- = T3 Club Joker '89 = -
- = Polo 6R '10 = -
- = A4 B6 '04 = -
Old 29-10-2009, 14:38
egon's Avatar
egon egon is offline
die slag pompjes gaan niet zomaar kapot hoor
ik heb ze er al jaren in zitten en nooit geen problemen mee gehad
Old 29-10-2009, 14:41
Thanks
Super gaan we proberen zal er een gaan zoeken
Jeroen
Old 30-10-2009, 09:47
Spike Spike is offline
Uhm hoezo een extra knopje maken? Je kunt toch gewoon het signaal van je achterruitenwisser gebruiken...
En als die het ooit niet meer zou doen, dan moet je even over je stoelen heen klimmen, bij mk1 kun je zo dat interieur deeltje weg klikken, en je kunt bij het mechaniek toch
Old 04-11-2009, 07:23
haga's Avatar
haga haga is offline
idd van n sloper motorkap hendel en kabel gebruiken. werkt perfect bij de mijne.
Old 05-11-2009, 22:05
Rooney GTI 83's Avatar
Rooney GTI 83 Rooney GTI 83 is offline
Gaat moeilijk denk ik,je slot waar het omgaat zit in de achterklep en die kun je makkelijker electrisch aansturen dan met een kabel.
Old 06-11-2009, 08:24
haga's Avatar
valt best mee, t meeste tijd gaat zitten in de kabel trekken.... maar ieder voor zich natuurijk.
Old 06-11-2009, 19:48
gizmo98 gizmo98 is offline
vaak bij een wat oudere japanner (honda) bijv zit die naast de stoel mechanies
is ook een idd
Old 07-11-2009, 17:17
maniacmark's Avatar
fordjes escort 3 en 5 deurs hebben dat ook links naast de stoel
En deze vind je om de een of andere reden heel vaak op de sloop:P
